- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Welche Wartung hat Priorität?
ich fahre seit 2 Jahren einen Mazda MPV, Bj. 2005 mit knapp 133.000 km auf dem Tacho.
Laut Buch müssten folgende Sachen gewartet werden:
100.000 km - Schaltgetriebeöl
120.000 km - Kraftstoffeinspritzung
120.000 km - Abgasrückführungssystem
120.000 km - Keilriemen
120.000 km - Kühlsystem
120.000 km - Bremsflüssigkeit
120.000 km - Fahrgastraumluftfilter
120.000 km - Ventilspiel
Ich wollte alles nach und nach erledigen. Ich denke, alles auf einmal machen zu lassen würde meinen finanziellen Rahmen sprengen.
Was würdet ihr als erstes tun, bzw. was gehört zu den wichtigeren Dingen und was kann noch ein bißchen warten?
Könnt ihr mir auch sagen, mit welchen Kosten ich ungefähr rechnen kann, damit ich mir eine Vorstellung machen kann, was dann auf mich zukommt?
Vielen Dank schon mal!
radt
Drin lassen!
Was will man da "warten"?
In Ruhe lassen
Zustand prüfen. Risse, Sprödigkeit
So lassen! Prüfen auf Undichtigkeiten und Frostschutz in ° C
Tauschen
Tauschen
Prüfen lassen
30 Antworten
also bremsflüssigkeit würde ich tun
keilriemen kann man prüfen --> kann solange warte;
kühlsystem ebenfalls
den rest würde ich auch nicht allzulange warten lassen. aber da scheiden sich die geister dran. ich bin ein freund der wartung
Ich würde mit der Bremsflüssigkeit anfangen. Wenn die zu viel Wasser gezogen hat, wird's kritisch mit der Bremsleistung.
Und als nächstes das Ventilspiel prüfen/lassen
Hat unmittelbar Einfluss auf die Motorleistung/Lebensdauer der Ventile, besonders nach der Laufleistung
Gruß aus Kassel
bei 120000 Keilriemen wechseln????????? üblich wäre bei dieser Laufleistung der Zahnriemen und den würde ich als erstes wechseln.
Fang mit dem Ölwechsel an und wenn es geht, dann den Zahnriemen.
Das andere ist nicht so wichtig.
@Drahkke schrieb am 14. November 2014 um 14:37:56 Uhr:
Also würde auch hier prüfen reichen.
Stimmt, der Zahnriemen wäre bei 120.000 fällig gewesen. Er wurde schon bei 105.000 gewechselt, noch bevor ich das Auto gekauft habe.
Keilriemen laut Buch bei 60/120/180.000, bzw. 3/6/9 Jahren.
Ölwechsel wurde letzten Monat gemacht, inklusive Kraftstofffilter.
OK, Bremsflüssigkeit leuchtet mir ein und werde ich in Angriff nehmen, ebenso das Ventilspiel.
Fällt denn irgendwas vom Aufwand/den Kosten her besonders aus der Reihe?
kommt auf den motor an (mpv kenn ich nicht)
beim ventilspiel muß auf jeden fall der ventildeckel und alles moderne geraffel darüber ab.
und dann wird gemessen und plättchen ausgetauscht (wenns nicht grad einer der wenigen wagen mit kipp oder schlepphebeln ist.
sollte sich in einer stunde plus kleinteile erledigen lassen.
wundert mich, das das nicht zusammen mit dem zahnriemen gemacht wurde?
auf jeden fall nicht auf die lange bank schieben, gibt schlimmstenfalls verbrannte ventile.
bremsflüssigkeit kostet ~50€ und ist in max. einer ½h erledigt.
Drin lassen!
In Ruhe lassen
Tauschen
Tauschen
Prüfen lassen
Krafzstoffeindpritzung meint er vllt den kraftstofffilter.
Getriebeöl unterliegt einem Gebrauch und gehört regelmäßig getauscht, genauso die Kühlflüssigkeit.
@andi_sco schrieb am 15. November 2014 um 14:53:37 Uhr:
Wie bitte? an meinen bisherigen 8 Autos habe ich weder das Getriebeöl noch die Kühlflüssigkeit gewechselt,und alle liefen über 8 Jahre ohne Probleme und fast alle schafften die 200000km mühelos!!
stimmt ganz genau, aber die Wenigsten wissen davon und machen es...
Meine Kühlflüssigkeit habe ich dieses Jahr gewechselt bei 150 tkm. Übrigens wird der Wechsel, teilweise sogar von den Hersteller, im Wartungsplan, vorgeschrieben.
Super-TEC
So wird das auch bei meinem Wagen alle 15.000 km laut Herstellervorgabe gemacht. Motoröl, Getriebeöl, Verteilergetriebeöl und Hinterachsdifferentialöl. Bestandteil der kompletten Inspektion.
