  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. wie codiert man steuergeräte?
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 1. März 2010 um 18:50
hallo........
das komfortsteuergerät von unserem a4 cabrio ist kaputt!
bj 2002.........2,4 ltr
wie codiere ich ein neues?
oder ein gebrauchtes?
habe bei openobd schon die ganzen zahlencods gefunden aber nicht was ich damit anstellen muß!!!!!!
die sufu........hab ich genutzt ohne erfolg!
26 Antworten
Original geschrieben von Badboy-75
hallo........
Hast du einen Ross-Tech-Adapter + VCDS?
1. Du gehst zum Freundlichen und lässt es da codieren.
2. Du gehst zu jemanden der VCDS hat und lässt es da codieren
3. Du schaffst Dir selbst VCDS an und codierst es.
Themenstarteram 2. März 2010 um 7:44
vcds 908.1 habe ich
mir gehts ums codieren!
am 2. März 2010 um 8:06
Nacheinander anklicken:
- Select
- STG46
- Kodierung (Funktion 07)
- Wert eingeben
- Do it
fertig.
...man kann auch auf der Ross-Tech HP direkt nachschauen, da gibt's ein Online-Manual:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
Themenstarteram 2. März 2010 um 9:09
das ist mir schon klar.........nur was zum teufel soll ich mit den ganzen cods machen??????
alle nacheinander eingeben????
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Basiscodierung: 000000
+000001 - Alarmfunktion (speziell für Großbritanien)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000256 - Avant
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik
+004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
+016384 - Seitenscheiben in Dämmglas
gibt es die SW VCDS auch mit deutscher Oberfläche?
VG
klangbild
Themenstarteram 2. März 2010 um 9:23
ja klar.........908.1 ist deutsch!
Das ist ganz einfach, Du addierst die Werte die in Frage kommen auf und legst diese Zahl im Steuergerät ab.
z.B.:
+000256 - Avant
= 8018 Diese Zahl codierst Du rein. Dealernumber etc. ist egal.
Das stimmt so nicht, es gibt die einzelnen Versionen in englisch und deutsch. Hast du, so wie ich, den Adapter direkt von Ross-Tech aus USA läuft der nur mit der engl. Version. Hast du den Adapter in D gekauft, kannst du den mit der deutschen Version benutzen...
Warum sagst du das nicht gleich, klare Antworten bedürfen klarer Fragen... :eek:
Themenstarteram 2. März 2010 um 11:21
ich dachte das war aus der fragenstellung ersichtlich!
sorry falls nicht!!!
@Steini
z.B.:
+000256 - Avant
das ist mal eine aussage.........aber was ist die dealernumber?
Themenstarteram 2. März 2010 um 11:33
wo bekomme ich das her was der wagen alles serienmäßig hat ?
Hast du eine DWA? Wenn nein, kannst du diese Punkte vergessen.
Hast du ein Avant? Nein, also kannst du diesen Punkt vergessen.
Hast du einen Rechtslenker? Wenn, nein lass es weg...
Alles andere sind Wunschsachen, die kannst du programmieren musst du aber nicht. Und wenn du was programmierst was das STG nicht kann, ist es nicht schlimm, dann funzt es halt nur nicht bzw. wird ignoriert.
Z.B. Bei Programmierung "Dämmglas" wird lediglich die Sicherheits-Abschaltschwelle für den Fensterheber angehoben, da die Dämmglasscheiben schwerer sind.
Du hast doch sicherlich irgendein Logfile vom letzten Fehlerspeicher-Scan!? Warum nimmst du dann nicht einfach den Wert der vorher drin war?!
Dealernumber ist an der gleichen Stelle einzugeben wie die codierung des Komfortsteuergerätes. Ist aber völlig unerheblich. Drückt wahrscheinlich einen Vertragswerkstättencode aus. Einfach ignorieren.
