- Wissen
- Car Audio & Navigation
- wie findet ihr diese anlage + tipps zum einbau
hi,
bin jetzt kurz davor mir meine neue anlage für meinen fiesta zu bestellen. habe mir folgendes ausgesucht...
Phase Linear Evolution CFS 165.25
Technische Daten
# Prinzip: 2-Wege Komponentensystem
# Nennbelastbarkeit: 100 Watt
# Max. Belastbarkeit: 150 Watt
# Impedanz: 4 Ohm
# Frequenzbereich: 32 - 32.000 Hz
# Empfindlichkeit: 92 dB
# Durchmesser TT: 165 mm
# Durchmesser HT: 25mm
Rockford Fosgate P112S4 inkl. Baßreflex-Gehäuse 45l
TECHNISCHE DATEN:
# Impedanz: 4 Ohm
# Belastbarkeit RMS: 150 Watt
# Belastbarkeit Max.: 300 Watt
# Antrieb: 38 oz Doppelmagnet
# 1,5" Alu Schwingspule
# Abstimmfrequenz 32 Hz
# Optimiertes 45 Liter Bassreflexgehäuse
# Maße (BxHxT): 51,5 x 40 x 38 cm
BESONDERHEITEN DES BASSCHASSIS:
# Präzisionsgestanzter Stahlkorb
# Abnehmbarer und beidseitig verwendbarer Schrauben-Abdeckring
# Isolierte 16-AWG-Litzen / 2 Abschlussklemmen
# Große Sicke für extremen Hub
# Parabolische, dreieckige Membran Stabilisierung
# Zentrierspinnen-Stützring
# Eloxierter Aluminium-Schwingspulenträger
Lightning Audio Bolt B.2.400.4
# 4 x 75 Watt RMS an 4 Ohm
# 4 x 100 Watt RMS an 2 Ohm
# 2 x 200 Watt RMS an 4 Ohm
# 1200 Watt Max. Power
# variable Frequenzweiche von 40 - 400 Hz
# 12 dB Bassanhebung
# Lüfter CT-1 optional
Komplett Montage Set 20mm²
* 5m Stromkabel rot 20mm²
* 1m Stromkabel schwarz 20mm²
* Profi Gold Sicherungshalter mit 60 A Glassicherung
* 5m 2-fach geschirmt High Class Cinchkabel mit Remoteleitung
* Vergoldete Ringkabelschuhe für Batterieanschluss und Verstärkerleiste in rot & schwarz
... passt das system zusammen ? komme damit auf ca. 480€. ist das system klanglich gut? ich höre metal, rock, punk und ska. selten mal discomukke oder hip hop .. aber wirklich nur selten ...
ich lege wert auf sauberen klang auch in hohen lautstärken. ich werde mir aus mdf selber doorboards bauen damit die 16er reinpassen.
langt es wenn ich rund um den lautsprecher herum dämme oder muss ich die komplette tür dämmen? weil ich hab keine lust die komplette scheiss tür auseinander zu nehmen!
hat schonmal jemand kabel in nen fiesta bj 93 verlegt?
wo platziere ich am besten die ht?
thx im vorraus
mfg thekosch
42 Antworten
Da hat der StephanS1982 aber mit seinen Sparsets was Besseres und Billigeres (410 € OHNE KABEL) im Angebot.
Dämmung: komplett, ist kein Mehraufwand, wenn du für die DoBos eh die Türe zerlegen musst...
HT: probieren, wo's klingt!
Kabelverlegung: selbst noch nicht, aber die Einstiegsleisten sollten brauchbar genug sein...
Gruß Micha
Was auch noch ein gutes FrontSystem ist das ist das SLX 265 Deluxe von Rainbow für 119 Euro oder du gehst ne Stufe höher und nimmst das SLC 265 für 169 Euro!!
Nur mal so ein kleiner Tipp das Phase ist um Welten besser als die genannten Rainbows!!!
Das Phase System ist echt gut. Hab zwar beide noch nicht im direkten Vergleich gehört, aber ich würde auch sagen es ist mindestens genauso gut wie das Rainbow. Und der rockford ist auch geil, es wird schon seinen grund haben, dass er den dem jl 12W0 vorzieht, die woofer sind ja sehr verschieden... es muss ja auch nicht JEDESMAL dieses sparset sein, oder? Einzig bei der Endstufe würde ich mir überlegen ob ich statt der LA die xetec nehmen würde, und wenn er alles beim gleichen händler kauft kommt das sicher auch nicht sehr viel teurer wie 400 Euro...
sorry, hab gerade erst gelesen, dass du dir selber doorboards bauen willst. also wenn du das auf die reihe bringst und mit holz einigermassen umgehen kannst, dann müsstest du auch in der lage sein ein subwoofergehäuse selber zu bauen. vorteil: genaue abstimmung und genaue anpassung an den kofferraum möglich. wenn du das willst kann man dir auch einzelne chassis empfehlen, dann kommst du noch etwas billiger weg.
Das Phase ist dem Rainbow überlegen - klar, kostet auch das Doppelte.........
das kostet 185€
achso der sub ohne gehäuse kostet genausoviel wie mit gehäuse ... ist grad nen super sonder sparpreis angebot ^^
Ich würde das Budget ein wenig hochschrauben und ne bessere Amp holen, die LA sind zwar gut aber klanglich gibt es viele die feiner sind...
Wo hast du das Phase für 185€ gesehen? Hast nen Link?
bei ue2000
hatte da mal angefragt .. die 130er kosten 165€
also denk ich mal die 160er so 20€ mehr
Naja, das glaube ich nicht ganz...
Was soll den die amp kosten? Vielleicht kasnnt noch ein paar Euro drauflegen und eine klanglich bessere holen
ich frag nochmal an bei denen ...
die amp kostet 165€
Für das Geld solltest vielleicht eher die Xetec Xi240.4 nehmen, die ist klanglich besser und kostet gleich viel.
Was hast den für fragen wegen dem Kabelverlegen im Fiesta? Hatte selbst auch nen MK3
Original geschrieben von theKosch
bei ue2000
denkst du , oder weißt du?
Wäre nämlich ein großer Unterschied!
Bzw. warum hast du nicht gefragt was das 16er kostet?
mich interessiert eigentlich die komplette verlegung der kabel .. cinch, strom, masse, ls .....
