wie entferne (tausche) ich die Sicherungen im Fond eines S204
Hallo...
jetzt wirds streng...
kann mir jemand nen Tip geben, wie ich die Sicherung Nr 71 (Zigarettenanzünder im gelben Sicherungshalter rausnehme bzw. ersetzen kann...
Wie klappe (?) ich diese gelbe Abdeckung über den Sicherungen weg ?
Danke für Infos
13 Antworten
Es gibt einen Sicherungsauszieher.Sieht ähnlich aus wie eine Pinzette.Oder du nimmst eine normale kleine Spitzzange.Die Klappe über den Sicherungen einfach mit einen Schraubenzieher oder mit den Fingern nach oben wegklappen.
Einen Auszieher für die Sicherungen habe ich...
Nur mit dem "nach oben" komme ich nicht klar..
Wenn man mein Bild betrachtet, dann dort "nach oben" oder so wie eingebaut "nach oben"?
Das Bild ist ja liegend...
Hier das Bild wie eingebaut... Hier "nach oben"?
Du fährst am besten in die Werkstatt.
@big11 schrieb am 22. Dezember 2024 um 13:51:03 Uhr:
Das glaub ich jetzt aber nicht., man sieht doch wie die drinstecken.
Wenn du draufschaust ist mit nach oben ziehen "in Richtung deines Gesichtes gemeint", also aus der Ebene des Plastikteiles "rausziehen".
@austriabenz schrieb am 23. Dezember 2024 um 08:31:22 Uhr:
Du bist ein ganz Gescheiter!
Schau dir mal das Bild an!
Da ist ein gelber Deckel über den Sicherungen!!...
Darum geht's!!! ...
[Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Aber dann einfach Schnauze halten..]
Glaube ihr redet aneinander vorbei. Es könnte hilfreich sein die fragliche Sicherung auf dem Bild zu markieren.
Und bleibt doch gerne sachlich, ich kenne das auch von mir, das vermeintlich einfachste kommt mir nicht immer gleich :-)
Es geht um diese Sicherung (mit rotem Strich)
Welche aber von dem. gelben "Deckel" festgehalten wird und damit nichts mit nur 'nach oben"
Dazu muss man erst den gelben Deckel wegmachen..
Und das ist die Frage! Kippen, klappen, ziehen??
Beschreibung für mein eingestelltes Bild:
Von dem gelben Sicherungshalter den leicht verriegelten linken Teil nach links kippen. Danach kannst du die Sicherung herausziehen.
Die kleinen Verriegelungspunkte sind rot markiert.
@big11 schrieb am 23. Dezember 2024 um 08:37:48 Uhr:
Darum geht's!!! ...
Uiuiui, du bist wohl ein Hochbegabter mit Schweißbrillen vor den Augen.
Sorry, kommt nicht wieder vor.
@austriabenz schrieb am 23. Dez. 2024 um 10:45:45 Uhr:
Hochbegabter
Wahrscheinlich ist @big11 eine Frau, dann verstehe ich auch diese Anfrage..ansonsten wird's schwierig.-))
Darum geht's!!! ...
@big11 dunkelgelbe Karte, so ein Verhalten kann Dir echt Ärger einbringen.
Peter
MT-Moderation
Schlimm wie sich dieses Forum hier entwickelt hat..
Bin schon länger dabei, und bis vor kurzem immer gute Beiträge lesen können..
Doch was hier zuletzt abgeht...
Da werden Ratschläge wie "fahr in die Werkstatt" losgelassen ohne dass es einem Admin stört..
Dann wäre ja dieses Forum überflüssig und weiß doch jeder selbst..
Wenn man allerdings aud "eigenartige" reagiert, bekommt man eine "dunkelfelbe Karte"..
Beiträge wie
"Uiuiui, du bist wohl ein Hochbegabter mit Schweißbrillen vor den Augen.
Sorry, kommt nicht wieder vor."
Oder
"Wahrscheinlich ist @big11 eine Frau, dann verstehe ich auch diese Anfrage..ansonsten wird's schwierig.-"
werden toleriert...
Nicht nachvollziehbar...
Werde mich dann aus diesem Forum verabschieden..
Viel Spaß noch
@big11 schrieb am 25. Dezember 2024 um 20:46:28 Uhr:
@212059
man muss die Beiträge auch im Kontext sehen. Wenn Du letztlich die Info schon bekommen hast und dann über das "oben" diskutierst, dann ist durchaus nachvollziehbar, wenn der Ratschlag kommt, in die Werkstatt zu gehen. Wenn das grundsätzliche Verständnis fehlt (und dies kann man aus Deinen Nachfragen durchaus ableiten), dann ist der Weg in die Werkstatt besser als das Selbermachen.
Beiträge wie
Oder
werden toleriert...
Dies ist nur dann nicht nachvollziehbar, wenn Du Ursache und Wirkung nicht auseinanderhalten kannst. Die merkwürdigen Beiträge kamen als Reaktion auf Deinen Austeiler. Insoweit muss man dann auch mit dem Echo umgehen können. Nicht umsonst gibt's den Spruch, wie's in den Wald hineinschallt, schallt es heraus. Besonders macht es aber, wenn man austeilt und dann die Moderation bei der Reaktion alarmiert und dann "nicht nachvollziehbar" schreibt und den angeblichen Niedergang des Forums zu beklagen.
Wenn Du meinst ... .
Peter
MT-Moderation
