ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Welche Xenonbrenner und wie tauschen?
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 20. April 2011 um 18:51
ich suche eine Ausbau anleitung für xenon scheinwerfer als PDF??!! hab mal das hier im Forum gesehen aber jetzt kann ich das nirgends finden habe schon mit SuFu probiert aber nicht genaues!!
Danke für eure hilfe!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausbauanleitung für Xenonscheinwerfer als PDF?' überführt.]
Original geschrieben von tonnydialbo
ich hab das auch schon mal gesucht aber nicht gefunden. Zum Glück habe ich mir ein Word gemacht, welches ich nun als pdf auf Grund deiner Frage konvertiert habe. Die Bilder hat es seitlich ein wenig abgeschnitten, aber es fehlt nichts wesentliches. Ich hoffe du kannst damit was anfangen!
PS: Ich seh grad, rechts am Schlossträger beim ersten Bild hat es eine Schraube "abgeschnitten"
LG Geri :)
200 weitere Antworten
200 Antworten
Habe zwar keine pdf, aber der Ausbau ist nun wirklich kein Hexenwerk...
!. Abbau der Plastikabdeckung zwischen Kühler und Kühlergrill (4x Torx)
2. Lösen der Schrauben (4x Torx) am Scheinwerfer (die unteren nur lösen, nicht herausdrehen).
3. Stecker abziehen
4. Scheinwerfer nach vorne herausziehen (dabei ein wenig um die Ecken zirkeln)
Übrigens: Die Xenon Brenner sind mittels Bajonettverschluss befestigt!
LG Geri :)
Hallo Leute,
welche Xenon sind im a4 2.0 tdi BJ 11/2008 verbaut (Details) und wie
kann ich diese ohne Aufwand tauschen?
LG
ET
am 9. Dezember 2011 um 18:38
welchen xenonbrenner du brauchst kann ich dir leider nicht sagen
aber sicher dein :)
zu tauschen des brenners musst du den scheinwerfer ausbauen also der aufwand ist relativ
genauer du musst das große plastikteik das über dem kühlergrill abschreuben
die schrauben hinter dem scheinwerfer lockern
und die schraube auf der oberseite des scheinwerfers herausschrauben
wenn die beschreibung nicht reicht kann ic gerne ein paar fotos machen und die schrauben makieren
danke für deine Antwort.
Da ich nicht so der Schrauber bin wäre ich über Fotos sehr erfreud.
Bzgl. Type habe ich schon Sufu genutzt evtl. D3S Osram Xenar
Danke
LG
am 9. Dezember 2011 um 19:27
hier ein paar bilder welche schrauben zu lösen bzw ganz herausdrehen sind
Danke
LG
D3S ist richtig original 4300K 12V 35w Osram oder Phillips.
Werkzeug: Kleine Knarre, lange Verlängerung, Torx 25
1. Vordere Blende über dem Grill lösen ( glaube es waren 4 Schrauben )
2.Alle 3 Schrauben am Scheinwerfer lösen
( NUR Schraube 1 ganz herausdrehen, die anderen leicht lösen )
3.Scheinwerfer etwas herausziehen
4.Scheinwerfer herausnehmen
Den Stecker ziehst wie es dir am bequemsten ist.
Scheinwerfer-rechts-audi-foto-bild-54668379
ups :)
hat jemand diese Brenner verbaut
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130642329945
mit 5000k müßten die doch eine fast reinweiße Lichtfarbe haben oder?
thx
Also ich bezweifle mal ganz stark, dass das Philips Brenner mit 5000K sind.
Alle Brenner (D3S) von Osram oder Philips haben bisher 4300K.
Ein Mitglied hier im Forum hatte bei beiden Fabrikanten angefragt und
die Antwort erhalten, dass im Moment nix geplant ist hinsichtlich D3S
und Farbtemp > 4300K.
Ich tippe also mal auf einen "Schreibfehler" oder "gefakte Brenner".
am 20. Februar 2012 um 19:04
Habe mir hier für meinen B6 die neuen Brenner geholt.... Die waren Top!
http://www.lichtex.de/
Schön, und wo sind da die D3S ? :confused:
Jo, dat sin die standard 4300K Brenner...
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
