  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Wie baue ich dieses Teil aus
Mercedes C-Klasse S203
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 11:54
wie baue ich das blau markierte Teil aus? Muss das grüne Teil wieder darunter schieben.
Würde auch das Plastik auch mal gescheit reinigen.
3 Antworten
Da hast du wohl das Bild vergessen. Und um welches Auto es geht steht auch nicht dabei.
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 12:41
Stimmt sorry.
Ah, es geht also um die äußere Fußraumseitenverkleidung.
Ungefähr in der Mitte ist eine kleine Schraubenabdeckung, die du mit einem flachen Schraubendreher heraus hebeln kannst. Man kann diese sogar auf deinem Fotos erkennen. Darunter befindet sich eine Torx-Schraube. Diese muss raus.
Anschließend musst die die Abdeckung an der Seite mit einem möglichst breiten Kunststoffhebel hoch hebeln. Die Abdeckung ist mit mehreren Clips an der Seitenwand befestigt. Auf dem angehängten Foto habe ich die Position der Clips markiert. Beachte, dass es sich hierbei um die Abdeckung im linken Fußraum des Fahrers handelt (somit spiegelverkehrt). Am besten hebelst du direkt an den beiden Clips richtung Mittelkonsole (also aus Sicht der Abdeckung nach oben)
Ich habe das Teil bei mir schon mal zerstört und musste es ersetzen, da ich die Schraube übersehen hatte. Daher das Bild.
W203 seitliche Fußraumverkleidung links
