- Touran
- Touran
- Welcher Gelenksatz passt denn nu ?
Halli Hallo mal wieder,
auch unsere Gelenke Knacken beim Lenken/beschleunigen gleichzeitig.
Neu einfetten hat es nur etwas leiser gemacht aber jetzt sollen die Getauscht werden!
Motorcode ist BKC (1.9TDI Bj.05 Schaltgetriebe 6Gang)
Es sollen die radseitigen sein und da ist manchmal die Länge der Gelenke 95,5mm und tlw. 106mm
Die Verzahnungen 36 bzw 27 (außen / innen) sind identisch.
Welche passen denn :o
https://www.autoteile-guenstig.de/.../...071001776803883100004352.html DIE?
19 Antworten
Ich glaube ich habs: Die 106mm langen sind für das DSG gell? :)
Nimm ein Gelenk was der OE Nummer 1K0498099X bzw. 1K0498099 entspricht.
Sind das die Teilenummer von vw? Und woher weißt du dass sie bei mir passen ? :o
Das sind die Gelenke die beim BKC mit 6 Gang SG rein gehören.
Besten Dank :)
http://media.brands4cars.eu/img/10683255.jpg
Habe nun welche bestellt und wollte mal fragen, wo diese beiden schwarzen Dichtungen hinkommen? Kann ja sein dass mir das beim Ausbau klar wird aber ich plane die Reparatur lieber im Vorfeld sauber durch.
Das ist der Anlaufring + Feder der in der Manschette zwischen Gelenkwelle und Aussengelenk sitzt.
Also erst die kleine Schelle rein dann die Manschette dann den Ring dann die Feder und dann das Gelenk und dann die große Schelle auf die Welle schieben und alles verbinden
Das siehst du schon wenn du alles zerlegt hast ;).
Alles klar hab ich mir gedacht
Wollte heute meine Gelenke an der AW radseitig wechseln und
musste leider feststellen dass sie zwar ins radlager passen, jedoch ist die Verzahnung an der
AW kleiner als die am Gelenk.
Zum Auto ich habe einen Touran mit BCK und 6Gang SG.
Verbauen wollte ich Gelenke von Meyle mit der Teilenummer 1004980193
Der Außendurchmesser beträgt 97,5 aber das verbaute war deutlich kleiner.
Auf der Packung steht 1K0498099B und das B ist das Teil für Automatikgetriebe oder ? :(
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gelenksatz passt nicht' überführt.]
Ja die sind für die Wellen vom DSG.
Warum kaufst du nen falsches Gelenk wenn du die richtige teilenummer hast ?
Und viel wichtiger warum machst du dafür nen neuen Thread auf wenn du schon einen (wohl eher schon 2) zum selben Thema laufen hast ?
Ich habe das ,,B'' nicht gesehen und dann zu hastig bestellt. Naja 45 min Arbeit um sonst jnd dreckige Hände. Ich suche nun die richtigen raus. Manchmal steht da ein A hinter der Nummer oder das Baujahr passt nicht:
http://m.pkwteile.de/mapco/2031072
Du suchst ja auch bei der falschen Plattform...
