- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Welches Öl für W 169, Bj. 2006, Benziner
habe heute einen Ölwechsel machen lassen bei meinem kleinen Elch,und zwar
wurde 5 Liter Castrol Oel formula SLX 0W-30 neu eingefüllt.
Meine Frage: ist das so ok? lt. Mercedes kommen folgende Blatt-Nr. in Betracht
229.1/229.3/229.31/229/5/229.51.
Kenne diese "Blätter" nicht und habe momentan so meine zweifel.
Könntet ihr mir helfen? Danke schön!
14 Antworten
Du fährst einen A150?
Das Castrol Formula SLX 0W-30 ist ein Motoröl nach den Freigaben der MB-Blätter 229.3 und 229.5 und kann somit problemlos in einem A150 genutzt werden. Für den A150 sind Motoröle nach 229.3, 229.5, 229.31 und 229.51 freigegeben. Das von dir genannte Blatt 229.1 ist nicht für diesen Motor freigegeben.
sternfreak
Hoffentlich hast du Dir nachm Ölwechseln die SLS wieder auf 20.000km einstellen lassen. Das ist mit Öl nach MB Blatt Norm 229.5 nämlich möglich.
Wir haben auch einen A 150, Baujahr 2007, Benziner.
Ich habe die Betriebsanleitung gelesen und auch hier im Forum.
Diese Motorenöle sind von MB freigegeben:
Auch in der Betriebsanletung finde ich zwar die Füllmengen, aber keine
Angaben zur Viskosität.
Wie finde ich mit den MB Angaben jetzt freigegebene Öle?
Bisher hatte ich immer nach der Viskosität die Öle ausgesucht.
Gruss Ede
Du gehst mal auf eine Webseite wie oelshop24.de. Diese nutze ich selbst regelmäßig und kann Sie empfehlen. Dort kannst du ganz einfach über eine Suchmaske das richtige Öl zu deinem Auto (Öl-Finder) finden. Ich rate Dir beim Benziner zu Öl nach MB Blatt Verordnung 229.5 dann kannst du eine SLS von 20.000km realisieren.
In der mir vorliegenden MB Betriebsanleitung ist die MB-Blatt-Nummer 229.1 freigegeben.
Gruss Ede
Gruss Ede
Ja, und?
sternfreak hatte oben geschrieben :
"Das von dir genannte Blatt 229.1 ist nicht für diesen Motor freigegeben."
M.E. ist diese Aussage falsch, Blatt 229.1 ist freigegeben.
Gruss Ede
Guckst du unter http://bevo.daimler.com/bevolistenmain.php
Eine kleine Frage für Ölwechseln:
motor: 266920 1.6 Blueeff 2009 October w169
Total quartz Ineo ecs 5W30 5l mit Man ölfilter MAHU612/1x oder FRAM FRCH 10054ECO ist es korrekt für dieses alte Auto? oder nur Mercedes-Benz Original MB-229 5W30 5L
Danke
Wir haben denselben W169, nur ein paar Monate jünger (1313 AGB).
Beim BlueEfficiency werden 229.3/229.5 bzw. 229.5/229.51 (LowSAPS) gefordert.
Das Total Quartz Ineo 5W30 ist zwar nicht grundlegend falsch, aber das Ineo ECS hat eigentlich keine Freigabe für Mercedes (sondern PSA):
http://...onomy.lubricants.total.com/.../quartz-ineo-ecs-5w30-de.pdf
Wenn du ein Total Motoröl möchtest, dann findest du über den Schmierstofffinder das passende Öl:
http://www.total.de/.../total-schmierstofffinder.html
- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 (MB 229.51; LowSAPS)
- QUARTZ INEO MC3 5W-30 (Freigabe nur MB 229.52; empfohlen für 229.31/229.51 - weiteres LowSAPS)
- QUARTZ INEO MDC 5W-30 (auch nur 229.52-Freigabe; weiteres LowSAPS)
Das INEO ist wohl bis auf das MDC ein Vollsynthet auf Basis PAO-Ölen (das MDC ein HC-Öl) und sicherlich kein verkehrtes Öl. Wir verwenden für unseren das CASTROL EDGE Titanium FST 0W30, haben weder einen Ölverbrauch, noch kostet der Ölwechsel Unsummen, wenn man selbst Hand anlegt.
Ölfilter: da greifen wir zu Bosch (Bosch 14 57 429 306 [P9306])
-> der Mann HU 612/1x passt laut Herstellerseite
Mikrofilter: auch Bosch (Bosch 1 987 432 410)
Luftfilter: man ahnt es Bosch 14 57 433 585 [S3585]
FRAM sagt mir gar nichts - die Herstellerseite kennt jedenfalls keine A-Klasse. :)
W169 - 150-er Benziner // 6-2006
Ich wechsle alle zwei Jahre das Öl und Ölfilter - also nach etwa 10 - > 12tkm. Verwende nur LIQUI MOLY 4W-40 Leichtlauf ( 3864 - 5L)
Kostet um 30 EUR...
Sauge ab - mit PELA-Pumpe von TALAMEX (hab sie von KOESLING - Bodensee bezogen.)
Bei jedem zweiten Ölwechsel wird zudem der MOtor mit LIQUI-MOLY Motorclean gereinigt.
Der Motor ist außen absolut ölfrei - ich vermute, dass MOTORCLEAN alle Ölleitungen (gut?) reinigt... so kann sich kein höherer Öldruck aufbauen.. durch den Öl nach aussen gepresst werden könnte.
Ich fahre den A 150 schon seit 4 Jahren und gehe regelmässig zum Service jedes Jahr.
Im Schnitt fahre ich ca. 7000 km jährlich .
Das Motorenöl bringe ich selbst mit zum Kundendienst ein !0 W 40 von Liqui Molly mit der Freigabe
229-3 . Absolut keine Probleme und der Kanister kostet ca. 20,00 Euro im Internet.
Auf die Freigabe kommt es an.....
