welches Öl nimmt man am besten?
Habe ein neuen gebrauchten Opel Vectra b 1,8 16V Baujahr 97
Was für Öl kann ich dafür nehmen ?
Danke in Voraus
Geil, wieder ein Ölthread wo genau das selbe drin steht wie in den 1000 anderen.
80 Antworten
Ist keine Bedienungsanleitung mehr vorhanden?
Bitte noch Fahrzeugprofil ausfüllen und Haken an der richtigen Stelle machen, damit es öffentlich sichtlich ist.
Ich verwende OPEL-Öl vom Faß für € 20 pro Füllung plus Filter.
nimm ein 5W40 HC, das die Spezifikationen erfüllt.
Der Vectra B ist nicht so sehr anspruchsvoll, insofern sollte ein gutes Baumarktöl reichen, sofern du alle 15 tkm brav einen Ölwechsel machst.
Motoröl wäre von Vorteil ;)
Ich rate zu 10W40, bis dato gute Erfahrung gemacht.
Ich nehme für meinen 1,6i 75PS, 15-W40 aus dem Baumarkt, wechsele alle 10000 mit Filterwechsel.
@FreddySch schrieb am 24. Juni 2015 um 15:58:54 Uhr:
Das ist auch kein Vierventiler!!! Für die 16V reicht zwar billiges 10W40 aber 15W40 ist zu dick.
NIX 15W40 !
mind. 10W40, besser 5W40, entsprechend den vorgegebenen Spezifikationen.
Wie 15W40 ist zu dick? Schöne Sch...e
Der Verkäufer hat das Zeug incl. neuem Filter bei uns eingefüllt als er nachbessern musst o.O
Was ist an dem 15W40 anders bzw. worauf muss ich mich gefasst machen? Muss ich schon wieder einen Ölwechsel veranlassen? -.-
So langsam bekomme ich richtige Aggros gegen den Typen !
Ich habe vor länger von 15w40 auf 10w40 gewechselt und bin zufrieden...Original Opel Öl....kostet im Netz 19€ für 5ltr.
Man merkt doch das dieses teilsyntetik Öl doch besser ist...merkt man beim starten und der Motor hats leichter...
Das 10w40 habe ich bei fast allen Fahrzeugen,die ich hatte,ein gefüllt und war zufrieden.Der Ölverlust bei meinem Vecci ist auch geringer geworden.
lg herby01011
@fili80
schmeiss das 15W40 raus und wechsel auf 10W40 oder 5W40, auch den Filter wechseln.
Passieren wird da wohl so direkt jetzt nix, aber auf lange Sicht ist dieses 15W40 für deinen Motor ungeeignet.
Evtl. fängt die Ventildeckeldichtung an zu suppen, Tausch ist aber eine Sache von 40 - 50 €.
Schau mal nach einem 5W40 HC. Ist ein Mineralisches Öl mit synthetischen Zusätzen. Hatte ich die letzten 150 tkm drin (von Addinol) und das war optimal.
Ich hatte auch schon 2 Vectra B 1,6i 16V immer 15W/40 Habe selbst nicht viel Ahnung, aber einen Freund der schon über 20 Jahre bei Opel als KFZ Mechaniker arbeitet, und mir auch immer den Ölwechsel durchführt, der sagte mir dass das allemal reicht. Wichtig sei, die intervalle einhalten, und gegebenenfalls zwichendurch nachfüllen, da die 1,6i 16v motoren meist auch ÖL verbrauchen.
was du hattest ist wurscht, Mann! 15W40 ist ungeeignet! Basta! Wie oft noch???
Keine gute Werkstatt macht dir in einen 16V Ecotec 15W40 !!
10W40 für 25,00€ bei ATU inklusive Filter und ohne Hinweise auf Mängel ;-) War ein Sonderangebot !
http://www.highstar-oil.de/bestseller/highstar-5w-40/
das da rein und alles ist Bestens
yoa, gabs bei Praktiker. Klasse-Öl. Sogar mein Leerlaufregler-Problem war damit quasi verschwunden.
