Welche Zündkerze am besten? 1,8T
Hallo, hab mal ne frage zu den Zündkerzen:
Welche ist am besten für einen A4 1,8T?
Habe gehört ist bei diesen motoren besonders wichtig die richtigen Kerzen mit dem richtigen Wärmewert zu verbauen.
28 Antworten
NGK PFR6Q
Jetzt mal ne frage, habe gerade Beru Ultra drinne?
und davor wurden laut Rechnungen immer Bosch R1 verbaut?
sind die alle zulässig?
Oder Bosch Super4 509
also ist die beru ultra falsch? oder kann ich dir drinne lassen
welche sind denn für LPG am besten geeignet ?
und wie oft gehn eigentlich diese Zündspulen hinüber, habe gehört das wäre ne Krankheit bei denen; was kostet denn der Spaß?
kann mir denn keiner was zu beru ultra sagen??
Zündkerzen ...
Hey erstmal sehr schön. Muste grade ein wenig lachen als ich
das gelesen habe....
Keiner wird dir sagen können was du für ZK braust wenn niemand weiß was du für einen Motor hast.... Wenns doch jemand tut währe es nur geraten! Wichtig ist z.B.: der MotorKennBuchstabe
und vieleicht die KBA (z.B.: 0588 593) zu.2 und zu.3 aus dem Fahrzeugschein) hin und wieder spielt die ErstZulassung auch eine Rolle...
So könnte man dir sofort sagen welche du brauchst.
hää.. muss man noch genau ausrechnen welche Zündkerzen man braucht?? Was ist wenn man nur die passenden für Audi A4 nimmt und gar nicht auf solche kleinigkeiten guggn wie nonamic beschrieben hat. Ist es falsch??
Man lade sich ein Zündkerzenprospekt von z.B. der Bosch Homepage und siehe da, dort steht welche Zündkerze für dich in Frage kommt.
Vor ca. einem Monat habe ich bei mir Zündkerzen gewechselt, habe mir die auch nach dem Prospekt ausgesucht (MKB & BJ sind wichtig) und bei einem Bosch Fachhändler geholt (dieser hat die Richtigkeit der Kerzen bestätigt)! Mehr steckt da nicht dahinter! ;)
Nur nochmal zur Verdeutlichung es gibt viele Hersteller von Zündkerzen (NGK,Bosch,Champion,usw).
Welchen Hersteller man verbaut ist egal aber die Zündkerzen unterscheiden sich da fast jeder Motor andere braucht.
Verbaut man die Falschen kann das durch aus zu einem MOTORSCHADEN führen wenn sich z.B.: eine Elektrode löst.
Der Wechselintervall von Zündkerzen sollte natürlich auch eingehalten werden. Es wäre sonst möglich das es z.B.: bei zu alten Zündkerzen zu Verbrennungsaussetzern kommt oder gar im schlimmsten Fall zu einem Motorschaden!
Das sollte fürs erste reichen.
PS: Wer schraubertechnich noch nicht so viel Ahnung hat und sie selbst wechsel möchte sollte sie mit einem Drehmomentschlüssel
und dem passenden Drehmoment (Nm) anziehen. Bei weiteren Fragen (Anzugsdrehmomente usw.) helfe ich gern.
Re: Zündkerzen ...
steht doch alles in seiner signatur
hi,
ich möchte hier nochmal mit einer modifizierten frage einsteigen, die da lautet:
sollte man für einen gechipten "AEB" motor ggf auf eine andere kerze umsteigen -
gibt es da leute mit erfahrungswerten ?
loomi
Nimm für den 1.8t die schon erwähnte NGK PFR6Q!
Für gechippte würd ich evtl die fürn RS4 verwenden wg Verbrennungstemperatur. Aber ich bin kein Experte bei sowas...!
hi,
ich muss den nochmal ausgraben...
ich ha die NGK PFR6Q gefahren und die sehen nach knapp 15000 km immer schlecht aus
ehr weißes kerzenbild, Elektrode recht stark abgebrannt und am keramikkörper ist immer bei allen
4 ein "brauner rand" so als ob verbrennungsgase dort passieren...
dazu muss man sagen: AEB Motor, gechipt und auf LPG laufend.
(aber auch der umrüster empfahr mir trotz all dem die besagten NGK)
insgesammt bin ich damit unzufrieden :(
ich werde mal bosch testen, oder hat jemand noch n guten vorschlag ?
kerzen die mit höheren themps besser zurechtkommen fände ich glaub ich gut...
loomi
