  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Wie funktioniert die Luftverteilung?
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 19:56
Moin Moin !
Meine Überzeugung, dass der 124 der letzte halbwegs brauchbare Mercedes war, bestätigt sich immer mehr.
Ich habe das Problem der nicht funktionierenden Armaturenbeleuchtung immer noch nicht lösen können, (dafür gibt es nach jedem Ausbau des KI neue Probleme) , da muss ich feststellen, dass meine Luftverteilung nicht funktioniert. Ich kann den Drehregler drehen , wie ich will , es kommt die Luft oben und unten immer gleich heraus. Ist ein früher 200er Benziner ohne Klima! Woran könnte das liegen?
MfG Volker
5 Antworten
Beim 124er wird das über Seilzüge mit dem Drehregler gesteuert.
Ja beim 210 er wohl mit Unterdruck aber hey hier steht kein Typ kein Baujahr nix!
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 12:40
Moin Moin !
Hm , ich schrieb hier im 210er Forum:
genau 0710 303001
Da macht das ja auch keinen Ärger!
Auch ohne Klima? Ich habe es schon befürchtet. Wo kommt denn der Unterdruck her? Ich habe eine Gasanlage eingebaut, möglicherweise dabei einen Schlauch irgendwo abgezogen ? Zumindestens ist es mir vorher nicht aufgefallen, habe aber vorher nicht viel mit dem Fzg gefahren.
MfG Volker
Schau dir mal das VD an da bist du hoffentlich nicht dran gewesen!? Sind die Funktionen die der rechte Schalter betätig dein Problem?
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 8:20
Moin Moin !
VD = ???
Das rechte Drehrad, mit dem ich die Luftverteilung zwischen oben und unten regeln kann , ist ohne Funktion. In jeder beliebigen Stellung kommt die Luft (deren Temperatur einwandfrei zu regeln geht) sowohl oben als auch unten raus, es ist beim Drehen des Rades keine Änderung fühlbar.
Sorry, dass ich nur mit längeren Zeitabständen antworten kann, zur Zeit habe ich nur in meinem Wochenendhaus I-Net.
MfG Volker
