Welches Öl ist eigentlich im neuen Opel Corsa D drin ?
Für manchen Autofreak oder Experten muss ich vielleicht mal eine etwas blöde bzw. naive Frage stellen:
Welches Öl ist eigentlich in einem neuen Opel Corsa D "Innovation 110 Jahre" drin ? Ich habe den 1.4 Benziner mit 66 KW bzw. 90 PS.
Ich habe nicht nur im Motorraum, sondern auch in sämtlichen Papieren nach einem Hinweis bzgl. des verwendeten Öls geschaut, konnte aber nirgendwo fündig werden ???
Meinen Verkäufer hatte ich nur bei der Übergabe mal kurz gefragt: Dieser meinte, der Corsa müsse schon ein neueres "Viskose Öl" drin haben. Genaueres konnte er so auf Anhieb auch nicht sagen.
Vielleicht kann mir aber jemand im Forum hier weiterhelfen und mich aufklären, wie die genaue Bezeichnung des Öls ist, das heuzutage für den Opel Corsa D verwendet wird ?
Oder gibt es da auch noch Unterschiede ?
ab Werk werden Longlife-Öle nach der Opel-Spezifikation GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 und in der Viskositätslage 5 W - 30 eingefüllt.
Diese Öle mit der "Doppelnorm" sind für Benziner und Diesel gleichermaßen gut geeignet und sind laut Serviceheft auch für den weiteren Betrieb zu verwenden. Als Viskositäten sind 0 W - 30, 0 W - 40 und 5 W - 30, 5 W - 40 zulässig. Andere Viskositäten will Opel aus technischen Gründen und hinsichtlich der Kraftstoffeinsparung nicht mehr haben.
Bei der Hersteller-Marke hat so jeder seine eigenen Vorlieben; auch der Preis spielt eine Rolle.
Maßgeblich ist nur: richtige Viskosität und Aufdruck der oben genannten Opel-Spezifikation auf dem Ölgebinde. Dann kann gar nichts mehr schiefgehen. Auch Garantie und Kulanz sind dann abgedeckt.
Wer dann noch den Ölstand (von Motor zu Motor leicht schwankend) regelmäßig prüft und fehlenden Schmierstoff auffüllt, den wird der Motor mit Problemlosigkeit und langem Leben beglücken.
Weiterhin gute Fahrt und viel Freude mit dem Corsa.
Gruß Jüppken
16 Antworten
Hallo welches öl brauche ich für den 1.4 benziner.
danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches ÖL für 1.4?' überführt.]
RTFM: Dort Seite 189.
Gruß cone-A
Gruß cone-A
falls das die bedienungsanleitung sein soll, kann sie im moment nicht auftreiben.
Du meldest Dich einfach da
http://opel.de/myopel.act
an und kannst dann alle Anleitungen online ansehen.
Kurz gesagt: Freigabe GM-Dexos 2 oder GM-LL-A-025, Viskosität 0W-30, 0W-40, 5W-30 oder 5W-40.
Gruß cone-A
danke
Opel kippt da meistens 5w30 rauf.
Die FOHs in meinem Umkreis füllen standardmäßig ein Öl der Viskosität 0W-30 ein.
Zur Sicherheit würde ich den betreuenden Händler bitten, etwas Öl bei Bedarf aufzufüllen.
Greetz
MadX
Gruß Jüppken
Hallo vielen Dank für Eure Antworten !
Ich denke jetzt bin ich schon etwas schlauer. Also wenn ich das nächste mal (falls beim Neuwagen überhaupt schon erforderlich) Öl nachkippen muss, dann kann ich wohl mit 5 W 30 nichts verkehrt machen.
Hoffe aber natürlich, das ich bis zum nächsten turnusgemäßen Ölwechsel, der vielleicht bei der ersten Inspektion in rund einem Jahr fällig wird, wirklich ohne Ölwechsel klar komme ;-)
Ohne Wechsel wirst du klar kommen, auf jedenfall. Nur jetzt die ersten 5000km, öfter mal den Ölstand prüfen, kann vorkommen das ein bisschen Öl verbraucht wird. Meinen 1,4er habe ich bis ca. 1500km recht ruhig eingefahren, ab der Laufleistung hat er bis ca. 5500km zwischendurch immer wieder nen richtigen Tritt in den Hintern bekommen . Bei knapp 6000km wurde ca. ein halber Liter Öl nach gefüllt, jetzt bei Kilometer 9200 ist kein Verbrauch zu erkennen.
Oh da fällt mir ein ich müsste auch mal den Ölstand prüfen, sind morgen 20000 KM und noch nichts aufgefüllt
Zeigt der Kleine eigentlich auch im BC an, wenn der Stand zu niedrig ist ?
Ne im BC nicht, aber eine gelbe Kontrolleuchte zeigt an wenn es Zeit wird Öl nachzufüllen. Allerdings sollte man sich darauf nicht verlassen meinte mein FOH.
DAS genau ist aber das Problem. Den Ölstand richtig zu messen, ist wie in die Glaskugel zu schauen, zumindest beim Diesel. Nahezu unmöglich, den Ölstand abzulesen. Alles immer verschmiert, egal wie man es macht (kalter Motor oder warmer Motor). Mal zeigt er gut an und am nächsten mal plötzlich wieder zu wenig, dann wieder übervoll. Selbst der FOH hat mir schon bestätigt, dass dies Murks hoch drei ist. So wird Ölnachfüllen zum Nervenkitzel.
Hat jemand eine Idee? Kann man den Ölstab tauschen?
Danke
Gruß cone-A
OK. Aber woher weiss ich welches Öl jetzt tatsächlich ab Werk in meinem Corsa ist?
Kann ich 5W40 (teilsynthetisch) ohne Probleme nachfüllen, wenn im Motor 0W40 eingefüllt ist?
Danke und Gruß
