  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Wer hilft mit Mercedes Kfraftsoffpumpe? wagen springt nicht el.Problem?
Mercedes C-Klasse S203
ich habe Problem mit meine Mercedes Coupe C 200 CL 203 Benziner Baujahr 2002.
Folgendes Problem.
Während der Fahr oder besser gesagt bei der Ampel ist das Auto ausgegangen.
Der Herbei gerufene ADAC Spezialist hat festgestellt das Benzinpumpe defekt sei. In dem er hinten am Kofferraum mit die Relais und die Sicherungen überprüft hat. Er ist dann zu Entschluss gekommen das der Kraft Stoff pumpe defekt sei, weil der nicht summt.
Ich habe mir eine Kraftstoffpumpe bestellt und wollte es in einem Freien Werksatt einem Meister die Pumpe einbauen lassen. Doch der Meister hat die ausgebaute Kraftstoffpumpe vor dem einbaue des neuen überprüft und meinte das der Kraftstoffpumpe in Ordnung ist und den Neuen nicht eingebaut. Er meinte das zu das der Kraftstoffpumpe keine Strom bekommt. Ich habe dann den gekauften Kraftstoffpumpe wieder zurück geschickt.
Bei einem anderen Werksatt habe ich den Fehler auslesen lassen, der hat sich mit der maschine nicht ausgekannt und meinte er kommt nicht ins System herein, später nach ein paar tagen meinte er ein Kabel sei der Fehler. nach meine Recherche habe ich dann den Fehler gefunden zumindest meinte ich es .
Hinten an den Sicherungskasten ist eine Kabelstelle etwas verbrannt. Ich habe darauf hin den hinteren Sicherungskasten durch ein neue ersetzt. Da der Meister meinte das die Pumpe keine Strom bekommt dachte ich zumindest das es an der etwas verbrannte Kabel liegen würde, jetzt läuft es immer noch nicht.
Der Kraftstoffpumpe befindet sich unter der hinteren Sitze. Meine Frage
da ich die Kraftstoff Pumpe in der hand hatte konnte ich daran keine Motor erkennen? ist der Motor überhaupt dort oder befindet sich eventuell einen andere Motor vielleicht im Motor? oder unter dem Wagen eine separates Förderpumpe? und muss man einen summen hören? wenn man den schlüssel‘ dreht
es ist nur eine Elektrik Problem? wie gehe ich vor. Kann ich auch direkt an der Benzinpumpe der sich an der untere sitze befindet Strom zuführen? ist es gefährlich da auch Benzin dort befindet nicht das eine Kurze gibt und der Wagen dann in die Luft fliegt. Wie löse ich dass Problem? Zu einen Werksatt möchte ich nicht da ich im Moment keine Geld habe. Würde für jeder hilfreiche Antworten freuen.
Fahrzeug steht in Göppingen, wer kann mir helfen würde auch für die Behebung 50 euro- bezahlen. Ein Elektriker bekommt es sicherlich hin.
Grus
Bitte schreib mir direkt an meine E-Mail Adresse: samjulian6(a)arcor.de
oder ruft mich an 0152-29835356
danke im voraus für eure hilfreiche antworten
14 Antworten
das zeichen geht so @ und...n kleines bischen Deutsch würde auch gut tun...
Original geschrieben von Autofreak1961
Folgendes Problem.
Grus
Er hat das @ Zeichen vermtl. nicht verwandt damit kein Mail Bot sie abgreift und
für Spamming missbraucht.
Für diese "Hilfestellung" einen Vollquote zu verwenden spricht dann ja
auch für sich ...
einfachster ansatz waere wohl, direkt ueber den klemmen der pumpe die versorgungsspannung zu messen, waehrend ein helfer versucht den wagen zu starten. dort sollten dann - zumindest kurzzeitig, sofern der motor nicht anspringt - etwa 12V anliegen.
gruesse vom doc
Original geschrieben von Andreas Harder
Er hat das @ Zeichen nicht verwandt damit kein Mail Bot sie abgreift und
auch für sich ...
Da war keine Böse hinter gedankten das mit der @ zeichnen.
Wenn ich denn ZEICHEN eingebe kann ich keine Mails schicken so ist das zumindest bei ebay.de Daher habe ich gedacht hier ist das auch so. Das mit Bot oder Spamming missbrauch davon habe ich keine Ahnung, aber danke für die Aufklärung, warum gleich Vorurteile?
gruesse vom doc
Danke für die Info werde ich mal ausprobieren
Wo habe ich Vorurteile geäussert ?
Also in DEUTSCH schreibt man BISSCHEN und nicht BISCHEN.
Nicht jeder ist in Deutschland geboren.
Er meinte doch nicht Dich sondern ihear
Messen der 12 V an den Klemmen der Pumpe während des Anlassvorganges ist doch eine prima Idee.
Noch besser wäre es auf der rechten Seite am Tankmodul mal den Eingangsstecker zu prüfen.
@fuchs
was ist das fuer ein huebsches dokument ? wis auf papier ? %)
gruesse vom doc
Nee Einführungsbuch.
gib mal die et-nummer durch...
gruesse vom doc
Könnte ich machen aber bekommst du eh nicht mehr.
Ist bestimmt kein Problem mit der Benzinpumpe. Hatte gleiches Problem. ADAC geholt. Der Gute hat alles durchgemessen und dann gesagt, die Benzinpunpe sei kaputt. Da er ein "Guter" war, hat er mir ein Ersatzrelais eingebaut.
Halleluja.... Seit dem keine Probleme mehr mit der Karftstoffversorgung.
PS Ein Relais kostet nur ca. 4,50 EURO....
Gruß ACR
