- Mitsubishi
- Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
- Welcher Keilrippenriemen ist der Richtige
Freundliches Hallo in die Runde!
Ich muss an einem Space Star 6944 362 den Keilrippenriemen austauschen, bin mir aber nicht sicher, welche Länge die richtige ist. Es gibt folgende Längen:
865 mm, 962 mm, 1060 mm.
Auf was muss ich achten, gibt es weitere Erkennungsmerkmale?
Im Voraus besten Dank für den passenden TiPP.
3 Antworten
Die Länge steht normalerweise auf dem Riemen. Ansonsten gehts drum ob er eine Klimanlage hat, dann der Längste, ob er eine Servopumpe hat, dann mittlere Länge und wenn nur die Lima mit angetrieben wird, der kürzeste Riemen.
Ich muss an einem Space Star 6944...
Zahlendreher sind bei sowas ganz blöd, aber sei´s drum:
865=ohne Servo+ohne Klima
962=ohne Klima
1060=mit Klima
weitere Infos z.B. hier:
https://...ntinental-engineparts.com/.../...uct-information-center?...
Ja, Zahlendreher sind blöd, es sollte ja heißen 9644 362.
Das Fahrzeug steht mir momentan nicht zur Verfügung, sondern wird erst hierher gebracht, wenn der Riemen geliefert wurde. Es ist dann absolut wichtig, dass er auch passt. Ich habe den "längsten" Riemen mit 1060 mm nun bestellt.
Danke Euch beiden!
