Wie Fernlicht und Standlicht wechseln?
So habe mir nur ein paar Glühbirnchen gekauft.
Abblendlicht wechseln war absolut kein Problem.
Nun aber meine Frage:
Woher bekomme ich eine Anleitung, wie ich das Fernlicht und Standlicht wechsle?
Das ist ja eine absolute Schinderei. Habs nicht hinbekommen.
Nun ne 2. Frage:
Der Scheinwerfereinsatz des rechten Scheinwerfer ist sichtbar weiter vorne im Scheinwerfer als der Einsatz des linken Scheinwerfers.
Ausserdem ist dieser wackelig drin, während der andere Einsatz fest sitzt.
Wer kann mir helfen?
15 Antworten
wozu ne anleitung? wenn man geschickt ist und nicht dumm (sag ich mal) bekommt man das locker hin.
bei dem anderen problem kann ich dir leider nicht helfen.
Ich bin ja nicht dumm.
Allerdings fahr ich ja nen Turbo.
Also geht der Schlauch zum Ansaugstutzen da rauf. Auf der andere Seite ist die Batterie im Weg.
Die Batterie muss ich wohl ausbauen oder?
Dann ist der Wechsel auf der Seite kein Problem mehr.
Aber auf der anderen Seite.
Wie kann ich denn den Stecker für das Stand- und Fernlicht abmachen? Ich denke dann würde ich auch da rankommen.
Mit ein par geschickten Fingern gehts auch ohne die Batterie auszubauen habs selber schon geschafft
Weiss nur nicht wie ich es jetzt beschreiben soll wie das geht. Bei meinem aktuellen Wagen kann ich da eh nix mehr machen, sei froh das du kein Xenon hast
Hmm. Ich sehe ja nicht mal die Fernlichter wenn ihc in die Fassung schaue.
Also sowas beschissenes.
Wenn ich nur wüsste wie ich das schaffen soll.
Dumm bin ihc zwar nicht, aber der Wechsel ist ja echt kompliziert.
auch wenn es sich komisch anhört,
3 schrauben im radlauf re/li
je eine unterm "Neblergitter"
und
3 am Grill
Stossstange ab, und Scheinwerfer raus (je 4Schrauben)
Sagt nicht das das länger dauert, ist unglaublich fingerschonend und man kommt nicht so leicht in die versuchung ev mit fingern aufs lampenglas zu tatschen.
Steve, der Xenon/Halogen hin und her rüster :-)
Dann komm ich demnächst bei dir vorbei dann kannste meine Standlichter tauschen, die originalen gefallen mir optisch nicht so gut
Vorrausgesetzt ich wag den Weg nach Merseburg
Kleiner Tip, wenn du es ohne Scheinwerferausbau machen willst: Nimm einen kleinen Spiegel zur Hilfe. Wenn du weißt, wie es da aussieht geht's viel einfacher.
Oder präg dir das Bild im Anhang ein. (rechter Scheinwerfer)
Das Fernlicht ist mit Klammern festgemacht, das Standlicht wird nur rausgezogen (mit etwas Kraft).
Wenn der Scheinwerfereinsatz wackelt, hat er sich wahrscheinlich von seinen Kugelgelenken gelöst. In diesem Fall würde ich dir raten, den Scheinwerfer doch auszubauen und die Gelenke wieder einzurasten. Bei dieser Gelegenheit kannst du dann auch gleich die Birnen wechseln.
Ey Danke für das Bild.
Das hilft mir schon mal sehr weiter.
Hoffentlich ist nun bei den Kugelgelenken nichts kaputt.
Aber wenn es nichts schlimmes ist und der Einsatz nur gelöst worden ist, dann ist es auch kein Problem, den wieder reinzubringen, denke ich mal.
Danke für den Tip.
Habe eine Anleitung gefunden wie ich die komplette Front wegbauen kann.
Dürfte soweit auch kein Problem mehr sein.
So habs nun gewechselt.
Habe zwar die Stosstange weggebaut.
War allerdings absolut kein problem.
10 Minuten für Grill und Stosstange.
Dann Scheinwerfer raus.
Birnen gewechselt.
Dann noch einen Scheinwerfer repariert.
Der ist nur aus der Kugel gerutscht wies oben beschrieben war.
Dann alles wieder rein.
So wars traumhaft und man musste sich nicht die Hände verkrümmen.
Ca. 50 Minuten.
@devil: mit dem "Neblergitter" meinte ich das, wo man beim Benziner die Nebelscheinwerfer einbauen kann. MrMoretti hat ein schönes Foto auf seiner HP und auch die Begründung warum´s beim TDI nicht geht.
edit: foto:
http://www.chaos-krieger.de/golf/nsw.htm
Tip: mit nem Draht oder Bindfaden kannst du den hochgeklappten Kühlergrill so festmachen das er dir nicht im Weg rumhängt, du kannst ihn auch abbauen, aber das ist wegen der Zunge des Motorhaubenöffners fummelig..
@MrMoretti: Null Problemo, kannst gerne herkommen :-) Gegen entsprechende Aufwandsentschädigung mach ich dir nen Reiseföhn aus deinem Golf *fg* Aber mal Spass beseite, mit Demontage der Front machts sich wirklich einfacher, inzwischen kann ich die Stosstange auch wieder allein einfädeln. (wegen der Schuhe re/links am kotflügel)
mfg Steve
Danke Dir Steveh.
Habs heute schon hinbekommen.
Und auch Alleine.
Mit Stosstange weg.
Ging viel einfacher.
Da hast recht gehabt.
Und Alleine Stosstange wieder hinbauen ist ja ein Kinderspiel beim Golf IV.
Danke auch an dshrik vor den Tip mit dem Kugelgelenk.
Aber auch Danke an Alle.
Dürfte für jeden der nich 2 linke hände hat zu schaffen sein, aber man muss geduld haben und sich darauf einstellen das man sich die finger bzw. aufschneidet :-D so wars zumindest bei mir ohne batterie oder so auszubauen. hab für standlicht 20 min gebraucht. war auch neu auf dem gebiet aber alles war/ist machbar.
Hey also ich habs geschafft bei mir die Rechte Standbirne ohne Probleme auszuwechseln. So und wie komme ich an die linke? Die Sau ist ganzschön zugebaut. muss ich dafür die Stoßstange runter nehmen?
