  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Wer hat einen Distronic Stern verbaut ???
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo, wer hat in seinem CLK einen Distonic Stern verbaut?
Wenn ja, weil tatsächlich Distonic vorhanden oder wegen der schönen Optik des Sterns?
Wenn Jemand nachgerüstet hat: Woher und wie teuer?
Vielleicht sogar ein Foto?
Sollte Jemand nicht wissen was "Distronic" ist:
Das ist eine Abstandsmessung zu den voraus fahrenden Fahrzeugen. Die Technik befindet sich im großen Stern des Kühlergrills. Der Stern sieht daher aus wie eine Scheibe.
Viele Grüße, Kay
14 Antworten
So, hier noch ein Foto eines CLK mit diesem Stern:
Re: Wer hat einen Distronic Stern verbaut ???
und geht das???
Wenn es überhaupt zum nachrüsten geht, ist es nahezu unbezahltbar;). Also sicherlich 3-4 mal so teuer, wie die Version ab Werk....
Basti
Gehen tut das ganz klar. Selbst die verbesserte Distronic aus der S Klasse wäre rein theoretisch machbar. Nur müsste man sich da entweder diese Distronik besorgen und selber einbauen da das wohl kaum nen MB Händler ohne androhung von gewalt machen würde oder ne S Klasse kaufen und den kram ausbaun und bei sich einbauen (ok is sinnlos aber wäre machbar :) )
Aber rein technisch sehe ich dabei kein problem. Nur im allgemeinen halte ich von der ganzen Distronic nichts. Noch ist diese zu wenig ausgereift und verleitet ganz klar dazu weniger auf die Straße zu achten. Jedoch erkennt sie nur direkt vor einem fahrende Fahrzeuge und nicht welche die gerade dabei sind einzuscheren was auch zu nicht gerade "netten" begegnungen führen kann, und zum 2. ist sie momentan nur bei höheren Geschwindigkeiten brauchbar (glaub ab 30km/h) was den sinn weiter einschränkt da sowas gerade bei Stop and Go Verkehr in den Städten top wäre.
Von daher mal schaun was MB in 5-7 Jahren rausbringt. Momentane Systeme sind schick aber noch zu Jung um wirklich sinnvoll zu sein.
Mfg Night
Mfg Night
Also, ich muss sagen, ich fahr mit meiner ganz angenehm..A9 München-Nürnberg nur einmal selber auf die Bremse gedrückt (->akkustisches Warnsignal). Distronic auf 180km/h gestellt und gut wars. Empfand ich als sehr ausgereift und angenehm..
Basti
Hat es denn jemand schonmal nachgerüstet? Liegen denn die kabel für den Stern vorne? Muss da etwas umprogrammiert werden??
Also ich habe mir letztens den Distronic-Stern einbauen lassen. Ohne das Feature an sich, rein wegen der Optik. Finde es passt bei schwarzem Lack richtig gut!
Kann übrigens einfach ausgetauscht werden, man braucht keinen neuen Grill...
Hast du zufällig die Teilenummer für den Distronic-Stern zur Hand?
Simon
Puh, nee. Sorry. Bin unter der Woche immer unterwegs... Aber ich wusste die auch nicht, mir hatte der Teile-Berater vom Freundlichen sie einfach rausgesucht.
Kann gegen Ende der Woche aber mal schauen, wenn ich zuhause bin.
Wenn du die ganze Distronic Anlage nachrüsten willst kostet dich der Spar ca. 3.000,-€. Allein der Sensor hinterm Stern kostet ca. 1.500,--€. Dazu noch den Lenkstockhebel ändern, die Elektronik und das Steuergerät anpassen usw.
Zusätzlich kommt es noch auf dein Modelljahr an, welcher Kabelbaumverlegt wurde. Je höher die Fahrzeugausstattung und Motorisierung desto wahrscheinlicher, dass der Kabelbaum vorhanden ist.
Gruß Braining
Simon
wenn ich das richtig sehe, müsste es folgende teilnummern sein:
- 209 880 00 52 innenteil mit code 219
- 215 888 00 86 mercedestern mit code 219
code 219: abstandsregeltempomat (ART)
ohne code 219 gibts nur
- 215 888 01 86 mercedestern
der 3 rippen grill hat
- 209 880 02 23 mit code 219
- 209 880 01 23 ohne code 219
beide aber noch mit farbcodes
- 7246 atlasgrau
- 9040 schwarz
- 9776 alu-brilliantsilber matt
alle nummern für vor- und mopf version.
getestet mit clk500 209372 und 209375
ein alter Thread, aber das Thema beschäftigt mich seit dem neuen Jahr wieder.
Meine Frage: Lässt sich aus Distronic im CLK Distronic Plus machen?
Ich würde gerne die Funktion haben bis 0 km abgebremst zu werden für Stop & Go und Stau. Ich hab hier einen CLK, den ich mir am Samstag angeschaut habe mit Distronic. Wie viel Aufwand ist es (auch finanziell) die erweiterte Funktion mit dem Plus aus der S-Klasse / CL nachzurüsten?
Das würde mich auch interessieren.
schau mal hier: http://www.motor-talk.de/.../...-auch-distronic-plus-t4493655.html?...
ist nur das Distronic als Abstandstempomat bis 30 km/h
Distronic Plus kam erst mit dem E-Klasse Coupe.
Damit ist es für mich eindeutig, dass es das nicht gab.
Jetzt ist noch die Frage mit der Umrüstung.
Kann ich Distronic zu Distronic Plus nachrüsten, weil die meisten Sachen schon drin sind?
