  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Wie baue ich beim A6 Facelift Thermostat aus?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 1. Dezember 2009 um 18:24
Hallo leute,
bei mir ist der thermostat defekt, jetzt will ich in selber ersetzen.
hat das scho emand gemacht, was mus ich da alles ausbauen?
Original geschrieben von schenja-k
Hallo leute,
also in groben Schritten beschrieben so,
1. Kühlwasser muss ab
2. Das Saugrohr muss ausgebaut werden, denn der Kühlwasserregler sitzt drunter
3. Das Kühlmittelrohr vorn muss ab
4. Kühlwasserregler ab, ist mit 7 Schrauben fest.
Falls du es immernoch selbst machen willst und eine vollständige Anleitung brauchst, dann schreib mir eine PN.
60 weitere Antworten
60 Antworten
Ich kann dir jetzt dirket nicht helfen da ich den 4F nich so gut kenne. Aber wenn du deine Motorisierung angibts kann dir evtl schneller geholfen werden.
Hallo leute,
Woher weißt du das es das Thermostat ist?
Themenstarteram 1. Dezember 2009 um 21:14
Audi A6 4F 2.4, 130Kw 177 Ps
Danke
habe bei mir auch verdacht auf termostat. sporadisch auf 70grad, auch nach 100ten km... 3l tdi, mj. 05
Themenstarteram 1. Dezember 2009 um 21:19
Hallo leute,
wenn das auto im stand läuft, steht die temperatur auf 90 grad.
Je doch nach paar gefahrenen metern fällt die temperatur auf ca. 80 grad
bei mir auch so... hab auch den 2.4er... temp geht nur auf 90° wenn man ihn mal richtig tritt
und das wird es wohl mit hoher sicherheit sein.
Hallo leute,
Themenstarteram 3. Dezember 2009 um 7:26
Hallo leute,
Denke,
es were nett wenn du mir die kommplete anleitung schiken kannst,
den ich weis nicht wie ich an die hintere schraube von thermostat drankomme, die brücke ist mir im weg
Hallo, bei meinem Audi A6 4F2 188KW ist ebenfalls das Thermostat kaputt. Die Reperatur möchte ich selber durchführen. Könnte bitte jmd. eine genaue Reperaturanleitung posten. Wäre sicherlich auch für andere A6 Fahrer sinnvoll.
Danke im vorraus!
-Wasser etwas ablassen
-Motorabdeckungen runter
-Steckverbindungen um und über dem Saugrohr entfernen
-Schlauch von Kurbelgehäuseentlüftung am Druckventil abziehen
-Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen links und rechts vorsichtig abziehen und auf einem sauberen Lappen ablegen (Kraftstoffleitung bleibt dran!)
-Saugrohrschrauben über Kreuz lösen (festziehen mit 8Nm)
-Ansaugkanäle mit einem Lappen verschliessen
-Dichtungen und O-Ringe erneuern
-Kühlmittelrohr vorne ausbauen
-Thermostatgehäuseschrauben lösen
-Thermostatregler entnehmen (Schrauben mit 9Nm anziehen, neuen Dichtring einsetzen)
-alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen
-Kühlwasser nachfüllen
Danke im vorraus!
Schreib mir eine PN mit deiner E-Mail Adresse, dann schicke ich dir die vollständige Anleitung mit Bildern zu.
habe das gleiche problem: bei niedrigen temperaturen geht die temperatur nur kurz über 50 grad.
kann mir jemand die anleitung samt bildern schicken.
vielen dank.
jo bei mir muß auch gewechselt werden hätte auch gerne ne Anleitung.
danke im vorraus
