Welches Öl für Service? 229.5/229.51/229.52
Ende des Monats ist Service B fällig (62T KM). Ich möchte selber das Öl mitbringen.
In den alten Rechnungen vom Vorbesitzer sehe ich, dass 5W 30 eingefüllt wurde, mit der MB Spezifikation 229.5.
Wenn ich nun nach Öl schaue, sehe ich auch Spezifikationen 229.51 und 229.52.
Kommen alle 3 Spezifikationen in Frage?
Es ist ein S213, 200er Benziner-Motor mit 184PS. BJ. 2018.
Und sind es 6,3 Liter was ich benötige?
Vielen Dank im Voraus!
10 Antworten
Die ölfreigabe und die menge (mit und ohne filterwechsel) solltest du in deiner bedienungsanleitung finden.
@goji schrieb am 1. Juni 2024 um 20:49:29 Uhr:
Für Benzinmotoren sind alle Motoröle mit der Spezifikation/MB-Freigabe 229.5 und 229.6 zugelassen.
Wenn bisher 5W30 verwendet wurde, würde ich dabei bleiben.
Beim Ölwechsel incl. Ölfilter werden bei deinem Motor E 200 lt. Betriebsanleitung 7 l benötigt.
Gruß, Papa62
Hier findest du die Öl-Freigaben für deinen Motor:
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/223.2
Die übrigen Betriebsstoff-Freigaben kann man hier nachlesen:
Stand: 01.01.2024
Grüße,
Markus
@mb270cdit danke für die sehr hilfreichen Links!
@Papa62 danke auch für deine Infos!
Ich hab den gleichen Motor aus 2018, mir hat ein Serviceberater empfohlen, ein 229.52 zu nehmen, da durch den geringeren Ascheanteil der OPF geschont wird.
@rudiru1 Danke für die Info! Welches Öl verwendest du?
Ich nehme Mobil Super 3000 XE 5w-30, ich glaube aber nicht, das die Marken sich da wesentlich unterscheiden.
@rudiru1 schrieb am 3. Juni 2024 um 19:20:56 Uhr:
Bei meinem bekomme ich mit der 229.52 (aschearm) auch einen Wartungsintervall von 20tkm eingestellt, wenn ich auf ein 229.51 zurückgreifen würde nur 15tkm. Von daher würde ich immer auf eine .52er Spezifikation gehen.
229.5 = 25 tkm
229.51 = 15 tkm
Moin, ich verwende immer Mobil 1 X3 0W40. Das ist das einzige Öl mit 0W40 und 229.52 Freigabe. Ölverbrauch ist damit bei meinem Motor (400d) so knapp 500 bis 700 ml zwischen den Intervallen, so dass ich nicht nachfüllen muss (8 Liter passen bei mir rein)
