welcher auspuff bringt der dem amg am nächsten?
hallo zusammen
soeben habe ich mich auf motortalk angemolden und habe gleich eine frage und zwar: welcher auspuff für den 320 v6 bringt in etwa den sound eines amg?
Also langsam mal
Aus einem V6 wirst du niemals einen Klang ähnlich dem eines E55 oder E63 bekommen, aus dem 500er auch nicht, da fehlt das giftige Fauchen. Wobei aus einem 500er ein schöner V8 Klang realisierbar ist, schön dumpf und brummig...
Weiterhin:
AMG Endtöpfe = Sebring Entöpfe
Die kommen nämlich von dieser Firma, steht auch drauf wenn man genauer hinsieht.
Aus den Töpfen selbst erreicht man bei einem 320er einen schönen sonoren Klang, so wie in dem Zubehörprospekt beschrieben, natürlich nicht aufdringlich sondern Mercedes like...
Hab selber diese Kombination uns spreche aus Erfahrung, mir reicht der Klang, ist der Motor warmgefahren, gibts bis 2500U einen schönen dumpfen Klang, besser als z.B. aus meiner ehemaligen Brabus Anlage die übrigens von Remus stammt...
Wer den Sound der AMG Anlage verbessern will, ersetzt den Mitteltopf durch zwei durchgehende, oder angefertigte X-Rohre, vor allem beim 500er bringt das einen sehr guten V8 Klang. Macht schön WrrWrr, nicht zu laut und aufdringlich, genau richtig meiner Meinung nach...
Vorallem optisch macht sich die AMG-Anlage am besten, ich würde niemals andere Optik auf dem Auto haben wollen, sieht alles aufgesetzt uns unstimmig aus...
19 Antworten
Willkommen bei MT
Ich würde dir die Firma Eisenmann empfehlen. Natürlich kannst du auch eine Original AMG auspuffanlage nachrüsten.
Ist nur eine Frage des Geldes.
vielen dank
sind die von sebring nicht so empfehlenswert??
Original geschrieben von sicilianofabio
vielen dank
Kenne leider keinen der solch einen Auspuff verbaut hat.
Ich habe die AMG-Anlage unterm 500er und Sound bringt die so gut wie gar nicht!
Wenn Du das willst empfehle ich Dir Eisenmann,
oder eine Sonderanfertigung von GTG, Stüber o.ä.
ja ist es möglich das der sound an deinem 500er schon ähnlich klingt wie der amg? sind ja schliesslich beide v8... die auspuffanlage, welche auf dem foto ist, ist doch keine amg??
die AMG-auspuffanlage ist doch mehr oder weniger nur eine teure und originale blende..
vielen dank
eine sebring kannst du dir sparen, ist genau so nutzlos wie eine anlage der firma remus. eine amg klingt erst nachdem sie im inneren der töpfe bearbeitet wurde, habe ich schon mal was zu geschrieben.
Also langsam mal
Weiterhin:
Original geschrieben von Durandula
Also langsam mal
Hallo Durandula
Kannste mir das mit den X-Rohren mal erklären.
Hab das schon ein Paar al gelesen, weis aber garnicht was das ist.
heinzmich
Also langsam mal
Hallo Durandula
heinzmich
Servus,
zwischen Katalysator und Endtöpfen gibt es einen Mitteltopf, dieser wird rausgeschweisst und durch durchgehende Rohre ersetzt. Hier mal ein Beispiel von Supersprint.
Gibt es bei denen zu kaufen, aber man kann auch VA-Rohre für 25 Euro nehmen, Durchmesser 2 Zoll, Länge 60CM. Das bringt schon einges an Sound, extremer ist dann die Version mit Rohren die als X angeordnet sind, hab leider kein Bild da. Musst du dir vorstellen wie als wenn die 2 Rohre in eines verlaufen, dann wieder in zwei übergehen. Kann man sich bei diversen Firmen anfertigen lassen, sowas erzeugt dann einen Druck für die Endtöpfe, beim V8 geht das dann in dieser Art Ami Sound über. WrrWrr
Achso, für die Kollegen die jetzt mit TÜV und nicht erlaubt kommen, es steht nirgends geschrieben das ein Auto einen Mitteltopf haben muss
Es steht aber auch nirgends das dein ,,wrrr wrrr'' satte an mehr Dezibel bringt, spätestens dann, aber auch gerade dann beim TÜV Daumen nach unten
es sollen schon leute mit rennauspuff am bike und OHNE DB-killer (!) durch den tüv/au gekommen sein. sind nicht nur einzelfälle
ach schnickschnack....
gsx1000r mit gekürztem titan-carbon akrapovic (normal 53cm lang/nun 38cm lang) und nen db killer von 3cm länge runtergekürzt inside, der orig db killer ist 20cm lang/geknickt kostet leistung und liegt unbenutzt für den "notfall" neu im heckfach
http://img76.imageshack.us/img76/2445/dsc00042jv3.jpg
http://img73.imageshack.us/img73/1165/gsxrgillesgold80fd8.jpg
hier zum kuken mal drei versionen der "witzigen" X - rohre , quasi ein muss beim 8 zylinderfahren
version eins
http://img116.imageshack.us/img116/8074/xpipewblf6.jpg
version zwei
http://img116.imageshack.us/img116/7526/xpipesplayed1wbef8.jpg
version drei
http://img73.imageshack.us/img73/1125/xpipesplayedeq0.jpg
steve
Auch ne Möglichkeit......
Sorry, aber über das Bild bin ich grad im Net gestolpert
