  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Welches E-Net-Kabel empfehlt ihr?
BMW
Themenstarteram 9. Januar 2019 um 20:33
Hallo, ich will mir ein enet kabel zulegen.
Jetzt im Netz gibt es von 8-100+ € welche.
Hoher Preis = Qualität oder selbe kabel nur überteuert ?
Welches würdet ihr empfehlen.
Ps Software support brauch ich nicht
47 Antworten
MaxDia ENET V2
Mir gefällt an dem Kabel, dass es nicht so steif ist.
Also eher eine etwas elastischere Ummantelung.
Themenstarteram 9. Januar 2019 um 21:42
Genau, die hat ich auch im Visier für 13 Euro ca gibt es einen ähnlichen der zumindest von der Optik her 1 zu 1 ist. Würde mich nicht wundern wenn es sogar der selbe ist.
Darum fällt es mir gerade schwer mich zu entscheiden.
@xxburak90xx schrieb am 9. Januar 2019 um 22:42:23 Uhr:
Würde da keinen China-Müll besorgen, da kannst du dir schnell die Steuergeräte zerschießen.
Habe auch das MaxDia Enet V2. Super Teil. So ein Kabel besorgt man nur einmal und hat dann Ruhe, daher sind da min 30 Euro schon gerechtfertigt.
@atzebmw schrieb am 9. Januar 2019 um 22:28:01 Uhr:
MaxDia ENET V2
Genau das gleich hab ich mir auch gekauft. Top verarbeitet.
Für ISTA und INPA kannst du das billigste nehmen was du finden kannst.
Das sind alles einfache Netzwerkkabel mit einem OBD2 Gehäuse am Ende.
Da ist keinerlei Elektronik verbaut.
Im Grunde kannst du dir das aus einem alten Netzwerkkabel und mit einem OBD2 Stecker selber bauen.
Es ist zum schießen, dass Leute teilweise über 50€ für sowas ausgeben :D
..... und ein Widerstand 511 Ohm 0,6 Watt wird benötigt.
@whom schrieb am 9. Januar 2019 um 23:35:47 Uhr:
Stimmt!
Habe ich vergessen, danke.
@Tomelino schrieb am 9. Januar 2019 um 23:17:30 Uhr:
Dann bedenke Mal, dass die meisten weder Zeit noch Lust haben, sich das nötige Arbeitsmaterial zu beschaffen (Lötkolben, Zinn, Seitenschneider, Widerstand, OBD Stecker, RJ45 Stecker etc...). Nicht jeder geht da in Macgyver Manier dran. Und wenn man nichts von dem oben genannten zuhause rumliegen hat, dann gibt man gerne Mal nen fuffi aus, will ich meinen. Außerdem gibt es das Kabel für 30 Taler.
Es geht nicht um das selber Basteln.
Es geht darum sich im Vorfeld richtig zu informieren und einen fairen Preis zu bezahlen.
Die Kabel gibt es schon für unter 10€.
https://www.amazon.de/dp/B07GFCJL88/ref=cm_sw_r_em_apa_hBOnCbEPM7RW6
Man kann auch etwas mehr ausgeben.
Ich habe lediglich den Hinweis gegeben, dass es sich um ein einfaches Kabel handelt. Entsprechend muss man dafür auch kein Vermögen an Leute zahlen, welche sich aufgrund der Unwissenheit ihrer Kunden nur bereichern wollen.
Themenstarteram 10. Januar 2019 um 7:30
Will halt nur den fs auslesen mehr nicht
Hou zi liang.... Soso... Dann hab ich offenbar für einen etwas vertrauenserweckenderen Namen den absoluten Wucherpreis von 30 euro bezahlt :D
Hallo!
Persönlich empfehle ich einen Stecker mit RJ45 Anschluß. Damit ist man nicht auf eine Kabellänge festgelegt und hat eine Fehlerquelle weniger. Denn viele Kabel gehen durch das viele rein und raus an der Verbindung Kabel zu Stecker kaputt.
Den Stecker gibt es bei Amazon für <10€, allerdings mit etwas Lieferzeit.
CU Oliver
Ich habe den hier gekauft: https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Vorteil wie Oliver schon geschrieben, kann man eigenes Ethernet-Kabel anstecken.
Den besitze ich auch, und betreibe ihn mit einem hochwertigen Kabel von unserer Firma...sehr praktisch und günstig das Teil...;)
  4. BMW
  5. 5er
