- Passat
- Passat B6
- Wie lange hält eine Batterie bei Stilllegung von 3 Monaten?
Leider bin ich gezwungen, meinen Passat CC 3.6 für 3 Monate stillzulegen. 2 Wochen steht er bereits. Während dieser Zeit habe ich keine Möglichkeit, die Batterie zu laden. Vorher bin ich immer Langstrecke gefahren, d. h. die Batterie wurde immer ausreichend geladen. Denkt ihr, dass sie 3 Monate durchhält? Mein Fahrzeug hat übrigens Kessy. Die Fahrertür lässt sich ja bekanntlich bei fehlendem Strom mit dem Notschlüssel öffnen. Was ist mit der elektrischen Feststellbremse? Lässt sich diese dann gar nicht mehr lösen und der Wagen kann zum Ueberbrücken nicht verschoben werden? Ueber der Motorhaube befindet sich ein Metallkasten an der Wand, weshalb sich die Motorhaube nur einen Spalt öffnen lässt (Tiefgarage). Gibt es eine Möglichkeit, die Heckklappe ohne Strom zu öffnen?
Fragen über Fragen, die mich beschäftigen. Ich hoffe auf ein paar hilfreiche Antworten, vielen Dank!
14 Antworten
Wenn die Batterie in Ordnung ist, sollte sie 3 Monate schon durchhalten, kommt aber auch etwas auf das Alter der Batterie an...
Für den Fall das sie nicht durchhält, leg Überbrückungskabel bereit, wenn das Auto zurück geschoben wird, kommste auch an die Motorhaube und brauchst nur noch einen Garagen-Nachbarn oder Freund, der kurz mal überbrückt
Die Heckklappe kann man von innen mittels mechanischer Notentriegelung öffnen.
Anhängerkupplung hast du keine?
Vielen Dank für die Antwort.
Wie soll das Fahrzeug verschoben werden ohne Strom? Lässt sich der Wählhebel von P auf N bewegen? Wie lässt sich die Feststellbremse ohne Strom lösen? Das ist mir schleierhaft.
In der Tiefgarage reicht es vermutlich, den Hebeöl auf P zu stellen und die Feststellbremse nicht zu betätigen, dann rosten auch die Beläge nicht an den Scheiben fest. Zum schieben den Schalthebel auf N stellen, sollte eigentlich auch ohne Strom funktionieren. Wenn die Batterie völlig platt sein sollte, ist sie bereits jetzt nicht mehr in Ordnung.
Mal ganz blöd gefragt: Spricht irgendwas dagegen die Batterie abzuklemmen und ggf. extern zu lagern/auf Erhaltung nachzuladen?
die frage kam auch im B7 Forum und könnte sogar der gleiche TE sein
eine AGM-Batterie im Kofferraum sollte im Sommer oder einer Tiefgarage schon drei Monate halten
Ich würde sie abklemmen.
Ich hab auch damals meine Batterie abgeklemmt und nach drei Monaten wieder angeschlossen ohne Problem.
Batterie wird es dir danken.
nicht!
also wirklich nicht abklemmen, das ist falsch!
Passat CC oder nur CC 3.6 wurde angegeben
OK, es ist der gleiche TE im B7 Forum, scheint ja ein wirkliches Problem zu sein
Batterie abklemmen ! unsere hat 6 Monate gehalten, obwohl sie schon 5 Jahre alt ist !
Meine Frage war ernst gemeint, weil ich irgendwann vernommen habe, dass es einige Steuergeräte persönlich nehmen wenn sie keinen Saft mehr bekommen. Ich halte das zwar für Murks by Design, aber wenn man es weiß, kann man es berücksichtigen.
Steuergeräte von Verwerter bekommen auch längere Zeit kein Strom im Regal und überleben es.
Fehler wegen Unterspannung müssen evtl. gelöscht werden.
Lass die Leute reden.
Wie gesagt Ich habe keine Ahnung welche Steuergerät betroffen sein könnten, geschweige denn in welcher Form.
Den Passat habe ich noch nie abgeklemmt und mein altes Cabrio verlangt nur das Stellen der Uhr und verliert die Einstellungen im Radio.
@tomworld schrieb am 19. Juni 2018 um 23:31:15 Uhr:
nicht!
Ich hab auch einen CC und dem geht es blenden.
Ich hab nur aus routine die Fenster neu angelernt (einfach 1x ganz runter und ganz rauf:Fertig)
Mein Passat CC 3.6 ist nach 3 Monaten völliger Stilllegung angesprungen als ob ich am Vortag gefahren wäre. Unglaublich, hätte ich nicht erwartet!
