  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Welches Getriebe ist verbaut
Audi A4 B9/8W Allroad
Kann ich bei meinem A4 2.0 40tdi 190ps s-line quattro Edition one, Facelift, BJ 11.2019 irgendwo nachsehen welches s-tronic getriebe definitiv verbaut ist?
Bzw. Für welches max. Drehmoment ist dieses ausgelegt?
Vielen Dank
52 Antworten
Was hast du vor? :D
Wird DL382 sein etc. 380-400 nm gehen klar, auch deutlich mehr. Alles eine Preisfrage, verschleißfreie Kupplungen gibt es nicht.
Getriebe steht im Service Heft Seite 1 auf dem Aufkleber
Julia
Julia
Service Heft. das Wort ist verboten das darfst du nicht ehrwehnen
Ab MJ 2017 oder 2018 gibt es aber kein Serviceheft mehr.
Das einzige was da gibt, ist Aufkleber im Kofferraum.
ist ein DL382 - ein anderes wird als s-tronic nicht im B9 verbaut.
Das wäre mein Aufkleber in der Mulde. Wo kann man da was rauslesen bez. Getriebe?
Img-20211208-152149-edit
Es gibt nur das eine DSG bis 400Nm im B9. Beim Quattro gibts dann noch hinten den Achsantrieb bis 400Nm und ab 400Nm. Du hast den bis 400Nm verbaut.
OK. Also mehr wie 400nm verträgt es dann also nicht. Ist das eigentlich ein ZF?
ZF (ZF8HP65A, Wandler bis 700 nm) ist nur beim großen V6 Diesel, S4 TFSI und RS verbaut.
Erkläre doch besser dein Vorhaben.
Hab nix aufregendes vor. Würde ihn nur gerne chipen und mir vorher erkundigen welche Reserven das Getriebe noch hat. Aber anscheinend ist dieses schon ziemlich am Ende des verträglichen, will ja nicht extrem tunen sondern nur gesundes Mittelmaß.
Extrem tunen geht allein durch chippen eher nicht. Nur so 08/15. Das verträgt das Getriebe locker.
Was verspricht bzw rät dir dein Tuner?
Der sollte doch mittlerweile Erfahrungen mit dem B9 haben?!
Lt. Diesem Internetbeitrag dürfte das DL382 für ein Drehmoment von 500nm ausgelegt sein.
Screenshot-20211209-215432-com-android-chrome
