Wie ist das mit der Start-Stop Automatic beim S-tronic gelöst ?
Moin zusammen,
Wie verhält sich das beim anhalten, wenn der motor ausschaltet bei getretener Bremse, springt er wieder an sobald man die Bremse löst ?
Oder erst wenn man das Gaspedal wieder betätigt ?
Beim A6 den ich jetzt fahre finde ich es sehr unglücklich gelöst, da man den "Halte-Assistenten" schlecht nutzen kann.
Danke im voraus
s-liner...
Ui - wage es bloß nciht hier im Forum was gegen den Halteassistent zu sagen - der kostet nur 80,- und verändert dein Leben :-).
Spass beiseite, im A4 den ich Probegefahren war (der hatte aber die zf 8 Gang) war es so, das der Motor ansprang wenn man von der Bremse Ging - der hatte aber auch den Anfahrassistenten nicht.
26 Antworten
Das ist bei den neuen Modellen geändert worden und der Anfahrassistent ist permanent aktiviert. Somit springt der Wagen erst wieder an, sobald man auf's Gas geht. Alles Andere wäre auch ziemlich sinnlos...
Vielen dank dür die Antwort, dann ist mein jetziger A6 ziemlich sinnlos...
Aber gut das Audi sich da weiter entwickelt hat....
@SmoOth_Cr1m1nal schrieb am 6. Dezember 2015 um 12:22:00 Uhr:
Dann dauert die übliche Gedenkminute beim Anfahren ja noch ein paar gefühlte Sekunden länger als bislang schon.
Wenn einem das nervt kann man ja den Knopf für für "Abschalten Start/Stop" drücken
@pflastermaler schrieb am 7. Dezember 2015 um 17:08:37 Uhr:
Dann würde ich mir an deiner Stelle ein Fahrzeug mit Launchcontrol kaufen und die an jeder Ampel aktivieren
Gedenkminute ist wohl schon etwas übertrieben
"Merkt" sich der Knopf für "Abschalten Start/Stop" eigentlich endlich die Einstellung, oder muss hier wieder per VCDS nachgebessert (wenn's denn geht)?
Zwei Szenarien:
1. Ampelstopp: Fuß liegt leicht auf dem Gaspedal auf - Ampel zeigt "ROT/GELB" - Fuß gibt "Gas".
Bis die Ampel "GRÜN" zeigt, vergeht mindestens eine Sekunde. In der Zeit sollte der Motor angesprungen sein.
2. Normaler Warteverkehr (z.B. als Linksabbieger). Hier kann das Ausschalten des Motors durch entsprechend sanfte Betätigung des Bremspedals verhindert werden.
Das erfordert allerdings einige Übung. Bei meinem A5 habe ich bestimmt drei Wochen gebraucht.
@Q5_2010 schrieb am 7. Dezember 2015 um 17:52:58 Uhr:
Leider nein.
Dann würde die CO2 Einstufung (sprich der NEFZ Spritverbrauch) nicht mehr stimmen. (Siehe auch diesen Bericht)
Hier wäre rechtlich interessant, ob bei dauerhaftem Ausschalten der Funktion ein Steuerbetrug begangen wird.
Das ist ja kein Problem. Ich zahl für den Luxus gern mehr Steuern, laut Ausweis bin ich deutscher Staatsbürger, also gelten auch diese Gesetze für mich
Wo genau ist das entsprechende Feld am Passierschein A38
@Dorschdl schrieb am 7. Dezember 2015 um 17:10:10 Uhr:
Spriteinsparung bringt die start/stop Funktion ja auch nicht!
Ich hab echt keine Ahnung was ihr falsch macht, aber ich komme mit diesen Start/Stop Funktionen wunderbar klar. Egal welches Auto, wobei mir die Lösung bei BMW am besten gefällt.
@DYNA333 schrieb am 8. Dezember 2015 um 10:15:29 Uhr:
Wie sieht die Lösung bei BMW denn aus ?
Laut Anleitung verhält sich Start-Stop wie folgt (laut der Bedienungsanleitung):
Automatik Getriebe:
Ausgangspunkt: Motor befindet sich in der Stop-Phase (automatisch aus ist).
Lässt man die Bremse los, geht der Motor an.
Ist ist die Parkbremse geschlossen (eingeschaltet), geht der Motor erst beim drücken des Gaspedals an. (länderabhängig)
Ist der Anfahrassistent an, geht der Motor erst beim drücken des Gaspedals an. (länderabhängig)
Schaltgetriebe:
Geht der Motor immer an, wenn man das Kupplungspedal drückt.
Alle Angaben ohne Gewähr und sind aus dem Boardbuch entnommen.
