- Golf
- Golf 7
- Kaufberatung Golf 7
- Welcher Benziner aus dem Hause VW?
nachdem ich mich auf der Suche nach einem Kombi für die kleine Familie (vermeintlich) durch den Dschungel der Möglichkeiten durchgeschlagen habe, stehe ich nun vor der nächsten Hürde.
Ich habe mich nun auf VW fixiert und Golf VII, Leon ST III, oder Oktavia III, alle kommen in Frage. BJ ab 2017 oder neuer. Aber welcher Motor?
Das Auto wird primär auf Kurzstrecke im städtischen Bereich unterwegs sein, <10K KM p.a. Laufleistung.
Bei der Motorenwahl sehe ich den Wald vor lauter Bäumen kaum.
Da wir wenig Ansprüche an der Motorisierung haben und der Verbrauch aufgrund der geringen Laufleistung zu vernachlässigen ist, ist vom 1.0er bis zum 1.8er ersteinmal alles denkbar.
Gibt es Aggregate die "besser oder schlechter" sind? Worauf sollte man achten? Motor mit Zylinderabschaltung (ACT) oder keine?
Das einzige worauf ich hier schon häufiger gestoßen bin: bei den 1.0 und 1.2ern die finger vom 5-Gang Getriebe lassen und das 6-Gang wählen. Das war es aber auch schon.
Ich hoffe ihr habt weiter Tipps und hinweise für mich
VG
Edit: DSG finde ich super, kommt aufgrund des höheren Preises und der höheren Anfälligkeit (ist das wirklich so?) eher weniger in Frage. Bei meiner Suche waren aber immer mal wieder welche dabei. Gibt es da Sachen auf die man achten sollte?
2 Antworten
Von der Motorisierung her empfehle ich den 1.0 TSI mit 110 PS / 115 PS. Wenn es mehr sein soll dann der 1.4 oder 1.5 Liter TSI mit 125-130PS. Alle sind recht sparsam.
Der Leon ist als Kombi der kleinste, dann folgt der Golf und der Größte ist der Octavia.
Preislich dürfte der Seat am günstigsten sein. Skoda und VW dürften gleich auf liegen.
Da der Nutzen eher Stadt ist, würde ich den Parkpilot und die Rückfahrkamera nehmen.
ich fand das ACT im 1.5er mit 150PS und DSG damals sehr angenehm. Ich hatte allerdings auch nicht dieses Rucken, von dem viele Sprachen, wenn die ACT die beiden Zylinder wieder zuschaltete. Auch war mein DSG problemfrei von ca. 18xxx KM bis ca. 60000km. Das DQ200 "kann" Probleme machen, muss es aber nicht.
Ich gehe mit @ritti96 , dass die genannten Motoren im 7er Golf (und den Derivaten) inzwischen alle gut sind, man nimmt eben, was man an Leistung braucht. Panorama-Dach kann Sorgen machen: von Undichtigkeiten über gerissene Blenden... alles dabei. Ist aber wie beim Getriebe: kann passieren, muss aber nicht. Wenn man es nicht braucht, lässt man es weg. Wer bei der Farbauswahl flexibel ist, kann bei 7er Golf aus vielen Angeboten wählen.
