Wer hat Anleitung Schlossträger Servicestellung
Hi Leute,
kann mir einer von Euch mit einer Anleitung "Schlossträger in Servicestellung" bringen helfen ? Oder einfach einen Link dort hin...!?
Mein Auto: A6 Avant 2.5 TDI Quattro aus 4/99, 110 kW, AKN-Motor
Fax: 05203/882210
oder
Frank
Hallo!!!
Die Anleitung ist hier im Anhang, damit andere auch was von haben.
Spezialwerkzeug brauchst Du nicht, Du nimmst einfach die langen Schrauben von Deiner Stoßstange die Du eh abschrauben musst.
Lg
Dirk
45 Antworten
Du hast Post....
Mfg Dennis
Danke Dennis !
Frank
Stoßfänger A6 vorne Ausbauen ?
Hi Leute,
kann mir noch jemand sagen, welche Schrauben zu lösen sind, um den Stoßfänger A6 vorne ausbauen zu können ?
Frank
Ich hab dir was schönes geschickt da sieht man
ganz gut welche Schrauben wegmüssen.
Nochmal danke Dennis !
Frank
Hallo Dennis,
ich meinte: ....welche Schrauben zu lösen sind, um den Stoßfänger bzw. Stoßstange zu entfernen sind (nicht der Schlossträger)
Aber auch die Anleitung brauchte ich, danke....
Farnk
Ups da hab ich wohl mal wieder zu schnell gelesen.
Bekommst gleich ne Mail.
Bekomme ich den Schlossträger auch ohne die Spezialwerkzeuge 3369 raus?
Jürgen
Jürgen
Ja ist kein Problem wenn man sie nicht hat. Einfach nach der Anleitung verfahren und die Front dann so nach vrone ziehen. Die ganzen kühlerschläuche reichen dann um sie sicher zu halten. Machen die meisten freien werkstätten auch so. brauchst dann nur jemand der dir wieder beim anbauen hilft.
Hallo!
Ich habe einen Allroad 4B und muss den Thermostat tauschen
Die Thermostat-Tauschanleitung habe ich dank diesem Tollem Forums schon gefunden.
Hätte vielleicht jemand für mich diese Anleitung bzw sogar die anderen Anleitungen wie: Stossstange ausbauen, Keilrippnriemen ausbauen..
Vielen Dank!!!
Severin.
Beitrag wurde von MOTOR-TALK editiert.
Guggug!
Niemand der mir helfen kann/will?
Stoßstange vorne:
am Übergang STST zum Koti sind 3 Muttern. rechts entweder den Luftkasten raus oder Radschale lösen. Links Radschale lösen. Oder so wie ich es immer mache----> Nebler raus. Dann kann man super durchgreifen.
Dann sind noch 2 Imbussschrauben von unten in den Aluträger geschraubt (Nebelgitter), noch je 2 Schrauben in der Radhausschale.
Das wars. jetz am besten mit einem Helfer die STSt Abziehen. Erst seitlich von den Kotis wegziehen, dann nach vorne. Schläuche und Kabel ab. Das wars.
Servicestellung sollte inzwischen bekannt sein.
KRR kannst du den Spanner mit einem großen Imbuss entspannen und runternehmen. Am besten machst vorher ein Photo, wie er drauf ist.
Hey danke Rudiraser
Das klingt an sich nicht so kompliziert wie ich es mir vorgestelt habe.
Denkst du reicht die Servicestellung fuer Arbeiten am Zahnriemen oder
sollte man den Schlosstraeger ausbauen?
LG.
Ausbauen nicht!
Das reicht, wenn du den vorziehst. Sonst müsstest du die Schläuche abmachen. Und die wieder 100% dicht zu bekommen, ist eine Glückssache.
Als ich mein Themostat getauscht hab, hat das vorziehen locker gereicht.
