- Touareg
- Touareg 2
- Wer hat bei 2 Zonen Klima eine Standheizung nachgerüstet?
ich möchte gerne bei meinem Dicken 3.0 Diesel eine Standheizung nachrüsten.
Habe zwar bisschen danach im Internet gesucht, jedoch kaum etwas brauchbares gefunden.
Würde mich auf Tipps und Erfahrungen sehr freuen.
Habe bisschen gegoogelt und fand viele SH Angebote in Ebay.
Würde mich sehr auf Tipps freuen.
Lieben Gruß
Daniel
16 Antworten
Das Thema interessiert mich ebenfalls
Wollte ich bei meinem Touareg auch machen, habe es aber schlussendlich nicht gemacht. Gründe:
1. Teuer (bei uns in der CH ca. CHF 4000.00)
2. Zu unsicher. Ein befreundeter Mechaniker (Bosch-Garage) riet mir davon ab, weil eine Aufrüstung in vielen Fällen Probleme macht (v. a. wegen der Integration ins System bzw. Programmierung der Schnittstelle)
Da ich nachträgliches Basteln vermeiden wollte, liess ich es sein. Obwohl ich es schon sehr vermisse, da ich es im alten Touareg hatte...
Falls ihr euch aber entscheidet den Einbau zu machen, würde mich das Resultat interessieren.
Habe Ich gemacht..und ist keine Bastlerei..
Also ich habe nachträglich schon drei Fahrzeuge nachrüsten lassen, war immer kein Problem. Meistens ging’s dann halt nur über eine Webasto Fernsteuerung wo man auch Abfahrtszeit programmieren konnte. Außer beim Golf 7 da wars vollIintegriert. Beim Mercedes ML & Audi Q5 wars über die besagte Webasto Fernsteuerung. Bei allen Fahrzeugen hat’s aber super funktioniert. Habe bei verschiedene Bosch Service Stationen Angebot geholt, Preise schwankten untereinander um die Tausend €. Also es lohnt sich mehrere Anfragen.
Hier die Kosten:
Beim ML 2500€
Beim Audi 3000€
Golf 7 1900€
Jetzt beim Touareg ist es Original...
Ich denke, mein Bosch-Mechaniker meinte die nachträgliche Integration ins RNS-850 bzw. damit der Eintrag "Standheizung" im Climate-Screen erscheint.
Aber wie gesagt, sollte es bei euch ohne Probleme funktioneren, würde ich es mir ebenfalls nochmals überlegen (evtl. dann in DE machen lassen).
Hi, das einzige unterschied zum konventionelle Standheizung Nachrüstung ist ein original VW-CAN-BUS Eberspächer Standheizung 7P0815008 + Kufatec Kabel.
Mach sinn ein gebrauchten module zu kaufen. z.b. hier:
https://www.ebay.de/.../292501886899?...
Dan ist alles noch einfacher..
Das grossesten aufwand ist das Krafstoff
Leitung legen und Kraftstofftank Deckel zu ersetzen.
Kein Webasto bitte, mach kein sinn bei Touareg und ist nicht günstiger.
Dann entsprechender Kodierung am RNS850, Klima Bedienteil, Motorsteuergerät.
Was, Who zu kodieren kann Ich dir geben.
Martin
Super, viele Dank für die vielen Antworten.
Ich habe mir über Ebay alle Angebote angeschaut. Diese variieren zw. 300 -500 Euro.
Kann jemand mir genaue Auflistung der Teilenummer mitteilen? Möchte auf jeden Fall mit der Fernbedienung.
Dann möchte ich erstmal alle erforderlichen Teile bestellen.
Es gibt bei der Teilenummer verschiedene Buchstaben, welche Nr. ist die richtige für mich?
Habe ein Bj 2014 Ende.
Das o.g. Angebot ist vom Modell 2011. Würde es trotzdem bei mir passen?
Danke.
End-Buchstaben is egal wichtig is das Du kaufst Diesel version (für 3.0TDI).
Rohren must du anpassen wan das Teil kommt vom 4-zone Variante (sehr oft..).
Codierung für später:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 7P6-907-040.clb
Part No SW: 7P6 907 040 AG HW: 7P6 907 040 AG
My coding: B696000A10
Änderung: Adress 8 - Byte 1 - Bit 4 on 1
RNS-850:
1 In Hidden menu check option car/cardevicelist - Auxiliary Heater
2 set option Auxiliary Heater to 5 in car / carmenuoperation
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None
Part No SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B
My Coding: 594200
Address 01: Engine (J623-CASA) Labels: 059-907-401-CAS2.clb
Part No SW: 7P0 907 401 HW: 7P0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H17 0009
My Coding: 292A401A237E01020000
Änderung: Address 01 - Byte 3 - Bit 3 on 1
Wichtige teile:
Kabel:
https://www.kufatec.de/.../kabelsatz-standheizung-vw-touareg-7p
Dosierpumpe:
https://www.ebay.de/.../263470259433?...
Telestart:
https://www.ebay.de/.../142955525045?...
Telestart-empfang:
https://www.ebay.de/.../153011733362?...
Krafstoffdeckel:
https://www.ebay.de/.../132796118823?... (brauchst du nur das Deckel mit 3 anschlüssen..)
+ Kraftstoffleitung, Klemmen..
Danke für die vielen Infos. Werde mich nach meiner Reise damit befassen. Bei weiteren Fragen melde ich mich . Schönen Abend und schönen Feiertag. Lieben Gruß
@hito13 schrieb am 2. Oktober 2018 um 22:23:10 Uhr:
Danke für die vielen Infos. Werde mich nach meiner Reise damit befassen. Bei weiteren Fragen melde ich mich. Schönen Abend und schönen Feiertag. Lieben Gruß
Und - hast du das Projekt bereits umgesetzt
? Würde mich nachwievor ebenfalls sehr reizen...
Ich wäre auch sehr interessiert ob die Umsetzung geklappt hat
Hallo habe nachgerüstet ,da schon der Vorheizer ab Werk verbaut war.
Diese erkennt man am Aufkleber an der Fahrerseite vom Türeinstieg.
Läuft top, allerdings ohne Fernbedienung(wäre nochmals Aufpreis). Wurde freigeschaltet vom freundlichen VW Händler bezüglich der Garantie.
Kostenpunkt 199€.
https://www.clubtouareg.com/.../...parking-heater-retrofit-285929.html
