Werkzeug zum Wechseln der Traggelenke
Leider sind die Traggelenke meiner E-Klasse ausgeschlagen. Ich würde sie gerne selber wechseln. Bin aber nicht sicher ob das Werkzeug dass ich dafür ausgesucht habe geeignet ist.
Hauptsächlich geht es mir um die Größe des Kugelkopfabziehers um die Spurstangen vom Traggelenk zu lösen. Die Maße stehen in der Artikelbeschreibung. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung damit und kann mir sagen ob dieses Werkzeug geeignet ist.
http://www.ebay.de/itm/132112242567
Danke schon mal im voraus
Grüße Simon
Geht auch mit Wagenheber und Unterstellböcken.
Anleitungen und Videos sind eigentlich genug zu finden.
Hier z.B.
Schnelldurchlauf, nur Traggelenk !
Die Zugstrebe muss nicht ab!!!
Auch die Unterbodenverkleidung nicht.
Wenn das Rad ab ist, kommt man von aussen überall hin.
Sicher aufbocken !!!
Rad ab
Drehzahlsensor ab
Unterstellbock, Holzklötze verwenden. Federlenker Bremsscheibe bissel abstützen.
Mutter vom Traggelenk lösen
Federlenker abdrücken,
(das ganze Achsschenkel Ding samt Traggelenk geht nach unten raus und lässt sich etwas beiseite drehen)
Traggelenk auspressen. Benötigt Kraft, langen Hebel
Saubermachen
Traggelenk GERADE einpressen. Benötigt viel Kraft, langen Hebel
(Achsschenkel mit dem neuen Gelenk von unten rein schwingen)
Mutter mit 50 NM + 60 Grad.
13 Antworten
@Simon201 schrieb am 26. April 2017 um 21:27:49 Uhr:
Grüße Simon
Bei mir hat der nicht gepasst! Aber der hier hat gepasst: http://www.ebay.de/itm/272493161044?...
Ja damit geht es . Aber das auspresswerkzeug felt ja noch .
Das ging jetzt aber schnell.
Der den du geschickt hast sieht auf dem Bild so klein aus aber die Maße sprechen ja für sich
http://www.ebay.de/itm/151991575641
Da will ich diesen hier kaufen. Denke mal der tut es für paar mal ein und auspressen
Welche Traggelenke sind mit dem Werkzeug kompatibel. Hab gelesen dass Lemförder mit diesem Werkzeug gerne beschädigt wird. Deswegen tendiere ich jetzt zu Meyle HD kann man denke ich nichts falsch machen
Ich habe für unten einen normalen Abzieher den du oben auch verlinkt hast.
Zusätzlich habe ich noch einen Langen schwarzen Abzieher. So wie der in dem 2. Link abgebildet ist. Der ist speziell für Mercedes geeignet.
Wenn man die Gummimanschette unten etwas wegdrückt mit dem Schraubendreher bekommt man auch den standart Abzieher mit ein paar Hammerschlägen vernüftig dazwischen.
Auspresswerkzeug gibt es für ca. 60€. Habe ich mir besorgt.
Verbaut habe ich Meyle HD. Alles gut.
Danke
@Simon201 das auspresswerkzeug passt habe ich auch und mehrmals benutzt .
Perfekt danke für alle Antworten
@Simon201 schrieb am 26. April 2017 um 21:54:07 Uhr:
@chruetters
@benigo25
Ist das Werkzeug jetzt nur fürs auspressen oder auch komplett wieder einpressen des traggelenks habe mir auch das bestellt http://www.ebay.de/itm/151991575641
Mfg
@makes18 schrieb am 27. April 2017 um 07:00:24 Uhr:
Mfg
Zwei der Aufsätze sind für das Auspressen, die anderen zwei für das Einpressen.
Ja, passt. Die Größe sollte schon sein um den Federlenker abzudrücken.
Hatte mit dem BDS Presswerkzeug BGS 8293 bei Lemförder Probleme. Passte nicht perfekt mit den Traggelenken zusammen. Bei den Meyle HD geht es. Besser noch mit originalen.
Leider musste ich das Rechte Meyle HD schon nach 65 tkm wieder wechseln.
Habe gleich wieder beide Seiten neu gemacht und wieder Meyle genommen. Kosten ja nicht die Welt und das Werkzeug ist ja da. Mal gucken wie lange die nun halten.
Gruß Rudy
Gruß Rudy
Jetzt wäre ne schöne Anleitung zum selber machen super. Muss man dringend auf einer Hebebühne und was kriegt die Schraube an nw Drehmoment danke.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Hier z.B.
Rad ab
Drehzahlsensor ab
Saubermachen
Ich habe beide Traggelenke gewechselt, ohne die Spurstangen zu lösen. Ich habe aber das obere Führungsgelenk/Traggelenk gelöst, sind nur drei kleine Schrauben. Dann läßt sich der ganze Achsschenkel passend wegklappen. Da kann man sehr schön arbeiten, auch ohne Hebebühne. Nachher neue selbstsichernde Muttern nehmen oder Schraubensicherungslack.
Gruß Micha
