- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Welches Naviupdate benötige ich ?
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mein Navi updaten.
Allerdings möchte ich es bei ebay ergattern.
Es muss auch nicht zwingend die 2016er Version sein.
Ich habe das Navi:
,,609 Navigation System Professional"
Fahrzeug Baujahr 09/2008
Worauf muss ich denn genau achten.
Ich habe ein USB-Steckplatz im Handschuhfach auf den ich auch per USB-Stick
Musik auf die Festplatte kopieren kann.
Vielleicht ist der auch für das Naviupdate
Zudem habe ich 6Fach Cd Wechsler.
Ich glaube DVDs können nicht abgespielt werden.
Vielen Dank für Tipps
40 Antworten
Du hast doch ein VFL, brauchst doch also nur ne neue Navi Prof. CD kaufen und die in das DVD Laufwerk schieben. Dann musst nach 5 min den Wagen neu starten und das wars. Hab für meinen alten 325i VFL auch noch die Original Navi CD von 2007 und noch eine von 2015.
Ja ich habe den VFL.
Benötige ich keinen zusätzlichen Freischaltcode?
Würdest du die 2015er verkaufen?
Naja, ich denke mal er weiß nur nicht welche von den verschiedenen.
Also wenn du 2 Laufwerke für CD/DVD hast, dann hast du noch das CCC und brauchst du die "Road Map Europe Professional".
Falls du nur 1 Laufwerk haben solltest, dann hast du bereits das CIC und benötigst die "Road Map Europe Premium".
Alle beide möglichst auf DVD.
Edit: wenn es ein CCC sein sollte dann brauchst du keinen Freischaltcode.
Prinzipiell würde ich dir diese verkaufen, jedoch handelt es sich dabei nicht um eine originale. Der Vorbesitzer hat mir damals beide CD's mitgegeben, also denke mal nicht dass du diese dann willst. Hab die auch nur getestet, funktionieren tut sie, aber ich hab dann die originale von 2007 wieder benutzt.
Schau einfach mal hier:
https://www.baum-bmwshop24.de/
oder bei Ebay.
Das Zeugs kostet doch nun wirlklich nichts mehr.
Also ich habe im Kofferaum einen 6Fach Cd Wechsler und vorne unter dem
Armaturenbrett habe ich noch ein Laufwerk.
Ich habe leider keine orginale Dvd vom Navi und werde dann besorgt sein wenn ich die gebrannte installiere und sie ggf. irgendwann ausfällt weil das Auto merkt, dass es sich um eine Kopie handelt.
Wie gesagt wenn es eine originale wäre hätte ich sie dir jetzt auch sofort verkauft, da ich diese nicht mehr benötigte in meinem neuen 335i. Funktionieren tut sie schon aber kauf lieber eine originale.
@bugx schrieb am 24. April 2016 um 20:52:40 Uhr:
Wenn du nur 1 Laufwerk vorn hast, dann könntest du schon ein CIC haben ( wurde genau 09/2008 eingeführt).
Dann brauchst du die Road Map Europe Premium und einen Freischaltcode.
Um ganz sicher zu sein, kannst du auch unter Navi - Optionen die Bezeichnung deiner benötigen Karte nachlesen.
Und das Auto interessiert es nicht ob Original oder selbst gebrannt.
Er hat cic! Also braucht er Premium und freischaltcode !
So sehen die aus
Vielen Dank,
dann bin ich mir sicher, das ich das CIC habe.
Also Navi Software Premium + Freischaltcode.
Kann ich im Netz auch eine bereits genutze Lizens verwenden?
@bugx schrieb am 24. April 2016 um 21:13:10 Uhr:
Vielen Dank,
Nein.
Ein Freischaltcode muss zu deinem Auto passend erstellt werden.
Okay hört sich ein wenig kompliziert an.
Ich habe jetzt auch schon einige Software mit Usb gesehen welche wohl auch bei mir funktioniert.
Allerdings muss man meist den FSC von einem anderen Hersteller aus der USA bestellen.
Ist diese Teilenummer korrekt für mein Auto
65 90 2 413 669
