- Wissen
- Werkzeug
- Werkzeuge Reifenwechsel
Hallöchen,
ich plane den Radwechsel demnächst selbst durch zu führen und benötige nun das passende Werkzeug. Ich muss die Räder an drei Fahrzeugen wechseln.
Nun brauche ich folgende Komponenten
1. Rangierwagenheber
2. Schlagschrauber (AIRSTAR 403/50 Kompressor ist vorhanden
3. Drehmomentenschlüssel
Ich lege beim Werkzeug schon Wert auf Qualität, nur sollte es nicht finanziell ausarten.
Hat da jemand Empfehlungen?
Danke im voraus.
@sony8v schrieb am 8. Oktober 2015 um 19:11:02 Uhr:
Das ist leider manchmal so bei MT da stellt einer eine frage und irgendwann kommt einer um die ecke und sagt für was braucht man(n) das![]()
das ist jetzt nicht gegen dich persönlich gemeint Taubitz aber die Fragestellung des TE war klar er wollte nur eine kleine entscheidungs hilfe
Nun, das wäre auch schlecht möglich
, denn ich habe oben m.E.n. nirgendwo geschrieben oder behauptet, dass man "das alles" gar nicht bräuchte" bzw. sinngemäß gefragt, wozu man "das alles denn überhaupt braucht?".
Ich hab lediglich beschrieben, wie ich es mache, u.a. auch ohne Eiskockey-Puck etc., sondern mit Holzbeilagen aus Restholz einer Tischlerei...
Letztlich kann es jeder machen wie er will, sich ggf. auch einen LKW-Schlagschrauber kaufen, wenn er den für seinen PKW für notwendig hält, oder eben einen vergoldeten Drehmomentschlüssel aus der Hazet-Sonderserie, oder aus alter BW-Tradition einen von Rahsol (die hatten wir in meinem Ausbildungsbetrieb, einer großen MB-Werkstatt mit allem, auch: in der LKW-Abt. und der Unimog- und MB-Trac-Abteilung).
Wichtig wäre lediglich, dass man es besser macht, als mancher Reifenfachbetrieb, der die Radschrauben mit einem mehr oder minder undefinierten "passt für alles, von der Isetta bis zum Panzer" Drehmoment als eingestellte Obergrenze des Schlagschraubers anknallt und dann mit dem Drehmomentschlüssel "prüfend" hinterhergeht: Der Kunde hört das Knacken, freut sich und schiebt kleines Trinkgeld zu, dabei sind die Radschrauben ggf. mit 180 Nm oder mehr angeknallt, anstatt nur mit 110 oder 120 Nm und Drehmo festgeschraubt!
Die Scheiben flattern beim Bremsen, das Lenkrad zittert und schlägt und alle wundern sich, woher das denn nun wohl kommt. Dass der Bremsscheibentopf schon Wellen schlägt und die Felge gar nicht richtig anliegt, sieht man ja nicht...
Kurz:
Man sollte auch nicht mehr in meinen Beitrag hineininterpretieren, als dort geschrieben steht!
Der Tipp mit den zwei Mini-"Rangier"-Wagenhebern (Baumarkt etc., für einen PKW und für Gelegenheitseinsätze absolut ausreichend, meiner in WOB ist aus den 1970er Jahren, immer noch intakt, wie die Belastungsprüfung über Nacht zeigt: Keine Ventilprobleme, Undichtigkeiten etc., der in HH ist erst ca. 15 Jahre alt...) ist da doch eher ein hilfreicher:
Eh ich mir für meinen PKW einen völlig hochgezüchteten semi-professionellen Heber für € 350,- o.ä. kaufe (um mal den Kreis zum o.g. "Vorwurf" zu schließen und jetzt doch eine dahingehende Ansage zu machen...), um damit allenfalls 2x im Jahr das Auto an allen 4 Ecken anzuheben, kauf ich mir lieber zwei ordentliche (!) Mini-"Rangier"-Wagenheber und hebe synchron seitenweise an:
Geht schneller und ist immer gesünder für die Karosserie (und mit der Konstruktion letzterer kenne ich mich ganz gut aus, beruflich ...)
Dass ein elektr. oder pneumatischer Schrauber eine Arbeitserleichterung darstellt, ist keine Frage und wurde auch von mir oben keinesfalls bezweifelt. Es geht aber tatsächlich auch ohne, wenn man gerade 2x im Jahr einen saisonalen Radwechsel durchführen muss.
Aber ich kenne eben auch Leute, die rücken einer Lüsterklemme oder ihren IKEA-Möbeln etc. mit eine Akkuschrauber zu Leibe: Entweder kommen sie gar nicht richtig hin (Scharniere etc.) und vermackeln gleich mal die Schraubenköpfe, oder Korpusschrauben werden ohne Gefühl (und ohne Drehmo-Begrenzung des Schraubers) irgendwie reingesemmelt, dass es staubt.Kann man so machen, professionell ist aber etwas anderes, schon deshalb, weil man mit der Hand noch spürt, was man da macht. Ich hab mal mein Zimmer auf Maß selbst ausgebaut (inkl. Türen, Scharniere, Schubladen-Auszüge etc.) und wäre nie auf die Idee gekommen, ob der Menge an Arbeit an Schränken, Türen, Scharnieren etc. dort einen Akkuschrauber zu nehmen. Ich weiß, dass das Küchenmonteure auch gern so machen, nach Nachfrage aber nur gewerblich, nicht privat an ihren eigenen Möbeln!
49 Antworten
ich habe seit über 25 Jahren, so ähnlichen Rappelmax im Einsatz:
http://www.rakuten.de/.../...schlagschrauber-powair0010-885911201.html
Rangierer habe ich nicht, sondern Hebebühne Zippo 111
Drehmo von Saltus DWI 3; 50 - 300 Nm Meßbereich auch über 25 Jahre im Dienst, würde hier aber eher zu etwas günstigerem raten, wie Proxon, eventuell reicht hier auch schon Baumarktqualität
Hallo!
Mein Reifenwechsel-Set sieht so aus,
Wagenheber: Rodcraft RH215
Da tuts aber auch ein 2t Wagenheber aus dem Baumarkt ,wenn es nur um Reifenwechsel geht.
Drehmo: Proxxon MC200
Super Teil ,aber auch hier gilt ,wenn es nur um den Reifenwechsel geht ,dann kann man auch hier einen aus dem Baumarkt nehmen.
Die sind dafür präzise genug ,und hatte ich vorher auch jahrelang im Einsatz.
E-Schlagschrauber: Unitec 10918
Absolutes Billigteil ,was aber die angegebenen Nm (festziehen bei 100Nm begrenzt) laut Drehmo recht gut einhält.
Da gibt es def. viel besseres ,aber mir reichts.
Ich habe ja den Kompressor. Von daher kann es ruhig ein Druckluftschlagschrauber sein. Ich würden den auch für andere Sachen, wie z.B. Messerwechsel beim Rasentraktor, nutzen.
Bei Druckluft würde ich ,wenn es dir um Qualität und Genauigkeit geht ,Hazet,Metabo usw empfehlen ,die der Leistung deines Kompressors entsprechen.
Aber da können dir hier einige andere besser was zu sagen.
Servus
ich würde dir den Schlagschrauber empfehlen da sind auch schon die passenden nüsse dabei:
http://www.ebay.de/.../400476562607?hash=item5d3e4364af
oder gleich ein komplettset Schlagschrauber, nüsse und Drehmoment:
http://www.ebay.de/.../221864462193?hash=item33a8270771
Wagenheber den da ( da brauchst nur noch eine gummiauflage ) :
http://www.ebay.de/.../371045311352?hash=item5664062378
oder
http://www.ebay.de/.../161418621165?hash=item25954cb0ed
oder
http://www.ebay.de/.../252102211013?hash=item3ab27675c5
und nicht zu vergessen wenn du schon Druckluft zuhause hast :
http://www.ebay.de/.../131482459059?hash=item1e9cf71bb3
gruß sony8v
Puuh. Die Wagenheber kosten ja doch schon ganz ordentlich. Das Schlagschrauberset finde ich schon sehr interessant
@Tuwok schrieb am 5. Oktober 2015 um 11:49:20 Uhr:
der erst verlinkte von kunzer kostet nur 129 euro
ja ich hab den großen bruder davon schon 10 jahre
kunzer verkauft auch der stahlgruber, trost usw.
http://www.ebay.de/.../381369592444?hash=item58cb662a7c
Auch 'nen geiles Teil.
Gruß Metalhead
@metalhead79 schrieb am 5. Oktober 2015 um 12:56:04 Uhr:
Gruß Metalhead
stimmt hab den mal zur probe vom Vertreter da gehabt hat richtig wumms und ist schön klein und leicht
Yep, hab das Teil auch in der Garage liegen.
Gruß Metalhead
