ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Wie Klimakondensator tauschen?
Themenstarteram 7. Januar 2010 um 21:09
Hallo Freunde!
Bei mir ist der Klimakondensator undicht, die Anlage ist schon komplett leer. Ist es möglich den Klimakondensator selber zu tauschen? Bzw. hat Jemand dazu eine Anleitung?
Vielen Dank im Voraus!
Michael
Ich weiss nicht warum Du dir einen Wagen kaufst und kein Geld für die Instandsetzung hast. Vielleicht falschen Beruf gewählt.. Und wenn Du keine Ahnung hast solltest Du auch nicht schrauben..
Bei mir siehts ein wenig anders aus. Ich habe Spass daran und darf/muss an meinem Dienstwagen nichts machen. Dafür helfe ich gerne mal Freunden, weil ich es kann und als Student selber einiges gemacht habe.
Ich finde es eh peinlich in einem Forum solche Kommentare zu hinterlassen. Früher hat man Tipps gegeben und ist immer freundlich geblieben.
54 weitere Antworten
54 Antworten
am 8. Januar 2010 um 9:27
Selbst wenn,
macht keinen Sinn. Auch wenn Du meinst das die Anlage leer ist, ist sie es trotzdem noch nicht sie bringt nur keine Kälteleistung mehr. Du muß die Anlage vor Einbau entleeren danach Evakuieren und befüllen, dazu brauchst Du spezielles Werkzeug.
Themenstarteram 8. Januar 2010 um 18:44
im Kondensator ist ein deutliches Loch. Da wird wahrscheinlich noch Öl rauskommen beim abnehmen der Leitungen, aber Kältemittel kann da nicht mehr viel drin sein, oder seh ich das falsch?
Hat keiner eine Anleitung? Schade !
Druck dürfte keiner mehr drauf sein ...
Zum wechseln musst du zuerst die Stoßstange abbauen.
Der Klimakondensator ist der Dünne vor dem Kühler der ist nur wo die leitungen reingehen mit jeweils einer torxschraube befestigt und unten in dem Kühler reingehangen.
Du musst danach nur den Klimakondensator befüllen lassen.
am 8. Januar 2010 um 19:33
Hallo broken,
also wenn kein Druck mehr auf der Anlage ist kannst du den Kondensator einfach selbst tauschen.
Wenn du handwerklich geschickt bist und einen Schraubenschlüsselsatz zur Hand hast,sollte es kein Problem darstellen.
Wenn du dir nicht sicher bist ob die Anlage wirklich drucklos ist,einfach Hochdruckseite die Befüllschnittstelle öffnen und mal das Ventil kurz reindrücken.
VORSICHT, nichts vom Kältemittel in die Augen kommen lassen!Mir wurde mal gesagt, das das Kältemitel sehr schädlich ist!!!!!
Bei den Verschraubungen der Leitungen immer vorsichtig sein, das die Leitungen keinen Schaden nehmen,verbiegen!!!!
Es gibt hin und wieder Verschraubungen, die sitzen bombenfest.
Die Trocknerpatrone gilt es in deine Fall selvstverständlich mit zu wechseln.
Bei Montage des neuen Kondensators und der Patrone neue O-Ringe verwenden.
Nach der Montage die Anlage mittels Klimaservicegerät befüllen lassen und den obligatorischen Drucktest durchführen.(Machen aktuelle Geräte vollautomatisch)
Dann sollte alles wieder funktionieren.
Obwohl, bei den aktuellen Außentemperaturen wird die Klimaanlage eh nichts kühlen))))
Sancho deluxe
Themenstarteram 9. Januar 2010 um 21:44
Danke Danke!
Ich hab mittlerweile den neuen Kondensator mit Trockner und Satz Dichtungen hier liegen. Jetzt hab ich mal geschaut, die Leitungen sind mit einer Verschraubung reingeklemmt. Ich denke die werden sich nur mit vorsichtigem Drehen der Leitungen lösen, richtig? Ebenso der Thermofühler sitzt recht fest. Na, wird schon.
Die obern erwähnten 2 Torxschrauben hab ich bisher nicht gefunden. Nur eine Plastikklammer zum Kühler. Welche Schrauben sind gemeint?
Ansonsten würd ich sagen:
- Luftfilter ab
- Schlossblech ab, Kühlerverschraubung ab
- Grill, Hupe mit Kabel ab
- Motorverkleidung ab
- bei der Stosstange bin ich mir nicht so sicher
- Leitungen zum Kondensator und Thermofühler ab
- Kondensator ausklipsen, nach oben rausziehen
- Neuer wieder rein
Kann das so hinhauen?
Ja, so in etwa wird das schon, du siehst ja den selbst wenn es nicht geht musst du eben weiter zerlegen bis es geht.
Die Leitungen lösen sich nicht sehr schwer. Kniffliger ist die Montage der neuen Dichtringe, die klemmt man sehr schnell ein, am besten etwas mit Kompressoröl einölen (wird ja etwas am alten Kondensator dranhängen), aber Vorsicht mit dem Zeug, das gehört zum giftigsten was es so in Werkstätten gibt.
wenn Du es wünschst, kann ich Dir die Einbauanleitung per eMail zusenden. Gib mir dann Deine eMail-Adresse per PN an.
hansblank
Themenstarteram 10. Januar 2010 um 12:08
Vielen Dank an Alle für Eure Hinweise!
Mal sehen, wann ich mich nächste Woche überwinden kann bei dem Wetter.
Schönen Sonntag
hansblank: Du hast eine PN
am 13. Mai 2014 um 9:15
wenn ich das weiss was das PN ist..!!!!
Hallo künen sie mich auch di Einbauanleitung per eMail zusenden.
ich bin iher neu und leider habe ich selber das problem muss ich Klimakondensator tauschen
MFG Eshref
hansblank
am 13. Mai 2014 um 9:26
ixh klaube habe ich rausgefunden
MFG Eshref
hansblank
[/quote
Mike.kluge@gmx.bet
@mb 12 schrieb am 12. Juli 2016 um 10:16:04 Uhr:
Mike.kluge@gmx.bet
Du beziehst Dich auf einen Beitrag aus 2014! Bin gespannt, ob Du eine Antwort bekommst, ohne auch nur ansatzweise etwas in Deinem Post formuliert zu haben...
Ist schon interessant, was hier so abgeht...
Hallo lw4701,
hast ja recht, durch Zufall fand ich jetzt die "Anfrage", werde aber nicht so sein und ihm die Unterlagen zusenden.
hansblank
am 12. Juli 2016 um 23:36
Hallo hansblank,
wäre auch an der Anleitung interessiert :-) Habe heute die Teile bestellt. Die Vermutung bei meiner Klima ist jedoch vermutlich nur ein ausgehärteter Trockner, da nicht die angegebene Menge an Kühlmittel beim Klima-Check in die Anlage ging:-(
Habe jedoch vorsichtshalber gleich noch nen Kondensator bestellt, falls ich die Trocknerkartusche nicht auf bekomme. Dann wäre deine Anleitung hilfreich :-)
Danke schonmal!!
maki99
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
