- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Welcher Kühler beim C20XE im Corsa B
Hallo zusammen
Da mein Kühler undicht ist, brauche ich einen neuen.
Derzeit ist noch der Kühler vom 1.4 16V verbaut.
Welchen Kühler könnte ich noch einbauen, welcher grössere Kühler würde passen ?
Wer hat damit Erfahrungen ?
Vielen Dank !
Schönen Sonntag noch !
MfG Bastuck
__________________
35 Antworten
Also wenn du mir mal die Daten von deinem Auto gibst kann ich dir mal eben ein schönes Angebot für einen neuen Kühler machen.
Also wenn du intresse hast dann melde dich mal.
Gruß sebi
Ich hab den kühler vom corsa 1,7 D drinn und bin damit sehr zufrieden ^^
JA einfach den aus dem Corsa mit Klima oder halt den Dieselkühler nehmen, sind die selben.
Aber keinen vom X10XE oder X12XE, die haben die Anschlüssen auf der selben Seite.
hi!
kühler vom 1.4-16V oder 1.6-16V modell mit klima nehmen und gut..
Pastt denn mein Lüfter vom 1.4 16V ohne Klima auf den Kühler vom 1.4 16V mit Klima oder muss ich den anderen Lüfter auch haben ?
Vielen Dank !
hi!
lüfter müste passen,normal wird beim XE umbau eh der großer wasserkühler verbaut
wer hat den denn motorumbau gemacht?
also mein schwager fährt einen c20xe im corsa b und hat den vom 1.2er mit 45ps drinn xD ist aber nicht empfelenswert
Also mir sagte man das der 1,4 16V Lüfter reichen würde.
Nur wenn ich eh nen neuen brauche dann kann ich ja auch auf nen grossen Umbauen. Sicher ist sicher !
Weil beim Stadtverkehr wird so ein XE doch echt warm im Corsa !
MfG Bastuck
hi!
Lüfter wie gesagt dürfte alles dasselbe sein nur halt wasserkühler vom klimamodell verbaun und gut..
nur wie gesagt mich wundert warum ihr beim umbau nicht wie es sich normal gehört sofort den größeren wasserkühler verbaut habt
Den Motorumbau habe ich machen lassen.
Und der 1,4er Kühler sollte wohl reichen laut deren Aussage !
Dann werd ich mich mal nach einem Kühler mit Klima umsehen !
Vielen Dank !
Was ist an dem Kühler mit Klima denn anders? Bzw. was für Vorteile hat er?
hi!
der kühler ist größer und hat von daher mehr kühlfläche und fast mehr wasser..
Und der 1,4er Kühler sollte wohl reichen laut deren Aussage !Dann werd ich mich mal nach einem Kühler mit Klima umsehen !
Vielen Dank !MfG
Ich kann dir alle Kühler anbieten.
Musst du dich mal melden.
hey vauxi!
gibt es nicht welche mit 2 probellern?
die man zusammen hängen kann?
greets corsi001
