  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Welches Eton System RS PRX oder PRO
Hallo!!!
Habe mir eine Endstufe µ-dimension JR 4.300 gekauft. Habe schonmal gefragt wegen Lautsprechern. Bin jetzt total am schwanken Eton wurde mir ja empfohlen die Frage ist bloße WELCHE ETON?
Brauche vorne eton 100mm und hinten eton 130mm ?
Welche soll ich da jetzt nehmen vorne hab ich an Eton Rs 100 gedacht weil ich die günstig bekommen kann.
Hinten ja 130mm ? PRX RS oder PRO wo ist da jetzt der Unterschied bei Ebay hab ich Eton Pro gesehen wo ist da überhaupt der Unterschied?
Danke für Antworten!!!
11 Antworten
hmmm???
keiner ne Antwort brauche möglichst schnell ne Antwort weil ich die Sachen möglichst schnell zum WE kaufen wollte!!
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!!!
Mansholt
hi
prx ist ein coax system bei dem der hochtöner mittig und fest mit dem tieftöner verbunden ist. das andere system ist dann ein compo bei dem der hochtöner getrennt vom tieftöner zu verbauen ist.
je nach einbauort muss man sich eintscheiden. welches fzg? link zum alten thred wäre hiflreich 😉 weil wenn du den schon ansprichst.....sollte der link schon auch dabei sein 😉
bye
Hallo!!!
Ja weiß den Beitrag jetzt gar nicht mehr so...
Also die Boxen sollen in ein Audi 80 Cabrio. Vorne oben im Amaturenbrett sollen die 100mm rein und hinten dann die 130mm in den verkleidungen...
Das ganze dann mit der Dimension 4 Kanal Endstufe
Original geschrieben von corrado071991
Hallo!!!
Aber ich 😉
http://www.motor-talk.de/.../...em-im-audi-80-cabrio-t1719878.html?...
hi
audi80
ja vorne brauchst ein coax und hinten soweit ich mich erinnere auch.....wobei...ich hinten nur die 13er tieftöner nehmen würde 😉 spart geld und klanglich auch nix was den fahrer/beifahrer stört 😉
vorne einmal:
http://cgi.ebay.de/...ameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
hinten 2 mal:
hinter die lautsprecher:
und am besten mit acryl oder alu-bitumen-reperaturband(zuschneiden, aufkleben, mit feuerzeug zb. erhitzen und andrücken.) aus dem baumarkt die lautsprecher ringsum abdichten. kein silikon!
bye
Ja hmm verwiert mich jetzt wieder...
Hinten nur die Tieftöner? Kommt mein Verstärker da denn richtig zur geltung. Also ich habe ja vorher die Eton Rs 131 gedacht für hinten die kosten ja 220 euro.
die du mir für hinten vorgeschlagen hast kosten ja immerhin nur stück 35 euro also sag ich mal 70 euro?
Ist das nich ein bisschen schlechter also ich gehe jetzt mal nur vom preis aus...
also vorne die eton prx 100mm wären gute Boxen oder?
und hinter dann die eton wpr 130 mm ? Oder kann man andere Boxen empfehlen ich dachte ja wie schon gesagt hinten die rs 131 werde ich mit den prx 100 und wpr 130 an meinem udimension 4.300 4 Kanal Verstärker nicht enttäuscht bringt mir der Verstärker dann überhaupt was?
hi
hinten ein 131.....ja sitzt du denn immer hinten? da hinten reichen die tieftöner. deren verzerrungen pberhalb 3khz halten sich auch im rahmen des neutralen.
VORNE spielt die musik. hier sollte nen besseres system rein gerade am einbau sollte nicht gespart werden. da nur nen 10er einbauort zur verfügung steht....mach es wie empfohlen.
ich kenne leider den audi zu wenig um eine lösung mit mehr tiefgang vorzuschlagen. an der stufe hast wenigstens gut kontrolle und bei hochpass AB 100hz müsste das auch gut klappen.
bye
Hallo!!!
Ja oke werde die Sachen dann bestellen.Für vorne prx 100 und hinten wpr 130 werde dann berichten wies klingt an der udimension endstufe. Hoffe ich werde nicht enttäuscht sein so bekommen SIe die Schuld 😁 (war jetzt aber wirklich nurn Scherz)
Wie war das jetzt mit dem einbauen??? Sie haben mir da diese Dämmmung empfohlen:
WO soll die rein vorne oder hinten und wie soll die da rein?
und was hat es mit dem acryl oder alu-bitumen-reperaturband auf sich? Soll ich damit die Boxen einsetzen und schön eindrücken?auch vorne und hinten?
Und was hat es sich mit den Bitumenmatten auf sich sollte ich die nicht auch noch hinten einsetzen oder loht sich das net? Wenn ja wie setz ich das ein?
Danke
hi
also die sonofil watte wird aufgebauscht und sehr locker aber reichlich hinter dem lautsprecher verbaut. hinter allen.
das bedämpft .... klingt besser 😁
der lautsprecher muss sozusagen dicht verbaut werden. also vorder und hinterseite dürfen nicht miteinander athmen können. desshalb das alu-bitumen band (oder actryl)
am besten ein spiegelklebeband zum einsetzen nehmen und dann den lautsprecher reinschrauben. nun mit dem zugeschnittenen band breit um die dichtfläche kleben und mit feuerzeug erhitzen. mit handschuhen dann andrücken, dass es schön dicht wird.
gitter drauf und fertig. man sieht nix und es klingt besser.
naja ob dunun hinten die tmt's einbaust und 70€ ausgibst oder das coax und 100€....das musst du wissen 😉 ich würde die hier grade noch in reihe bei den hinteren einbauen:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ96274QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
bei den tieftönern...
oder nimm die coaxe.....bleibt dir überlassen ob du hinten mehr hochton möchtest.
bye
ehm was sind das diese Luftspulen wofür sind die wie verbau ich die und was bringen die?
hi
die sind eine frequensweiche.....sie machen hohe töne leiser/vewrschlucken diese. dadurch kommt es nicht zu hörbaren verzerrungen im hochtonbereich bei höheren pegeln.
bei einem hochtöner wird ein kondensator genommen um die tiefen töner von ihm fern zu halten. das ist beim coax dabei. hier bekommen die einzelnen lautsprecher durch die weiche nur das signal für das sie gebaut wurden.
bye
