welcher stellmotor für welche klappe
hallo
kann mir mal einer sagen welche motor für welche klappe ist
oder wo die klappe sitzen
wie heist die klappe unter denn pollenfilter
14 Antworten
Ganz einfach herauszufinden.
Zündung an, Lüftung an, umschalten auf dem Bedienfeld, du hörst den Stellmotor...
hallo
ja danke das ist schon klar könnte auch über die stelldiagnose rausbekommen welche es ist
aber eine hängt laut fehlerspeicher habe denn leider gelöscht
daher die frage wo welche sitz
Habs mal in Dein Bild geschrieben - siehe Anhang.
Die Klappe unter dem Pollenfilter ist für die Umluftumschaltung. Wenn da zu gemacht wird, läuft die Anlage im Umluftbetrieb.
ok danke
eine klappe hängt immer mus noch mal schauen welche
nach 2 min fahrt gibt es einen dumpfen schlag wie als wenn druck aus einen system entweicht
und dann kommt mehr luft aus denn ausdritzdüsen raus
ist aber immer nur nach der stelldiagnose
evtl. mal ne Grundeinstellung machen. Dabei fahren die Klappen dann mal in Endposition und genau diese Position merkt sich das System dann.
ja danke
immer nach der grundeinstellung ist das, dann ist ruhe aber dann steht ja der fehler von der klappe drin
problem das dann die klappe irgendwie zurück gedrückt wird und das merkt mann durch ein dumpfen knall
und dann kommt auch wieder viel luft aus denn düsen ansonsten ist es schon weniger
wenn e snächste woche mal kühler ist bau ich mal das HS ab und schau was passiert
so im fehler speicher steht
stellmotor für staudruckklappe (v71)
41-10 blokiert oder spannungslos-sporadisch
#wo sitzt die denn oder der motor
der Stellmotor für die Staudruckklappe sitzt auch hinterm Handschuhfach. Dort allerdings eher mittig hinterm HSF Richtung Innenraumlüfter.
Der Stellmotor betätigt über einen Umlenkhebel die Umluftklappe, die Du im Motorraum unter dem Innenraumfilter sehen kannst.
Es müsste das Teil sein, was Du auf dem Foto oben ganz rechts noch halb drauf hast (mit Stecker dran).
ok danke dann ist das der der rot ist
warum kann der hängen
Wenn die Meldung "blockiert oder spannungslos" kommt, kann entweder der Stecker nicht richtig drauf sitzen (kein Strom) oder an der Staudruckklappe könnte was gebrochen sein, so dass der Motor blockiert wird. Vielleicht klemmt auch nur der Umlenkhebel für die Umluftklappe - das blockiert den Motor dann ja auch. Am besten mal den Motor abschrauben und schauen, ob sich die Klappe leicht von Hand bewegen lässt.
ok danke
Ich hole das Thema mal wieder hoch, was wenn ich für fast jeden Motor auf einmal eine solche Fehlermeldung bekomme? Endlage lernen kommt dann bei allen 0. Trotzdem für fast alle Klappen "Kurzschluss nach Masse" oder Klappe blockiert.
Dann hat entweder das Kabel, welches zu den Klappen führt, ne Macke oder das Klimabedienteil selbst.
Das kann auch am Stellmotor liegen.
Wenn Fehler bei der Grundeinstellung gesetzt werden den Stellmmotor erneuern und anschließend eine Grundeinstellung durchführen.
