  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Welches Diagnosegerät passt zu meinem Golf 4?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 19. August 2024 um 6:16
Hi zusammen,
ich möchte meinen Golf 4 gerne selber auslesen und brauche dafür das passende Diagnosegerät. Das Auto ist ein Golf 4 1.6 16V, BCB, EZ: 12.2003, BJ glaub 2002.
Kenne mich in die Richtung leider gar nicht aus. Bei meiner Recherche bin ich über OBD1, OBD2, K-Line, KKL und VCDS gestoßen. Anscheinend soll nicht jedes x-beliebige OBD2-Gerät, dass ich für 30 Euro auf Amazon kaufen kann, funktionieren, da es bau- und plattformtechnisch immer wieder Unterschiede gegeben hat.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte bei dem ganzen Chaos. Danke euch schonmal! :)
12 Antworten
VCDS oder OBDEleven
Themenstarteram 19. August 2024 um 6:29
Danke Dir für die schnelle Antwort,
gehen nur diese beiden Varianten? Weil der OBDeleven ist doch auch ein OBD2-Lesegerät, wieso gehen dann nicht auch so billige Amazon Auslesegeräte oder ist das auf VAG spezifisch abgestimmt?
Die unterscheiden sich stark in der Qualität der Software und der Informationen, die diese ausgibt.
Um einfach nur einen Fehlercode zu sehen und danach googeln zu können, reichen meistens auch günstige Varianten - aber für nicht viel mehr.
Ein Diagnose-Stecker mit BT sowie die kostenfreie Android-Software "Car Scanner" für Smartphone oder Tablet reicht aus. Man kann "Car Scanner" kostenpflichtig upgraden auf die Vollversion, aber auch erst einmal testen, ob die Verbindung klappt.
Hab auch obdeleven, funktioniert top!
Bei dem ollen Golf 4 muss man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Manchmal gibts bei Wish etwas im Angebot....
"VAG OBD"
Hab odbeleven wegen den anderen (wesentlich neueren) autos. Nutze es aber logischerweise auch beim Golf
Mit welchem Diagnosegerät kann man die Wegfahrsperre anlernen nach Tausch MSG?
@alecxs schrieb am 25. August 2024 um 03:29:37 Uhr:
VCDS, VAG-Com, OBD-Eleven, Gutmann, Delphi.
Die können das alle.
Allerdings brauchst du die PIN Codes des alten und neuen MSG.
Okay VAG gibt es als Atmega162 oder als STM32F429, gleich das teure holen oder reicht das billigste? Und mit welchem Diagnosegerät bzw. welcher Software geht es ohne PIN Code? Wollte mir ein gebrauchtes MSG einbauen für 50,- € bezweifle dass es mit PIN Code kommt.
https://www.aliexpress.com/item/1005006113121072.html 25,- €
https://www.aliexpress.com/item/1005007081349360.html 65,- €
Die genannten Sonderangebote aus China funktionieren bestimmt. Aber mehr sage ich dazu mal nichts.
Allerdings kommst du ohne die PIN Codes (Login Codes) nicht weiter.
Die musst du gesondert auslesen, bzw. auslesen lassen.
Alternativ kann VW das MSG anlernen. Die meisten VW Mitarbeiter haben keinen Plan wie das geht, aber deren Software kann das über die Zentral-Server in Wolfburg anlernen. Kostet halt entsprechen Kohle.
