  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Wie heißt die Farbe meines Stoßfängers? | S124
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 20. September 2024 um 19:14
Ich wollte heute eigentlich meinen frisch gespachtelten und geschliffenen Stoßfänger teilweise neu lackieren. Nun aber das Problem, dass der Lack den ich eigentlich für richtig gehalten habe nicht der richtige ist. Daher die Frage, kennt zufällig jemand diese Farbe des Stoßfängers und den Farbcode dazu?
Es sieht zwar größtenteils grau aus, hat aber auch einen Blauton der heraussticht. Bilder sind angefügt.
Auto:
Mercedes S124
E300 TD
von 1992
Lackfarbe ist Schwarzblau Metallic
Gesamtbild
Stoßfänger
Stoßfänger nah
27 Antworten
7700 altograu
Themenstarteram 21. September 2024 um 1:34
@amigo6zylinder schrieb am 20. September 2024 um 23:31:45 Uhr:
7700 altograu
Bist du dir sicher? Das scheint mir ein wenig zu grau zu sein. Das ist denke ich die Farbe für die Kotflügel an den Türen und der Leiste über dem Bumper, aber ich suche die Farbe für den Bumper selber.
Themenstarteram 21. September 2024 um 2:03
7700 altograu
Okey, habe mich nochmal informiert und mir die Farbe genauer angeschaut, du scheinst Recht zu haben. Hast du zufällig eine Ahnung, wo ich diesen Lack als 2K herbekomme? Finde im Internet nur den Metallic Lack aber es ist ja matt.
Themenstarteram 21. September 2024 um 2:14
Habe schon etwas als 1K Lack gefunden, ist aber auch in Ordnung, mit matter Farbe liege ich doch richtig oder?
Themenstarteram 21. September 2024 um 2:29
Ich habe dennoch immer Schwierigkeiten den Blaustich im Altograu zu finden, sicher bin ich mir nun doch nicht mehr, jemand vielleicht eine Ahnung, ob es da eine bestimmte Altograu Farbe gibt, oder ob der Bumper doch eine andere Farbe hat?
Der Matt-ton kommt von Klarlack! Also Klarlack Matt verwenden.
Den genauen Farbton zu finden wird schwierig da der Originallack im Laufe der Zeit seine Farbe verändert.
Du kannst versuchen einen passenden Ton anmischen zu lassen .
Viel Erfolg...
Dein 124 hat den Farbcode 199?
Ich habe meine letzten Lacke bei www.lackspray24.de mischen lassen.
Das 366 azuritblau-metallic meines W202 aus 1994 war richtig klasse.
Du kannst es dir auch in verschiedenen Gebinden und auch Spraydosen liefern lassen.
Dort einfach 7700 altograu suchen. Die liefern nach Mercedes Farbcode.
Dann brauchst noch einen Klarlack. Liefern die auch.
Themenstarteram 21. September 2024 um 12:09
@Steven4880 schrieb am 21. September 2024 um 09:22:17 Uhr:
Alles klar, dann werd ich mich mal schlau machen, danke
Lediglich nur die Frage, ich habe jetzt bei http://www.lackspray24.de/ diesen altograu Lack hier gefunden https://www.lackspray24.de/.../...2-mercedes-7700-altograu-1m-met.html , also als metallic mit dem Klarlack hier https://www.lackspray24.de/.../...cryl-klarlack-matt-400ml-inhalt.html
aber auf einer anderen Seite den hier https://www.spraydosen-shop.de/...00-altograu-matt-7700-matt-basislack als matt gefunden, mit dem Klarlack hier https://www.spraydosen-shop.de/...la-Autolack-Klarlack-Spraydose-500ml
Weißt du zufällig, was da besser wäre? Erst das Metallic und dann mit Klarlack Matt sprühen oder direkt Matt und dann mit Klarlack glänzend sprühen?
Der Stossfänger ist ja matt.
Wenn du da glänzenden Klarlack drüber sprühst, dann glänzt der. Wie der Lack auf der Karosserie.
Ich würd den 7700 Basislack nehmen und dann den matten Klarlack darüber.
Lackierst du mit Lackierpistole oder Spraydose?
Bei Spraydose empfehle ich dir auch Flachstrahldüsen auf die Dosen zu machen.
https://www.lackspray24.de/.../...uese-fuer-spraydose-flachstrahl.html
Die Düse kann man drehen, damit der Flachstrahl quer sowie hochkant eingestellt werden kann.
Und einen praktischen Handgriff gibt es auch.
https://www.lackspray24.de/.../...aymax-handgriff-fuer-spraydosen.html
Hat bei mir super funktioniert.
Am idealsten wäre 2K Klarlack.
Ich habe bei meinem damals aber 1K verwendet. Geht auch. Weiß aber nicht ob es den in matt gibt.
1
2
3
+2
So weit ich mich erinnere wird kein matter Klarlack genommen, sondern seidenglänzend. Also ein Zwischending zwischen glänzend und matt.
Altograu und Seidenglänzend-Klarlack von Mipa habe ich z.B. genommen.
Und Saccos und Stoßfänger haben beim Mopf 1 origial jeweils den selben Lack.
Wenn deine Stoßstangen anders als die Saccos sind, wurde eventuell schon mal teilweise unpassend nachlackiert.
Themenstarteram 21. September 2024 um 17:05
Hmm Okay
Themenstarteram 21. September 2024 um 17:21
Habe nochmal ein Kontrastbild hochgeladen, vielleicht sieht man da besser, wie es aussieht, das war jetzt einer der Schäden bevor ich die geschliffen und gespachtelt habe, es geht mir aber eher darum, dass man nochmal sieht, dass es anders wirkt als die Saccos oder irre ich mich?
Des Weiteren noch die Frage, ob es denn irrelvant ist, wenn der Basislack metallic ist? Finde nämlich nur diesen altograu 7700 metallic Lack https://www.lackspray24.de/.../...2-mercedes-7700-altograu-1m-met.html
Klarlack sollte auf jeden Fall Matt sein, seidenmatt glänzt schon zu sehr
@D124H schrieb am 21. September 2024 um 19:40:07 Uhr:
Ich habe beschrieben, wie es original war.
Sobald man nach 30 Jahren Einzelteile Saccos oder Fänger lackt wird es nie ins Gesamtbild passen.
Aber einfach matt passt nicht.
Muss jeder selbst wissen, aber hier ging es eingangs um die Frage, was drauf kommt. Nicht was man nach 30 Jahren + x passender findet, wenn man Einzeiteile lackt. Das ist ne Geschichte für sich.
Aber ich gebe auch nur Erfahrungswerte plus Wissen weiter.
Wenn man also nur einzelne Teile lackiert, ist das schwer anzugleichen. Wer poliert schon nen Saccobrett oder ne Stoßstange richtig und weiss, wie oft das vorher schon gemacht wurde.
Von daher könnte man unterscheiden, ob Neuzustand oder Angleichung an Altteile gewünscht ist.
