  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. V168, W168 & W414
  7. Wie ?? Benz A Klasse Motorabsenken und Anlasser tauschen Wie ??
Mercedes A-Klasse W168
Themenstarteram 22. Oktober 2021 um 13:25
habe A Klasse W 168 CDI mit Klimaanlage
Anlasser defekt !!
Wie kann ich den Motor absenken und den Anlasser austauschen ? Bitte die einzelnen Schritte beschreiben
17 Antworten
Achsträger nur hinten absenken, dazu muss aber Einiges demontiert werden.
Batterie abklemmen nicht vergessen, Klimakompressor und obere Leitung nur lösen, Kältemittel muss nicht raus.
Achsträger 8 cm absenken …
Nur hinten absenken geht nich, es sind 8 Schrauben zu lösen.
Wie sagte Dieter Nuhr gleich ... wenn man keine Ahnung hat ...?
Natürlich müssen alle acht Schrauben angelöst werden, sechs Stück müssen raus, zwei bleiben drin, der Träger wird nur hinten abgesenkt. So spart man sich die Arbeiten im Bereich des Kühlers.
Wer ist Dieter ?
Motor absenken ...
Dir ist schon klar, dass dieses Material urheberrechtlich geschützt ist und nicht ohne Erlaubnis von Mercedes-Benz veröffentlicht werden darf, oder?
Frag mal den Dieter ...
https://youtu.be/eGf6NVMrdSE
@Speedy_1304 schrieb am 23. Oktober 2021 um 12:33:44 Uhr:
Leider eine Falschinformation!
Die Informationen (Auszugsweise) sind Freeware, und durch EU-Gesetze nach Verordnung (EG) N1400/2002 des 31. Juli 2002 Zulässig.
Autohersteller müssen freien Werkstätten und anderen interessierten Personen, Zugang zu Informationen geben.
Zudem steht der Copyright Inhaber unten Links auf den Dokumenten.
Dabei ist es egal ob es sich um ein PDF oder um ein Gescanntes Dokument handelt.
Wie oben geschrieben, Auszugsweise!
Es ist keine Komplette Veröffentlichung eines Programms oder Nachschlagewerkes welches anderen Urheberrechtsbestimmungen nach EU-Recht unterliegt. Wie z.B. ein Buch von H.R. Etzold, welches allerdings auch Seitenweise (Auszugsweise) veröffentlicht werden darf.
(Mit Angabe des Copyright Inhabers)
Sorry, aber da liegst DU völlig falsch. Da ist wohl der Wunsch der Vater des Gedanken!
Der Zugang zu diesen Informationen muss zwar gewährt werden, selbstverständlich aber nicht kostenfrei.
Was gerade seitens Mercedes auch nicht passiert. Vielmehr wird man kräftig abkassiert, wenn man einen Zugang haben möchte.
Und selbstverständlich steht diese EU-Verordnung in keinem Zusammenhang mit dem Urheberrecht, welches erstens eine völlig andere Baustelle ist und zweitens IMMER beim Urheber verbleibt. Der Urheber (oder der, der vom Urheber die Rechte übertragen bekommen hat) bestimmt, was wo veröffentlicht werden darf.
Gerade bei Konzernen sind die Streitwerte bei Abmahnungen ganz beträchtlich.
Selbstverständlich darf auch nicht das kleinste Bild aus dem Etzold ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlags irgendwo veröffentlicht werden. Weder als Kopie noch als Scan noch als Sonstwas.
Derartige Dinge sollte man tunlichst per Email austauschen, unter Freunden, versteht sich.
Möglich ist ausschliesslich auszugsweises Zitieren (Text) mit Angabe der Quelle, schon bei den Bildzitaten wird es gefährlich.
Der einzige Grund, warum man oft für derartige Rechtsverstösse nicht zur Rechenschaft gezogen wird, ist der verhältnismässig grosse Aufwand.
Hier magst du bedingt recht haben, hast du dir aber schonmal die neunen Richtlinien angeschaut?
z.B.: https://www.bundesregierung.de/.../urheberrechtsreform-1845042
Und wie du auch schon festgestellt haben solltest sind viele online Foren im Ausland nach deren Rechten gehostet und werden auch so betrieben, egal in welcher Sprache!
(warum wohl ist MHH und Co. immer noch Online ... genau so Div. Film & Serien Portale?)
Für die EU brauchen sie lediglich das hier vorgeschriebenen Impressum, Server Standort ist = Wohnsitz der Website.
Aber, Mercedes selbst jucken keine Leaks bei Fahrzeugen älter 10 Jahre, die haben nämlich keinen Lust diese Autos noch zu machen. Der EPC und WIS zugang zu soclchen fahrzeugen wird sogar mittlerweile Online Kostenlos zur verfügung gestellt. Man muss sie nur finden!
https://nemigaparts.com/de/cat_spares/epc/mercedes/
für Teile, das WIS dazu wirst du selber finden wenn du genau hinschaust.
Dieses Forum hier ist aber im Inland. Und der Urheberrechtsverletzer auch.
Danke für den Teilekatalog, ich habe auch ein paar davon in petto.
Was aber in keinster Weise heisst, dass die legal wären.
@Speedy_1304 schrieb am 5. November 2021 um 18:17:15 Uhr:
Aha, Dublin ist also in Deutschland?
Wusste ich gar nicht.
Dublin
Der Firmensitz ist entscheidend, nicht der Serverstandort.
Sorry, aber ich habe echt keine Lust mehr, da mit Dir drüber zu diskutieren. Es ist nicht erlaubt, fremde Inhalte ohne Erlaubnis des Urhebers zu veröffentlichen, basta. Und so gut wie jedes Land der Erde, mittlerweile sogar China, hat eine ähnliche Gesetzgebung.
