- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Wie MKL still legen ? Welches Kabel muss durchgeschnitten werden ?
Hallo zusammen
Wer kann mir sagen welches Kabel ich durchschneiden muss damit die MKl nicht mehr leuchtet ? Und wo befindet sich das kabel ?
Vielen Dank !
25 Antworten
Ich frage mich allen ernstes, was einen Menschen zu so etwas treibt.
nicht nut du!!!
Warum direkt immer alles kaputt machen?
Such doch einfach den Fehler und beheb ihn!!!
Und wenn du das nicht kannst dreh einfach die Birne raus!!!!
Mal ne Frage , wenn du Kopfschmerzen hast scheidest du dir dann auch deinen Kopf ab ???
Das ist nicht die Lösung deines Problems , aber wenn du genug Geld hast und die evtl. folgenden Schäden zu zahlen.
Warum willst du die MKL denn Stilllegen ??
Wenn du ernsthaft überlegen würdest liegt die Lösung nahe einfach die Birne ausm Tacho rauszumachen.
Falls du jedoch vorhaben solltest auch das Notlaufprogramm -welches zwangsläufig an ist wenn die MKL leuchtet- abschalten zu wollen wirste wenig Erfolg haben.
PS: Motor im Notlauf hat weniger Leistung und frisst mehr Sprit
Hehe, das hat mein verplanter Kackmechaniker auch gemacht, der Depp. Damit wollte er wohl vertuschen, dass zuwenig Saft auf der Zündspule war, keine Lambda angeschlossen war und was er sonst noch so verpfuscht hat.
Wieso zum Teufel willst die MKL abknipsen? Die Lampe ist nicht umsonst da.
Wenn die durchgehend an ist läuft die Bude um Notlaufprogramm....
Mann, Mann, Mann...
Lieber zum FOH und den Fehlerspeicher auslesen. Wenn kein Fehler mehr da ist geht die nämlich von selbst aus...:D
MFG
adolfo
egal aus welchem grund, ich gebe den herren hier mal recht.
dennoch, dreh doch einfach die scheiss birne raus.... :D
Ganz ruhig !!!
Ich habe nur mein AGR still gelegt mehr net !
Ich will zwischen dem Kabel einen Schalter machen.
Weil durch das Stilllegen leuchtet die MKL ab und an mal, das hat aber nichts zu bedeuten, er läuft auch net im Notlaufprogramm etc, und Leistung ist auch noch wie vorher. Mir geht nur das geblinke auf die Nerven. Will den Schalter dazwischen haben um ab und an mal den Fehlerspeicher ausblinken zukönnen.
Kann ja net wissen das hier sofort alle deswegen auf die Palme gehn !
Mfg
Wenn die Lampe hin und wieder angeht, hast du nicht vernünftig stillgelegt. Welchen Fehlercode gibt sie dir denn aus?
Was willst du denn da falsch machen beim still legen ?
Hab die Dichtung dazwischen und gut !
Mfg
Musst aber das Loch für die Membrane frei lassen damit die sich noch bewegen kann
dann musst du ne aktuelle software auf steuergerät machen.macht der opelhändler,eigentlich
Die Dichtung ist original von Opel und es ist nur ein Loch zu das andere wo sich die Menbrane bewegt das ist noch offen.
Mfg
Bei Opel bekommst du keine neue Software !
hab schon nach gefragt !
