  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Wie hält die Bremstrommel beim Ford Fusion
Ford Fusion JU2
Themenstarteram 6. November 2024 um 4:37
Mein Ford Fusion Bj 2006 hat ein zylindrisches Achslager, das sich einfach auf die Nabe schieben läßt.
Die Achsmutter wird mit 235 Nm angezogen.
Warum rutscht die Bremstrommel nicht vom Radlager? Das Lager ist ja nicht konisch.
Warum löst sich die Radmutter nicht irgendwann beim Fahren? Es gibt keinen Sicherungssplint oder irgendetwas in der Art. Einfach nur festdrehen.
Hinten links könnte doch das Lager oder die Bremstrommel die Schraube lösen. Die Drehrichtung stimmt.
Praktisch passiert nichts dergleichen. Aber warum?
9 Antworten
Themenstarteram 6. November 2024 um 7:28
Danke,
der Segering verhindert, daß die Trommel vom Radlager nach außen rutscht. Die Achsmutter verhindert, daß das Radlager nach außen wandert. Die erste Frage ist geklärt.
Die zweite Frage noch nicht. Warum wird die Achsmutter nicht vom Lager oder der Trommel gelöst?
Beide Teile drehen linksherum.
Vielleicht weil der Begriff "Lager" dafür sorgt, dass sich das Rad dreht aber die innere Lagerschale ja mit der Achsmutter und entsprechendem Drehmoment angeknallt ist und sich damit nix mehr lösen kann?
Themenstarteram 9. November 2024 um 10:50
Ich habe noch einmal gekuckt.
Die Scheibe der Achsmutter hat nur Kontakt mit der inneren Lagerschale, die fest auf der Achse sitzt.
Kein Kontakt zur Außenschale, die sich dreht.
Johannes Jessen
Das Lager (die äußere Schale) ist in die Trommel gepresst, das Lager sieht so aus https://www.ebay.de/itm/165575402463
Die Bremstrommeln an dem Auto nerven, weil man da kein Loch hat um die einzustellen wie bei zb Mercedes. Soll heißen Kauf dir gleich die nachsteller sowie alle Federn und klammern zb von ATE neu. Beim Ausbau vom alten Zeug runterziehen und das Zeug geht dann sowieso kaputt.
Wozu so kompliziert ? Gibt das stratosphärisch Kit ist alles dabei und vorgespannt ganz einfach zu montieren
@vanguardboy schrieb am 23. Dezember 2024 um 09:25:16 Uhr:
Kenne das nicht als Kit, habe immer einzeln bestellt von ATE.
Ist viel einfacher als alles selber zusammen zu bauen
