- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Wie leite ich mit VCDS eine Adaptionsfahrt des Getriebe ein
ich möchte nach Getriebeölwechsel das Getriebe neu adaptieren. Wenn ich mit dem VCDS im Getriebesteuergerät auf Grundeinstellung gehe, kann man "Grundeinstellung nach Reparaturen unkl. Kickdown anlernen" anwählen.
Wenn ich das mache kommt jedoch immer folgende Fehlermeldung:
"VCDS: Ungültiger Block eingegeben"
"000 ist kein gültiger Messwerteblock, ein Messwerteblock darf nur 3 Ziffern enthalten 001 - 254"
Egal welchen Messwerteblock (001, 002, ...) man eingibt, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
Q7 3,0TDI Motor CASA 176kW, MJ09 gebaut 10/08.
Zündung an, Getriebetemp > 66°C, Motor an und aus. Die Funktion Anpassung 10 ist ausgegraut, läss sich nicht aktivieren.
Hat einen einen Tip für mich? Ggf. einen bestimmten Messwerteblock angeben? Oder bin ich zur Adaptionsfahrt in der Grundeinstellung falsch?
17 Antworten
Moin.
Hab mich damit schon lange nicht mehr damit beschäftigt...
Ich glaube:
-die Temperatur des Getriebes ist zu warm (>66*)
-du musst die Adaptionsfahrt erstmal in den Zugriffsberechtigungen freischalten/anmelden
Grüße von
Bernd
Im GSG Fehlerspeicher löschen(auch wenn kein Fehler drin steht)auf Adaption(VCDS) kanal 00 wählen, lesen und die Lernwerte zurücksetzen.
Getriebetemperatur muss über 80°C sein um die ADP zu machen.
Hallo Bernd,
Audi gibt als Temperaturfenster 66 bis 110 °C vor. Zugriffsberechtigungen freischalten. Was muss man da wissen, machen?
Gruß und schon mal Dank für die erste schnelle Antwort
@patru schrieb am 25. Oktober 2019 um 07:11:46 Uhr:
Hallo, danke für Infos. Ich werde es ausprobieren.
Ich hab das mal mit jemand gemacht und unter 80 Grad ging es nich erst ab 80 Grad...
@Kuhler schrieb am 25. Oktober 2019 um 07:28:27 Uhr:
Hallo Bernd,
Sorry, hab das mit der Getriebefüllung verwechselt...
Hallo patru, ich melde mich live aus dem Auto. Ich kriegs nicht hin, bin mittlerwrile mit Nerven zu Fuss.
Also Getriebeöltemp ist > 80°C (95°). Motor im LL, Getriebe in P oder N.
Die Anpassung 10 ist ausgegraut. In der Grundeinstellung finde ich keine Adaption. Wenn ich in der Grundeinstellung z.B Block 001 oder hoher eingebe, kommen unten als Option 2 Zeilen :
Wählen Sie einen dokumentierten Block zur Grundeinstellung
und
Grundeinstellung nach Reparaturen inkl. Kickdown anlernen.
Wenn ich letztere anklicke kommt immer die Fehlermeldung;
"000 ist kein gültiger Messwerteblock. Ein Messwerteblock darf nur 3 Ziffern enthalten"
Und das egal ob im Block 000, 001 oder höher eingegeben war.
Kannst du damit was anfangen? Ggf bin ich garnicht in einer Adaption?
Gruß Gerd
Fehlerspeicher habe ich natürlich gelöscht, obwohl die vom Getriebe leer sind.
Da hab ich dir was Falsches gesagt!
Getriebesteuergerät Lernwert löschen!
Statt "Adaption" musst du "Anpassung" =>Kanal 00=>Lesen=>Test=>Speichern!
Dann sind die Lernwerte zurückgesetzt!
Adaptionsfahrt muss die Solltemperatur haben!
ADP Atatus musst du unter Messwertblock den entsprechenden Kanal auswählen!
Ist vermutlich abhängig vom Getriebe!
Beim A4/Multitronik ist es kanal 10 und 11(rückwärts)
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Nur ist die Anpassung 10 leider ausgegraut. Nicht aktivierbar. Das ist auch bei einem zweiten VCDS einer Werkstatt so.
Hallo, ich suche noch nach dem Weg zur Getriebedadaption. Im VCDS Bedienungshandbuch (V2.1 Stand 09/2009, also alt aber auf Homepage von Ross ) steht ein Hinweis unter Kap. 3.3.4 Anpassung.
Zitat "Unter Umständen sind einzelne Kanäle auch gesperrt und können erst nach Eingabe von Login/Codierung-2 11 oder Zugriffsberechtigung 16 gelesen bzw. gespeichert werden."
Bei meinem Q ist neben der Anpassung auch Login/Codierung-2 11 ausgegraut. Zugriffsberechtigungen ist aktivierbar. Öffnet man diese werd jedoch nach der Geheimzahl gefragt. Diese kenne ich nicht und weiß auch nicht wo diese aufzutreiben sind.
Ist den das löschen der Getriebeadationwerte des 4L und die Adaptionsfshrt ein so veriegelt versteckte Aktion? Kann das nur der Freundliche?
Oder kennt einen einen schlauen Weg zur Getriebe Adaption ohne Audi Werkstatt?
Na, hatte ich ja geschrieben das man das evtl. „freischalten“ muss...
Ist das nicht gelabelt im VCDS? Also bei den Zugriffsberechtigungen? Links oben evtl. oder wenn man mit der Maus über die Felder zieht, kommt dann kein Pull-Down?
Sollte dann so oder ähnlich aussehen...
@White-Head666 schrieb am 10. November 2019 um 08:14:38 Uhr:
gelabelt ist das Getriebesteuergerät schon. Pull-down kommt aber kein.
Ich werde mal bei Audi fragen.
Weil es mich auch gerade betrifft! Konntest du das Problem lösen?
