Wer baut gute Antriebswellen?
Werte Gemeinde,
hat einer einen Tipp für einen Hersteller von Antriebswellen? Wenn man so das Netz durchforstet, taucht immer wieder SKF auf, die ich bei den Radlagern bevorzuge. Sind deren Antriebswellen auch in Ordnung und hat einer auf die Schnelle einen Preis bei Mercedes parat?
Der Grund für den Wechsel sind heftige Vibrationen und Brummgeräusche, die sich nach langwieriger Suche über Monate hinweg auf die Antriebswellen fokussieren. Aktuell wird es zunehmend lauter und bei langsamer Fahrt gibt es sogar raddrehzahlabhängige Mahlgeräusche. Die Reifen und Felgen sind jeweils neu, frisch gewuchtet und die Radlager ohne Befund. Auch das Differenzial ist ohne negativem Befund.
Ich danke schon mal für Hinweise und grüße in die Runde
Goify
EDIT: P.S. die Teile scheint kein normaler Händler mehr auf Lager zu haben. Also legt euch gleich mal welche ins Ersatzteillager.
Ich melde positive Ergebnisse: nun sind beide Antriebswellen durch Gebrauchtteile (je 25 €) eingebaut und es war tatsächlich die rechte Antriebswelle defekt. Bis jetzt habe ich keine Vibrationen mehr und auch nach ersten Erkenntnissen keine Dröhngeräusche.
Man spürte bei der rechten Antriebswelle eine leichte Schwergängigkeit und da ich nach dem Einbau der linken keine Verbesserung hatte, muss es folglich die rechte gewesen sein.
Es war jedenfalls eine schweißtreibende Arbeit bei 0 °C in der Garage.
Ich danke allen für die Unterstützung mit Rat.
75 Antworten
Morgen...!
Die Antriebswelle hat auch nen Mittellager. Vielleicht ist dieses bei dir Defekt?
MfG André
Ich meine nicht die Kardanwelle, denn nur diese hat ein Mittellager und das ist bereits neu, weil das alte defekt war.
Mit dem passenden Werkzeug ist es laut WIS ziemlich simpel, die Antriebswellen selbst zu tauschen. Kosten nur leider zwischen 150 und 250 € pro Stück.
Verdammt, bei dieser Wortfeinheit habe ich mich doch glatt verlesen!
Grüße und weiterhin viel Erfolg
MfG André
@Goify schrieb am 15. Januar 2018 um 19:11:39 Uhr:
6 gebrauchte mit Garantie für € 200 auch ok?
Was soll ich mit alten Antriebswellen? Außerdem reichen zwei Stück. Das wäre die Teilenummer: A2023505610
6 gute gebrauchte gegen 1 neuer....war nur etwas zum überdenken
Preis bei Mercedes; 869,00 € pro Stück !
Gruß Richard
quote]
@Goify schrieb am 15. Januar 2018 um 22:11:49 Uhr:
Das ist natürlich der Wahnsinn. Da meint man, der Einbau wäre dabei, ist er aber nicht.
Ich habe jetzt welche von SKF online bestellt (die hat nicht mal der Stahlgruber im Lager oder kann sie bestellen) und hoffe, sie am Freitag Nachmittag einbauen zu können.
von den hinteren Antriebswellen gehen gewöhnlich keine Unwuchten und/oder Geräusche aus,
die laufen so nur um die 25 % der Kardanwellendrehzahl - die werden werkseitig noch nicht mal gewuchtet,
Gruss Carl
Das ist richtig. Ich vermute jedoch, dass die Antriebswellengelenke einen Defekt haben, was nicht ungewöhnlich wäre, da ca. 10 % aller Fahrzeuge mit diesem Defekt bei der HU durchfallen.
dann gib sie hier hin,
http://www.gknservice.com/de/nutzfahrzeuge/kreuzgelenk.html
gibt es in jeder grösseren Stadt,
wenn die Wellen so häufig ausfallen dann gibt es die auch im Nachbau,
mein W202 hat bei 350000 km trotz Anhängerbetrieb damit keine Probleme, habe auch noch nie gehört
das der TÜV sich um die Gelenkwellen kümmert,
Gruss Carl
Die gibt es auch als Nachbau und sollten heute Nachmittag in meinen Händen liegen.
@Goify schrieb am 18. Januar 2018 um 10:19:50 Uhr:
verrätst du uns dann auch wo du die Wellen bestellt hast?
Danke + Tschüß....
Bei Rexbo Autoteile: www.rexbo.de
