  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Welche Winterreifen / Felgen (195/55 R16 ) ? Fahreigenschaften W169 im Winter ?
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 30. September 2006 um 17:27
welche Reifen / Felgen fahrt ihr im Winter ?
Stahl / Alu ?
Seit ihr mit den Fahreigenschaften im Winter zufrieden ?
Ist die Orginal Avantgarde Felge wintertauglich ?
Ich bräuchte wegen der großen Bremsanlage 195/55 R16.
Sven
16 Antworten
Habe 2 Winter mit A150 keine probleme gehabt...
das anfahren ist einfach dank elektronischer Hilfen...
aber trotzt dem finde ich das er hinten leicht nervös ist in den kurven
185 Bridgestone
habe auf unseren A200 195/55-16 Pirelli Sottozero 210 montiert auf der 10 Speichen DC Alufelge, da letzten Winter keine Avangardefelgen lieferbar waren.
Bin mit dem Reifen Sehr zufrieden. Musste die Pirelli auch einen harten Test in Österreich unterziehen: Schneefall an einem Tag ca. 70cm und ca. 400km Rückfahrt Richtung Berlin in dichtem Schneetreiben ohne Probleme ( die kompletten Radkästen waren mit Schnee ausgefüllt ).
Überlege gerade diesen Reifen auch für unseren S211 zu bestellen.
Ciao Haegii
Themenstarteram 3. Oktober 2006 um 16:07
Ciao Haegii
Danke,
welche Felge ist das ?
Ich kenne nur die 9-Speichen (Elegance) Felge und das 12-Speichen Rad
Sven
Hallo Sven_164
hast recht, ist eine eine 12 Speichenfelge. Habe gerade Fotos angeschaut.
Ciao Haegii
Themenstarteram 3. Oktober 2006 um 16:55
Hallo Sven_164
Ciao Haegii
Hallo Haegii,
Das 12-Speichenrad sieht klasse aus, ich fürchte mich aber vor der Putzerei, ich denke im Winter ist das Avantgarderad pflegeleichter.
Sven
Hätte ja gerne das Avantgarderad gehabt, konnte aber leider nicht warten, da der Winter vor der Tür stand.
Es geht aber beider Felge, ist nicht so schlimm, wie ich auch gedacht hatte.
Ciao Haegii
Themenstarteram 18. Oktober 2006 um 16:49
Ciao Haegii
Hallo Haegii,
ist das eigendlich der "normale" Sottozerro oder der Sottozerro MO Reifen den du fährst ?
Wie ist denn das Fahrverhalten bei trockener / nasser Fahrbahn und das Abrollgeräusch ? Schnee ist ja super, wie du geschrieben hast.
Sven
Hallo Sven,
habe die Reifen von DC. Muss mal nachschauen ob das MO sind. Geht aber erst Morgen.
Fahrverhalten bei trocken / nass ist schon etwas schlechter zum Sommerreifen, wie leider bei allen M+S. Abrollgeräusch ist für meine Ohren ok.
Der Snowsport auf dem A168 in 195/55-16 H war schlechter.
Habe die Sottozero auch für den S211 gekauft, die sind keine MO.
Ciao Haegii
Hallo Sven,
habe nachgeschaut, sind MO
Ciao Haegii
Themenstarteram 19. Oktober 2006 um 18:55
Hallo Sven,
Ciao Haegii
Hallo haegii,
danke fürs Nachschauen,
ich werde den Sottozerro mit in die engere Wahl nehmen, Conti TS 810 steht aber auch noch auf der Liste, preislich auch vergleichbar.
Sven
Hallo Sven,
kann dir zu den Conti überhaupt nichts sagen, noch nie als Winterreifen gefahren.
Ciao Hagii
am 26. Oktober 2006 um 8:39
Re: Welche Winterreifen / Felgen (195/55 R16 ) ? Fahreigenschaften W169 im Winter ?
Für mich sind die Fahreigenschaften im Winter (schon beim alten Modell) DER Schwachpunkt der A-Klasse, und zwar deshalb, weil man schon bei geringster Schneehöhe vorne aufsitzt. Ich habe mit beiden Modellen schon jeweils halbstündige "Stresssitzungen" hinter mir, um in einer leichten Steigung mit wenig Schnee zum Anfahren zu kommen. Beim W169 nervt zudem das nicht abschaltbare ASR, das je nachdem erfolgreich verhindert, dass man vom Fleck kommt.
Winterreifen sind Michelin (weiß die genaue Bezeichnung nicht auswenidg) 185/65R15.
Ich fahre diesen Reifen im Winter, allerdings in der Dimension 185/65 R15. Bin sehr zufrieden damit, nächtliche Touren auf der verschneiten Autobahn und auch Winterausflüge in den Schwarzwald haben mir keine Probleme bereitet. Das Abrollgeräusch ist gut. Der Verschleiß soll angeblich ein Schwachpunkt sein, dazu kann ich aber nichts sagen, da erst ein Jahr gefahren...
Themenstarteram 27. Oktober 2006 um 9:45
Hallo Sup,
Auch an dich die Frage MO oder "normal" ?
Wie schaut es bei Nässe aus (Stichwort Aquaplaning) ?
Bei Schnee hat der Sottozerro sehr gute Traktion.
Der Werkstattmeister bei uns im Betrieb sagt sie hätten sehr gute Erfahrung mit dem Conti auf dem S 203 (205/55 R16).
Sven
