- Golf
- Golf 3
- Wie kann ich Tacho extern testen? (Golf 3 TDI 1Z)
Hallo in die Runde.
Ich habe ein Golf 3 TDI 1Z Cabrio von 1996 gekauft.
Verbaut war ein altes Kenwood Radio. Dieses habe ich gegen ein VW Beta 4 getauscht. Dieses hat serienmäßig KEINEN Kontakt für die Gala Leitung, sprich diese Fehlerquelle fällt schon einmal weg.
Die Kabel im Stecker sitzen an der richtigen Stelle.
Nun mein Problem. Vor dem Radiotausch ging der Tacho richtig.
Nach dem Einbau des Beta 4 wollte ich es testen. Also eingeschaltet, Sender gefunden, Lautstärke verändert.
Dabei war es komisch. Es war erst ein Lautsprecher aktiv, dann verzögert kamen die anderen 3. Auch die Lautstärke kam erst verzögert, dann glichen sich die Lautsprecher an.
Seitdem geht die Geschwindigkeitsanzeige und der Kilometerzähler im KI nicht mehr.
Ein Ausbau des Radios und Abklemmen der Batterie führten zu keiner Änderung.
Warum kamen die Lautsprecher so verzögert?
Und was kann das für Auswirkungen auf den Tacho haben?
Kann ich den Tacho ausgebaut irgendwie testen?
1 Antworten
Hört sich an als würde das Galakabel auf Masse liegen. Klemm doch das Radio ab und schau ob der Tacho wieder funktioniert.
