- Golf
- Golf 5
- Welchen Ersatz für RCD310 ?
ich habe in meinem Golf V Variant Comfortline (MJ 2009) ein RCD310 mit 8 Lautsprechern (vorne und hinten).
Zusätzlich:
- Multifunktions-Lederlenkrad
- Multimediabuchse AUX-IN
Gegen welche original VW Radios kann ich das austauschen ohne Funktionen zu verlieren?
Zusätzlich hätte ich gerne einen SD-Karten Slot.
Schön wäre eine Freisprechmöglichkeit über Bluetooth oder Zweit-SIM-Karte.
Navigation benötige ich nicht.
Was kommt da in Frage?
Vielen Dank.
62 Antworten
Wenn es original VW sein soll, dann bleibt wohl nur das RCD510. Das gibt es in einer chinesischen Variante (ist aber original VW), die kostet nur rund 120 EUR, englische Oberfläche und unterstützt kein RDS (Radio-Text, Anzeige Sendername, etc.). Die deutsche Variante ist gebraucht ab ca. 250 EUR zu habe (neu ca. 1000 EUR). Bluetooth und Freisprechen können beide von nicht so ohne weiteres. Da ist ein zusätzliches, recht teures Media-Interface nötig.
Mehr Infos rund um das RCD510 und dessen Varianten und um das Media-In findest du hier: http://www.rcd510.de/
Danke. Ich werde mich danach umsehen. Habe ich richtig verstanden, dass die beste Variante in meinem Fall die 3C8035195K wäre? (mit DAB+ mit neuen schwarzen Drehknöpfen)
"Beste" ist relativ. Die haben alle Vor- und Nachteile. Die China-Version hat z.B. einen Anschluss für USB-In ohne das teure Media-Interface. Außerdem kommt es oft mit einem Anschluss für eine Rückfahrkamera, falls man das mal nachrüsten möchte.
Wenn man DAB+ haben will, dann ist das entsprechende Modell sicher besser geeignet. Ansonsten hat es aber keine Vorteile. Hauptnachteil ist, dass die DAB+ Modelle gebraucht sehr selten sind und dann deutlich teurer gehandelt werden.
Und um das gleich vorweg zu nehmen: das RCD510 ist ein gutes Radio, aber die 1000 EUR Neupreis ist es aus heutiger Sicht auf keinen Fall wert!
Mein Plan ist es ein RCD510 gebraucht für etwa 250 Euro zu nehmen.
Würde die Chinaversion auch mit der Multifunktionsanzeige kommunizieren?
DAB+ habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ist auch nicht so wichtig.
Wichtig ist mir die SD-Karte.
Bei der Recherche habe ich gelesen, dass das RCD510 sehr zickig mit Karten und Formaten sei.
Gibt es dafür eine Übersicht was geht und was nicht?
Ja, auch das Modell für den Chinesischen Markt arbeitet mit der MFA und dem MFL zusammen.
Generell sollte das RCD510 so neu wie möglich sein. Nimm auf keinen Fall eines mit der alten, schwarzen Bedienoberfläche. Die haben seinen sehr langsamen Prozessor und kommen mit großen SD-Karten / vielen Tracks nicht klar.
Ich habe eines von 2010. Damit funktionieren auch 16 GB große SD-Karten, die auch erträglich schnell eingelesen werden. Das Scrollen durch große Ordner geht auch ausreichend flüssig. Dennoch hat es ein paar Einschränkungen. So liest es z.B. nur maximal 2000 (exakt sind es wohl 2048) Tracks von einem Medium. Alle weiteren werden ignoriert. Größere Karten als 16 GB sind daher sowieso nicht sinnvoll nutzbar. Außerdem wird bei MP3-Tracks mit VBR (Variable Bit Rate) die Track-Länge und die verbleibende Spielzeit nicht angezeigt. Das klappt nur bei CBR.
Es ist möglich, dass diese Einschränkungen bei den allerneusten Modellen behoben sind.
Okay. Danke.
Woran erkenne ich das Alter des Geräts?
Ist die Liste so aufgebaut, dass die neuesten Geräte ganz unten stehen?
- 3C8035195 RCD510 ohne DAB
- 3C8035195A RCD510 mit DAB
- 3C8035195B RCD510 mit DAB+
- 3C8035195F RCD510 ohne DAB
- 3C8035195G RCD510 mit DAB
- 3C8035195H RCD510 mit DAB+
- 3C8035195J RCD510 ohne DAB mit neuen schwarzen Drehknöpfen
- 3C8035195K RCD510 mit DAB+ mit neuen schwarzen Drehknöpfen
- 3C8035190 RCD510 ohne DAB, mit Rückfahrkameraeingang
- 3C8035190C RCD510 ohne DAB, mit Rückfahrkameraeingang (auch als Seat Sound System 3.0 vertrieben)
- 3C8035190D RCD510 ohne DAB, mit Rückfahrkameraeingang und den neuen schwarzen Drehknöpfen
- 5C6035195 RCD510 mit DAB+, inkl. Energieflussanzeige für Hybridfahrzeuge
- 1K0035195AA RCD510, erste Serie mit DDP-Protokoll (z.B. alte rote MFA+):
Welchen Buchstaben am Ende hat Dein Gerät von 2010?
Würde ggf. dein 310er nehmen, wenn Du umgebaut hast ;)
Was wäre mit folgendem Angebot?
http://www.ebay.de/.../231609725760?...
Die Nummer habe ich auf der Seite rcd510.de nicht gefunden. Evtl. zu neu?
Was mich stutzig macht: Anzahl Kanäle: 2-Kanal
Ich brauche doch 4 oder?
@faceman22 schrieb am 20. Oktober 2016 um 12:13:56 Uhr:
Wenn beim Neuen alles funktioniert spricht nichts dagegen.
Das hier müsste doch die neueste Weltversion sein oder?
http://www.ebay.de/.../222262150707?...
Diese beiden Angebote sind besser:
http://www.ebay.de/.../380594787291?...
Das ist das Weltradio.
Habe mein RCD 510 vor einem Jahr vom Verkäufer gentlemax_new gekauft.
http://www.ebay.de/.../222177155595?...
Das ist die deutsche Version.
Daß de-facto kein Unterschied besteht, kannst du unter http://www.rcd510.de/ nachlesen.
@Jared schrieb am 20. Oktober 2016 um 11:12:45 Uhr:
Meines ist FD 4613, da geht eine 32 GB Karte problemlos und ich habe da über 5000 Tracks drauf, wird alles gelesen, so gut wie keine Verzögerung.
@rolex0815 schrieb am 20. Oktober 2016 um 16:44:51 Uhr:
Das erste ist von 1213. Kann man beim zweiten sehen von wann es ist?
Würde das neuere nehmen.
Brauchst du dann ein neues Gateway?
