Welche Zündspulen empfehlenswert für M52 ?
Welche Empfehlungen könnt Ihr aussprechen?
Mit welchen Marken habt ihr Erfahrung?
Bremi habe den besten Zündverlauf. Bosch den schlechtesten.
29 Antworten
LINK
z.B diese?
Wenn das die passenden sind...
Ohne Kerzenstecker sollen die hier nur 15€ kosten.....allerdings hab ich keine Erfahrung mit dem Laden,der die anbietet und ob das kein Fehler dererseits ist.....
Kerzenstecker kann man abziehen von den alten Spulen und umstecken.
Ansonsten gäbe es noch Beru,NGK oder Bosch:
Klick,Klick,Klick
Die Bremi gibts sogar mit Kerzenstecker so billig.....
Ich würd einfach mal 6 Stück bestellen.Sie kommen oder sie kommen ned.
Wenn se kommen,Schnapper gemacht,massiv!
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 Danke :)!
Falls diese sehr günstigen Angebote nix sind,dann kannst hier auch noch kaufen:
Liegt eine Spule dann bei ca. 26€.
Also auch WESENTLICH günstiger als dein rausgesuchtes Angebot.
Deshalb schreibe ich immer,man solle vergleichen,das die Schwarte kracht,man kann so dermaßen viel Geld dadurch sparen!
Greetz
Cap
Kann man denn einfach bremi reinmachen obwohl Bosch drin war?
Ja, man sollte nur nicht mischen.
Original waren bei mir auch Bosch verbaut. Habe die Spulen dann gegen neue Bremi ausgetauscht, seit 100tkm ohne Probleme.
Ja, wie Hermann schon geschrieben hat, können die bedenkenlos gegen einen anderen Hersteller gewechselt werden. Allerdings dann nur komplett, gerade wegen der unterschiedlichen Zündbilder...damit kommt die DME nicht wirklich gut zurecht...
@BMW325i_Cabrio schrieb am 6. Februar 2016 um 10:21:26 Uhr:
Gibts da Erfahrungen mit bzw Details?
@CaptainFuture01 Vielen Dank! Werde demnächst mal 6 neue holen :).
Es gibt hierzu ein Dokument von BMW. Dort sind sogar die Osziwerte mit Einschwingen, Zündspitze und Ausschwingen ersichtlich.
