  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Werkzeug
Werkzeug
Audi A6 C5/4B
Wohin mit Werkzeug und Wagenheber, bei eingebautem LPG- Reserverad- Muldentank?
18 Antworten
Den Wagenheber kannst Du wegwerfen, oder möchtest Du im Fall der Fälle den LPG Tank montieren ? :-)
Statt dessen braucht man nur ein Pannenset, Werkzeug ist auch nicht wirklich nötig.
Wenn Du dennoch einige Dinge verstauen mußt, nimm eine stabile Kiste und eine Antirutschmatte für den Kofferaum. Das Pannenset ist bei mir links hintem im Kombi im Seitenfach beim CD Wechsler.
Für den Fall eines kapitalen Plattfußes ist man bei allen Fahrzeugen ohne Reserverad aufgeschmissen, da hilft nur noch der Abscheppdienst.
In 20 Jahren habe ich 3-4 platte Reifen gehabt, alle ließen sich per Pannenspray kurzfristig reparieren. Daher fehlt mir das Reserverad nicht. Zumal es aufwendig ist immer die richtige Felge mit richtigem Reifen im Kofferaum zu haben.
Es gab/gibt eine recht geräumige Werkzeugbox, die links hinter der Verkleidung über dem Wechsler eingerastet werden kann. Ob da der Wagenheber reinpasst weiss ich nicht. Leider fehlt bei mir diese Box, die Halterung dafür ist vorhanden. Ich hab keine Ahnung, ob die ab einem bestimmten Baujahr nicht mehr dabei war. Hätte die gerne auch, muss wohl mal beim Schrotthändler schauen. Vielleicht weiss jemand anderes mehr zu der Box?
JD
Stimmt, ja. Was will er noch mit dem Wagenheber...
:D:D:D
Meinst du diese Styroporbox wo der Wagenheber genau rein passt? Hab sowas in meinem 97er links in dem Kasten (hab keinen CD Wechsler)
Kann ja mal schauen ob da ne Teilenummer drauf steht
Bei mir befand sich eine Kunstoffwerkzeugbox links über dem CD-Wechsler. Inhalt Bordwerkzeug, Abschleppöse, Felgenschloß und Wagenheber. Das Styroteil im Ersatzrad hatte nur eine Aufnahme für die abnehmbare Anhängerkupplung.
Grüße Walter
Grüße Walter
So siehts aus.....beim Avant!!!
Ja, genau die Box meine ich. Wurde wohl geändert. Die genannten Dinge befinden sich bei meinem im Reserverad.
Wenn da jemand eine Teilenummer hätte, wäre toll.
Vielen Dank!
JD
Vielen Dank!
JD
hallo
die teile nummer ist 4B9 012 113 G kostet 27,43 € Ohne werkzeug.
gruß
1000 Dank, dann werde ich die mal bestellen.
JD
JD
mach dann mal ein Bild, das würd mich interessieren wie das aussieht. Auch im eingebauten Zustand.
http://cgi.ebay.de/...WD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
Gabs nur im VFL.
eingebaut so: http://www.gudda.de/a6/Album/Innen_1/images/a6_innen1_13_12.jpg
Muss ich mir auch noch bestellen.
Sieht gut aus, ist das Klettband dabei? Hat meiner nicht...
Aber bald!
...ich hatte mal versucht so eine Kiste aus einem V8 bei mir einzubauen. Hat leider nicht gepaßt.
Bei mir ist die Box auch drin. Ich denke mal weil ich original AHK habe. Klettband habe ich nicht. Die Box rastet so ein. Wird gelöst durch hochheben des Griffes.
