  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Welches Motoröl
Welches Motoröl
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 13. Juli 2020 um 16:41
ich frage mich, welches Motoröl ich nutzen sollte.
Ich habe einen Ford Focus MK1 1.6 2000 Bj (DAW) 202.000km, welcher jetzt über Monate mit 10W40 gefahren ist.
Der Wagen verbraucht viel Öl, ich weiß aber nicht ob es an dem 10W40 liegt.
Der Wagen schmeißt nur im kalten Zustand weißen Rauch, aber auch wenn er im Leerlauf, bei 25+°C außen Temperatur, steht.
Motorbereich ist komplett trocken, Öl läuft nicht raus.
Liegt es evtl. an dem 10w40 Öl? Wenn ja, welches Motoröl würdet ihr mir empfehlen?
Genau so isses, die FORD-Normen mit abgesenktem HTHS-Wert sind alle für'n A....und dem aufgezwungenen Spritsparwahn geschuldet.
Einfach ein günstiges 5W-40 mit Freigabe nach ACEA A3/B4 kaufen...und gut ist...und regelmäßig wechseln.
Wenn dann diese Suppe auch noch die MB-Freigabe 229.5 hat, um so besser...wobei MB 229.3 auch völlig ausreicht.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Der Verbrauch kommt nicht Direkt vom Öl, aber das Öl kann (und wird) das verursacht haben. Der Verbrauch kann vom Motorverschleiß kommen, von festen Kolbenringen, oder von kaputten Ventilschaftdichtungen.
Du kannst zB. jetzt eine Motorölspülung machen (zB. mit der Liqui Moly Pro-Line Motorspülung), danach ein gutes 5W40 einfüllen, und das beobachten.
5W40 was die Spezifikation erfüllt, da kann man meiner Meinung nach das billigste nehmen was geht. Das habe ich letztens für 45-50 Euro (20 Liter) gekauft: https://www.ebay.de/.../333256803430?...
Man könnte versuchen die Kolbenringe zu reinigen, sofern das überhaupt ein Problem darstellt:
- TORALIN Anticarbon : https://www.tourcar.shop/...arbon-Kolbenring-Reiniger-Spraydose-320-ml
- Pro-Tec Carbon X - Brennraumreiniger 2-Komp. von Pro-Tec: https://www.cs-parts.de/...rbon-X-2-komp-Brennraumreiniger-P4650-K1-K2
Da das Pro-Tec schäumt, kann man damit auch die Ventile sauber bekommen, aber beim Focus gibt es das Problem eigentlich nicht so sehr, wie bei den Direkteinspritzern.
Das Toralin ist halt ein sehr schnell verflüchtigendes Lösemittel, evtl. kann das besser an die Kolbenringe.
Je nachdem was man reinigen will sollte man schauen das die Ventile entsprechend geschlossen/geöffnet stehen (aber das steht so nicht in der Anleitung).
Gibt auch Anwender, die kippen da Bremsflüssigkeit rein, aber da man das nicht gut dosieren kann und es auch schlecht passende Infos einer "korrekten" Anwendung gibt würde ich das nicht riskieren (mal ab von Gesundheitsproblemen und Umwelt - in der Gegend wird dann eine toxische Nebelwand entstehen...)
Was haltet ihr von Mannol 15W50 für den 1,6L Benziner?
komplett falsch, das ist kein Traktor oder Panzermotor
der Motor bekommt laut Ford ein 5W30, oder wenn du es gut mit ihm meinst ein gutes 5W40
@FocusGT schrieb am 10. Oktober 2020 um 11:23:15 Uhr:
deswegen frag ich ja hier :)
hab noch nen kanister 15W40 (siege bild) ginge das auch?
Das ist ein Agrar-Öl, für Traktoren und Landmaschinen, das ist vor allem ein Öl für Diesel Motoren ... bei deinem Benziner solltest du das nicht nehmen, das ist ein moderner Motor, der braucht ein ganz anderes Öl, vor allem die Addtive im Öl unterscheiden sich stark
ok danke
dann schau ich nach was anderem oder habt ihr einen tip was ich (günstig) nehmen kann?
eines der günstigsten, aber dennoch mit guten Spezifikationen und Freigaben wäre das hier https://www.ebay.de/.../193309975333
aber es gibt im Internet jedes Markenöl zum günstigen Preis, für das man in der Werkstatt teures Geld bezahlt, wie zB. das hier https://www.ebay.de/.../391600737255
das würde ich nicht empfehlen, Öl altert (20Liter reichen für 5Jahre), und wer weiß wie lange man das Auto noch fahren kann (bis der TÜV einen scheidet, oder man was neueres möchte)
Ich habe dazu zwar keine Ahnung aber eine Meinung ;) So schnell altert Öl nicht und innerhalb von 7 Jahren wird man das schon los bekommen, sollte ja eh mindestens einmal im Jahr erneuert werden und lieber zu früh (ab 12 Tsd. Kilometern, als über die 15 Tsd. zu gehen).
Das Öl kostete die Tage weniger als 40 Euro mit Gutschein...
lt anleitung soll es 5W30 WSS-M2C913-B sein?
hab jetzt mannol energy 5w30 API SL
10l für rd 25€ gefunden
denke das klingt doch gut
das ist ein Longlife Öl und hat keine Ford Norm
