- Golf
- Golf 3
- Wie funktioniert die Komfortsteuerung
Hi, wie werden die Heber und das Schiebedach angesteuert? Ich drehe den Schlüssel um und halte ihn bis die Heber oben sind, was genau passiert dabei? Weiß das zufällig jemand? danke
26 Antworten
im schloss hast nen mikroschalter drin, der solanfe, wie du den schlüssel umgedreht hältst, ein signal abgibt...
ganz einfach
das komfortsteuergerät ist parallel zur ZV-pumpe angeschlossen und erhält somit das auf und zu signal der türen,jedoch muss beim komfortsteuergerät eine gewisse zeit das signal anstehen bis das steuergerät reagiert..
beim golf wird +12V durchgeschaltet
Vermutlich ein 12+, oder? Das liefert aber nicht den strom für die Heber, das ist nur ein Steuersignal, oder? Sonst wären das ja dickere Kabel.
Wenn ich jetzt das Singal der Komfortsteuerung nutzen wollte, wie könnte ich das? Das heißt wenn ich die Heber alle schließen wollte, könnte ich dann eine 12+ Signal drauf geben? Was anderes macht doch der Mikroschalter auch nicht, oder?
genau
@gtiman.
weisst du zufällig opb auf und zu einmal mit + und einmal mit - gehen, oder beide male mit + ?
dann müsste ich nur mehr die kabel finden, und kann die a3 zv pumpe echt endlich einbauen....
ja, das ist nur ein steuersignal,das steuergerät ist eine art fensterheber- bzw. schiebedachschalter und die fensterheberschalter und der schiebedachschalter laufen ja alle über ein relais
@martin
bist du dir sicher, dass die nagativ Bewegung von der Konfort unterstütz wird? Das gibt es beim GOlf 3 doch net, oder?
die laufen beide mit +12 volt da keine negative spannung vorhanden ist.
@GTI Mann
Sorry, wenn ich nerv, aber ist es theoretischmöglich, dass ich ein 12 V Signal auf das SW/gn Kabel leg und ich damit das Gerät steuern kann? Wo befindet sich das Steuergerät?
sicher bin ich mir nicht, drum frag ich ja, aber es gibt im kabelbum der a säule für die fensterheber nur ein kabel, das für die komfortsteuerung zuständig ist.
und da vw da sicher keine grossen digitalen logikschaltungen verbaut hat, muss es ja fast einma über + und einmal über - gehen
Original geschrieben von manuu
@GTI Mann
steuergerät füpr die fensterheber gibts nicht
is alles in den türen drin, bzw. im jeweiligen fensterhbermotor.
Ich meinte das Komfortsteuergerät, das er erwähnte
golf III hat kein komfortsteuergerät
du hast nur den fh motor mit der ganzen elektronik
und die mikroschalter, die sowieso bei jedem auto mit zv da sind.
mehr is da nicht
@mt
hat sich mutti mal dazu geäußert?
