  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Wie nennt sich das Rückschlagventil?
Opel Astra J
Themenstarteram 26. Oktober 2024 um 12:59
Tagchen zusammen,
bin verzweifelt auf der Suche nach dem Teil im Bild.
Kennt jemand die Teile Nummer oder den Namen des Rückschlagventils? (Luft/Vacuum)
Leider bringt die Teile suche kein Erfolg, da ich den Namen nicht genau kenne.
Bin über jeden Tip dankbar.
Danke und Gruß
Hannes
PS: ist ein Astra J 1.4T
Motor / Rückschlagventil
6 Antworten
Es nennt sich Tankentlüftungsventil
Themenstarteram 26. Oktober 2024 um 13:12
Danke.
Mit dem Namen sofort gefunden :)
Ich glaube,ich habe so ein Teil noch .Das gab es nur kompl. mit dem elektrischem Tankentlüftungsventil zusammen als neu, daher müsste ich das alte Rüclschlagventil (ohne das Tankentlüftungsventil) noch haben.
Melde Dich bei Interesse
Hallo, wenn der Schlauch zum Bremskraftverstärker führt, ist es das Ventil. Es ist baugleich wie auf dem Foto.
OPEL Astra J - Rückschlagventil Bremskraftverstärker
ORIGINAL GM Opel Ventil Bremskraftverstärker Astra Corsa Insignia Meriva 564611
https://www.ebay.de/itm/172720216828?...
Es hat die gleiche Ersatzteilnummer : -RUECKSCHLAGVENTIL (AUSGEN. START-SPERR-RELAIS) - 0564611
GM-code-Teil: 90498464
https://www.ilcats.ru/.../?... Es ist die Nummer 9
@Hubert Moennikes
Führt aber nicht zum Bremskraftverstärker, sondern zur Ansaugbrücke.
Und meistens geht das TEV kaputt.
@hannes.bbb
Mit Stop Start.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-55573017.html?...
https://www.google.com/search?q=55573017&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
Ohne Stop Start.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-55566386.html?...
https://www.google.com/search?q=55566386&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
Ansonsten über 100- 200 Euro.
Themenstarteram 26. Oktober 2024 um 19:31
Jetzt bin ich etwas durcheinander, denke @hwk63 hat recht. Bremskraftverstärker/Tankventil ist es nicht und würde auch nicht ganz passen.
Jedenfalls ist es das richtige Teil unter dem Link.
Es muss noch gewechselt werden da ein Turbolader schaden vorhanden war und getauscht wurde, Funktion war soweit klar, nur ohne Bezeichnung zu suchen :(
Wer kommt auch auf Turbokraftstoff-Verdunstung spül ventil :)
Danke @hwd63, auch für den Link.
