- Motorrad
- Motorroller
- Welle Anlasser Roller 50cm³
Hallo, kann mir jemand sagen, wie man die Welle (Nr.13) aus- und einbaut? Die ist bei meinem Roller ziemlich mitgenommen und deshalb sitzt das Ritzel am Anlasser (Nr.15) sehr locker.
Gruß aus dem Lippetal
6 Antworten
ich habe am Gehäuse von hinten vorsichtig ein klienes 3mm Loch gebohrt und dann die Welle mit einem Dorn nach vorne rausgeschlagen. Die neue Welle dann mit Loctite eingeklebt!
LG Ronny
Vielen Dank, aber dafür müsste das Motorgehäuse auseinander.
Hm,
also ich habe das immer so hinbekommen, man muss halt ein bisschen schräg bohren! Habe hierzu noch keinen Block getrennt!
LG Ronny
Okay, danke. Schaue mir das morgen mal genauer an.
Moin
Man könnte aber auch das Gehäuse erwärmten
.den Stift kurz mit eisspray runterkühlen, Zange nehmen und drehend ziehen.
Genauso wieder einsetzen und jut is.
Habe heute mal geschaut. Anlasser ausgebaut, und siehe da, es war ein Loch vorhanden um den Stift auszutreiben. Also alles einfacher als gedacht.
