- Wissen
- Werkzeug
- Welchen Kompressor und was ist der Unterschied
Erstmal vielen Dank ans Forum hier,
habe mir nach vielen Lesen eine DruckluftSchlagschrauber gekauft.
Bisher habe ich Reifenwechsel immer mit Nußkasten und Drehmomentschlüssel gemacht (habe 5 Autos, kann einfach keins hergeben).
Jetzt habe ich mir den Hazet 9012 EL-SPC gegönnt und einen Druckschlauch mit Innendurchmesser 13mm (eure Empfehlung hier).
Habe mir von einem Bekannten jetzt einen kleinen Kompressor ausgeliehen (Kesselvolumen 9l, puuh) um einfach mal zu testen.
Bin wirklich erstaunt wie schnell selbst verrostete (yep, eins meiner Autos ist jetzt 17 Jahre und die Felgen waren mind. 4 Jahre drauf) Schrauben raus sind, sirr, raus. Toll. 5 Schrauben gehen zwar raus, dann schaltet er aber wieder ein
Ich will mir jetzt aber eine richtigen Kompressor selber zulegen. Hauptsächlich will ich erstmal nur den Schlagschrauber damit nutzen, das soll aber nicht heißen, dass mir nicht noch was anderes damit einfällt.
Ich will: 50l Kessel.
Meine Fragen jetzt:
Besser einen ölgeschmiert oder ohne?
Wie lange kann man denn rechnen, dass die halten? Ich gebe lieber mehr Geld aus für langlebige Produkte.
Ich habe mir den Schneider 310-10-50W angeschaut (hat einen Test gewonnen), mache ich damit was falsch?
Oder würde (im Sinne von langlebig) auch ein billigerer genügen, habt ihr eventuell Empfehlungen?
Dass ich bei anderen Aufgaben auch einen Wasser- und Ölabscheider brauche, ist mir klar.
Sorry dass ich hier frage, aber in jedem Geschäft in dem ich bisher war ist alles nur toll, keine Probleme ("die halten ewig, super Gerät, damit machen Sie nichts falsch, bestes auf dem Markt..."). Dabei bin ich durchaus bereit, auch Probleme oder Nachteile zu hören. Hörste aber nix. Deshalb frage ich mal hier.
Danke schonmal für eure Anworten.
So, nachdem ich hier gefragt habe, gehört es sich auch, dass ich noch ein Ergebnis poste was ich gekauft habe und wie der erste Eindruck ist:
Ja, es wurde der
GIEB - Kompressor 420/90-11-D-fahrbar / 400 V mit einem Druckminderer.
Großes Teil.
Habe mit einmal Auffüllen bis zur Abschaltung alle Räder wechseln können und Reifendruck auf 3,2 (steht als max in Betiebsanleitung - keine Angst) nachfüllen können, ohne dass er nochmal einschalten musste. Schrauben (5 pro Rad) raus und wieder reindrehen, der Hazet hat eine Rechtsdrehfunktion, die auf 90Nm begrenzt ist und mit Drehmomentschlüssel (Hazet) auf 160 Nm (Vorschrift in der Bedienungsanleitung) nachgezogen. Alle Schrauben haben sich noch weiter gedreht bis zum Klicken.
Für mich ist der Gieb mehr als ausreichend, vielleicht überdimensioniert, aber egal - besser größer als nachher ärgern.
Unten befindet sich eine Ablassschraube, mit der das entstehende Wasser im Kessel zu entfernen ist (unter Druck aufdrehen und alles Wasser rausdrücken lassen).
Hoffe mal, dass das das Rosten verzögert.
Guter Tipp, danke nochmal, wäre nie darauf gekommen.
Außerdem Danke ans Werkzeugforum hier, habe durch dieses gutes Werkzeug gekauft:
Bahco 13000
Hazet 9012-el-spc
Gedore Ratschensatz
Bin mit allen sehr zufrieden.
Macht weiter so.
54 Antworten
Ich kenne Leute die haben schon über 25 Jahre den billigsten Kompresser den es damals gab.
Ohne Probleme.
Das ist aber auch immer eine Frage der richtigen Pflege.
Gerade nicht so oft benutzte Geräte werden da vernachlässigt.
Das fängt z.B. schon beim Neugerät an, daß z.B. die Bedienungsanleitung nicht gelesen wird.
Eigendlich kannst du dir deine gestellte Frage selbst beantworten.
@Bananenbiker schrieb am 15. März 2017 um 17:30:23 Uhr:
Na ja, eigentlich bin ich dadurch nicht schlauer aber ich nehme mal an, dass ich mit dem genannten auch nichts falsch mache.
ob jetzt ein ölfreier oder einer mit besser ist oder schlechter weiß ich auch noch nicht.
Aber sei's drum - dann nehme ich halt den.
Danke.
Servus
wenn du wirklich mal mehr mit druckluftwerkzeugen machen willst würde ich gleich eine nummer größer nehmen ;)
ich würde nur einen mit öl kaufen da ich meine das durch die Schmierung der kompressor länger hält ( wer gut schmiert der gut fährt;) )
hast du einen drehstromanschluss in der Garage :confused: wenn ja besorg dir so einen ;)
hier zum Beispiel mit den Aggregaten wirst du sehr lange Freude haben:
lichtstromanschluss (240V ):
http://www.kompressoren-gieb.de/product_info.php?...
Drehstrom ( 400V ):
@sony8v schrieb am 15. März 2017 um 19:44:37 Uhr:
Servus
Drehstrom ( 400V ):
Danke für den Tipp,
ja ich habe Drehstromanschluss.
Ist denn der abgebildete so viel besser als der Schneider?
Vom Preis ist praktisch kein Unterschied.
Ich schau mir den mal an.
ja hat mehr ansaugleistung und 10l mehr kesselinhalt und die Qualität von gieb ist sehr gut
Ich würde einen ohne Öl nehmen, da kann auch nichts kaputt gehen, wenn kein Öl drinne ist.
So, ich hab mal etwas im net rumgestöbert, der Gieb hat gute Qualitätsbeurteilungen bekommen.
Den hatte ich davor noch nicht auf'm Radar.
Danke für den Tipp, ein Gieb soll's werden.
Passt.
@bimota schrieb am 16. März 2017 um 07:06:11 Uhr:
Passt.
gute Entscheidung ;)
für anfänger ist es völlig wurscht haupsache 220 Volt und ab 20 ltr und garantie.
@hans12345678 schrieb am 16. März 2017 um 19:48:53 Uhr:
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
@sony8v schrieb am 15. März 2017 um 21:03:17 Uhr:
...und die ist eigentlich völlig Wurst, wusste ich damals leider auch noch nicht.
Wichtiger ist die Luft Abgabeleistung, ansonsten drehst Du vier Radbolzen raus
und musst erst mal warten, bis der Kessel wieder voll ist.
Hätte ich das vor dem Kauf meines ersten Kompressors gewusst, hätte ich gleich was richtiges gekauft.
Also, die Abgabeleistung mit der vom Werkzeug benötigten aufnehmenden Literleistung vergleichen, sonst
wird das arbeiten langweilig.
Würd mir keinen neuen kaufen, lieber einen gebrauchten Kaeser oder ähnliches, dieser neue Schrott taugt einfach zu brauchbaren Preisen nichts.
Hab bei mir einen Uralten Chiron aus den 70ern, einen Zweizylinder, der ist ungelogen von der Lautstärke wohnzimmertauglich, sehr angenehmes Laufgeräusch, und in diesem Jahrhundert nicht kaputt zu bekommen.
Wenn es ein neuer sein soll, dann nur einen ölgeschmierten, die halten wenigstens etwas
Mit freundlichen Grüßen
Sehe ich genauso.
Ich nutze einen 3 Zylinder Elektra Beckum aus die 80er Jahre.
Der hat zwar nur 50L Kessel aber die sind gleich voll.
was auch immer, mit nem Schneider macht keiner was verkehrt....
